[Spark] Dot |
Dot
Wysłany: 2013-02-13, 18:06 [Spark] Dot
Auto zostało zakupione w sierpniu 2012 w Krakowie na ul. Zakopiańskiej w salonie Marimex.
Rocznik 2011 za który dostałem ładny upust.
Aktualnie zrobione 20 000km bez usterek.
MODEL:
Spark
SILNIK:
1.2
MOC SILNIKA:
82 KM (60 kW)
WERSJA WYPOSAŻENIA:
LT+
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- 14" felgi ze stopów lekkich.
- Kolor: Coconut Champagne.
- Relingi dachowe.
- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
- Komputer pokładowy.
- Elektrycznie regulowane szyby tylne.
- Multifunkcyjna kierownica.
TUNING MECHANICZNY:
Brak i przy tym pozostanę. Zresztą... Nie ma się co oszukiwać - "z pustego i Salomon nie naleje"
TUNING OPTYCZNY:
Raczej również brak.
No może korekta lakieru.
PLANOWANE ZMIANY, MODYFIKACJE:
- Automatyczne domykanie szyb.
- Radio 7"
- Czujniki parkowania.
- Felga 16"
- Podgrzewane fotele.
ZDJĘCIA:
Wycieczka do Hiszpanii.
8500km. 14 dni. Nie zawiódł mnie.
Krakowskie Bora-Bora.
To co tygryski lubią najbardziej - pikny lakier
Zadziorne oczko.
Detal.
Zdjęcie - zagadka.
Ile można upchać bagaży do Sparka?
Można upchać bagaży na 14 - dniowy wyjazd do Hiszpanii dla 2 osób wystarczy mieć sposób
Teraz pozostaje czekać na wiosnę i trzeba gdzieś się wybrać na sesyjkę
A nóż się znajdzie jakiś kompan ;D |
Vito
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 130 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2013-02-13, 19:24
Fajne autko i super foty Ja jak wielu jest wzrokowcem wiec lubię zdjęcia w dużej ilości Brakuje mi foto z jakiegoś grilla klubowego do kolekcji ale to da sie nadrobić |
Wysłany: 2013-02-13, 19:42
Autko fajne, ale nie dla mnie (za małe, rodzina 2+2)
Dot napisał/a: | - Czujniki parkowania. |
Czujniki parkowania, to uważaj z montażem, jeżeli oczywiście samemu to będziesz robił. Ja u siebie zakładałem i mam dziurkę w zderzaku, bo się okazało, że za nisko i trafiłbym kompletnie w ślepe miejsce. Dodatkowo posprawdzaj całą tylną belkę, jeden otwór musiałem zdrowo pilnikiem potem potraktować, bo troszkę za nisko i trafiłem na to wzmocnienie metalowe.
Dot napisał/a: | - Podgrzewane fotele. |
jakieś maty uniwersalne czy coś ori ?
Dot napisał/a: | - Radio 7" |
2-DIN, czy 1-DIN z wysuwanym ekranem ? czy może dedykowany ?
Dot napisał/a: | TUNING MECHANICZNY:
Brak i przy tym pozostanę. Zresztą... Nie ma się co oszukiwać - "z pustego i Salomon nie naleje" |
Aj tam, aj tam tico tuningowali, matizy też, do lanosów wkładali 3.2l V6 więc i tutaj pewnie jakiś SWAP można zrobić albo można jakieś turbo zamontować |
Dot
Wysłany: 2013-02-13, 19:52
Plan na rodzine jest następujący:
Na razie jesteśmy sami z żoną (żona ma Pandę, Fiata - nie zwierzę ;Pv), a jak się pojawi dzieciak to kupi się Cruze'a
Wiec póki co nie rozstaję się z Iskierką ;P
Jeśli chodzi o czujniki parkowania będę miał trening na Oplu brata w tą sobotę a przy sparku to naoglądam się zdjęć z googli w których miejscach ludzie to mają
Maty podgrzewające są dupiate, bo ganiają po całym fotelu i co chwile trzeba je poprawiać... Bardziej myślałem o rozebraniu fotela i tam pokombinować lato będzie długie to będę się bawił
A rodyjko dedykowane, coś pod ten deseń:
Wysłany: 2013-02-13, 19:57
Dot napisał/a: | a przy sparku to naoglądam się zdjęć z googli w których miejscach ludzie to mają |
Ja obejrzałem zdjęcia z montażu w laćku i spudłowałem
Lepiej sprawdź sobie jak idzie ta belka wzmacniająca z tyłu
Dot napisał/a: | Maty podgrzewające są dupiate, bo ganiają po całym fotelu i co chwile trzeba je poprawiać |
Chyba nie o takich myślimy, mi chodziło o montowane pod tapicerkę, a nie takie pseudo pokrowce |
orzech
Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 183 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2013-02-13, 23:10
Co nowe auto to nowe. Lakierek piękny! Z felgą 16 to może być ostro w tym wozie
Jakbyś kiedyś miał czas cyknij foto środka, ciekawi mnie jak wygląda |
_________________  |
Dot
Wysłany: 2013-02-13, 23:15
orzech napisał/a: | cyknij foto środka, ciekawi mnie jak wygląda |
Lepiej zobaczyć w realu ;P |
Gandalf230
Wiek: 39 Dołączył: 09 Lut 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-02-14, 19:41
z doświadczenia powiem
spark na 16 calach to porażka
usadzisz 2 osoby na tylniej kanapie i nawet przy niskoprofilowych oponach zacznie trzec ... przerabiałem ten temat w drugim swoim samochodzie zamieniłem na 15 cali i niski profil
Jeździ do dziś choc już nie pod moją opieka
ps. na 16 calach wyglądał też komicznie
przyznaję, w moim brakowało mi jednego - rozszerzonego komputera pokłądowego - miałem wersję podstawową.
a co do radia - kilka fajnych sztuk widziałem, problem polegał jedynie w braku maskownicy do tego |
orzech
Wysłany: 2013-02-15, 14:36
Dot napisał/a: | orzech napisał/a: | cyknij foto środka, ciekawi mnie jak wygląda |
Zrobi się cieplej, to i się coś zoorganizuje
Co do tych 16 to chyba za duże ale mogę się nie znać |
Wysłany: 2013-02-15, 14:45
Gandalf230 napisał/a: | z doświadczenia powiem
A to nie zależy od doboru ET koła i szrokości opony?
Przecież wymiary zewnętrzne koła przy przejściu z 15 na 16 cali, zachowaniu tej samej szerokości opony i przy zachowaniu odpowiedniego profilu (żeby średnica zewnętrzna koła była taka sama) nie ulegną zmianie |
Gandalf230
Wysłany: 2013-02-17, 21:55
no fakt - szerokosc opony nie byla ta sama |
Wysłany: 2013-02-17, 23:32
a z ciekawości, jaką oponę udało Ci się włożyć? |
Gandalf230
Wysłany: 2013-02-18, 11:09
jesli dobrze kojarze 165/50 ale nie dam sobie reki urwac , to bylo z 3 lata temu |
Dot
Wysłany: 2013-02-19, 08:32
Mała aktualizacja przebiegu:
i wciąż zadowolony. |
Wysłany: 2013-02-19, 09:04
Hehehe, nie ma to jak 100 na szafie i cykanie fotek |
