2013-02-14, 17:30
Kluczyk z pilotem
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-13, 16:01   Kluczyk z pilotem
Tak się zastanawiam, w kluczyku mam 3 przyciski, dwa są wiadome, ale ten 3 to oznaczenie Parking "Przycisk PARKING (hatchback/kombi): Światła awaryjne będą migać przez około 28 sekund. Aby wyłączyć światła awaryjne, należy ponownie nacisnąć przycisk." czy dałoby radę jakoś przeprogramować do domykania szyb ? oczywiście po zakupie jakiegoś ustrojstwa do tego.
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-02-13, 16:16
mnie się wydaje, że musiałbyś znaleźć gdzie jest zamontowany odbiornik radiowy do pilota i zlokalizować który kanał odpowiada za Parking. A jak to już będziesz miał to dopiąć zamiast tego moduł do domykania szyb.
A przynajmniej tak na mój chłopski rozum.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-13, 17:58
Znalazłem instrukcję serwisową, tam jest schemat połączeń, jak i kostka ale nie wiem co z modułem.
schemat
Control Module/Receiver Connector
Do kostki jest rozpiska
Czy to jest to, czy szukać jeszcze czegoś innego :?:
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-02-13, 18:19
Nie jestem pewny, ale tutaj tego nie widzę. a to było standardowe wyposażenie?
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-13, 19:25
Dot napisał/a:
To co podałem to fabryczne, ja co prawda alarmu nie mam, ale centralny jest. Domykanie szyb to nie wiem czy było montowane, ale chciałem sobie zrobić ;) i zamiast np. kupować alarm z funkcją domykania i jeszcze jeden dodatkowo pilot, bo jeden mam do bramy, to tak pomyślałem, że wykorzystam z kluczyka ten przycisk parking :D
Może poszukam od innych aut co mają domykanie szyb i zobaczę schemat.
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-02, 14:52   Rzeźba ;)
Może być ciężko. Ten sam przewód "miga" jak zamykasz centralny i jak dasz funkcję o której piszesz (tak sądzę nie patrząc na schemat).
Raczej musiałbyś wymodzić układ, który zliczy kilka mrugnięć kierunkowskazów i wtedy załączy przekaźnik (da sygnał) do domykania. W sumie jest to możliwe. Moduł musiałby być nieaktywny podczas jazdy (pozycja stacyjki ON).
Pozdrawiam,
Griba
voody
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.6 16v
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2014-03-22, 13:52
Odgrzewam troche kotleta ale jedna rzecz mnie zastanawiam. Dzisiaj kozystalem z zapasowego kluczyka który nie ma przyciskow do centralnego zamka tylko ma pilot sygnowany logiem opla i zobacz glupot przycislem przycisk od alarm (myslac ze mój laciek nie posiada alarmu). A tu zdziwienie alarm sie uzbroil i domknal szyby wow. A klikajac na ori kluczyku z wbudowanym pilotem klikacaj 3 klawisz (nie wiem nawet co to jest bo jest zatarty symbol) migaja tylko kierunki. Dało by sie to przenieść do ori klucz? Bo dziwne ze na orion tego nie ma ale na pilocie z opla jest. Chyba ze ktos alarm i domykanie dorobil
Wysłany: 2014-03-22, 16:52
voody napisał/a:
Czy ktoś nie założył alarmu z opla? Bo tak zrozumiałem Twoją wypowiedź :roll:
Do oryginalnego kluczyka nic nie włożysz, musiałbyś pomyśleć nad jakimś kluczykiem z pilotem (uniwersalnym) i przysposobić go do stacyjki.
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2014-03-22, 17:51
Jeśli auto ma faktycznie alarm to da się go powiązać z centralnym zamkiem ( oryginalny kluczyk z pilotem od Laczka ) jeśli alarm posiada taką funkcje. Alarm też by się dało powiązać z centralnym tylko musi być możliwość odpowiedniego podłączenia.
voody
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2014-03-22, 18:52
Niestety alarmu ja nie montowalem tylko poprzedni wlasciciel, a domyka tylko przednie szyby
Novy
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2014-03-22, 19:05
voody napisał/a:
Podjedź do speców od alarmów i sprawdź czy da się to jakoś razem zestroić, może jest opcja tylko nie wykorzystana.
