Dysze mgie?kowe do spryskiwaczy
HP: 49/1637
  Wysłany: 2013-02-14, 18:16   Dysze mgiełkowe do spryskiwaczy
Czy da się podpasować jakieś dysze do spryskiwaczy takie mgiełkowe ? Do lanosa pasowały od cytryny C3 i było o wiele lepiej, wkurzają mnie w laćku te normalne, psikasz i strumień leci. A może są jakieś ori dostępne, oczywiście za rozsądną cenę, bo do lanka to krzyczeli po 50 zł. za 1 szt. o ile pamiętam, a w salonach cytryny 26 zł. szt. mnie wyszła :D
Wysłany: 2013-02-14, 20:23   Re: Dysze mgiełkowe do spryskiwaczy
Po rosyjsku ale proszę:
link1
link2
link3
link4
Zazwyczaj stosuje się dyszę od Volvo 30655605. Sam nie montowałem, ale zaleca się zaworek zwrotny (są nawet od fiata)
Na allegro są zamienniki i oryginały volvo. Są też uniwersalne mgłowe dysze. Co do tych od Forda, to nie wiem z jakiego modelu
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-14, 21:10
Jutro zamówię, na wstępie bez tych zwrotnych, niby wymiana 2 minuty. Jeszcze mnie zastanawia jedno, lanka miałem sedana więc nie wiem czy w kombi lub HB montowali mgiełkowe na tył :?: jak już to może polecieć po całości wtedy.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-15, 11:40
Czyli z jakiego modelu zamawiasz? Daj znać jak zamontujesz, bo też muszę założyć coś lepszego niż te seryjne, rysują mi szybę :-/
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-15, 11:44
Zastosowanie:
C30
C70
S40/V40 2002-2004
S40II/V50 2004-
S80
XC90
Nr oryginału: 30655605
LINK
Biorę najtańsze jakie są, na próbę, żeby się nie wykosztować, jakby się nie sprawdziły.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-15, 12:24
A w laczku są przykręcane czy właśnie takie na wcisk? Z niecierpliwością czekam na Twoje pierwsze wrażenia z użytkowania :)
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-15, 12:50
orzech napisał/a:
Toś teraz dowalił :shock: nie sprawdzałem nawet, a już zamówiłem i zapłaciłem :mrgreen: no nic 37 zł. nie majątek.
Wysłany: 2013-02-15, 12:55
Oryginalne są na wcisk.
Te od Volvo, chyba trzeba potraktować pilnikiem.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-15, 12:57
W przyszłym tygodniu jak wymienię dam znać co i jak i czy trzeba te zwrotne zaworki dokupywać, czy wystarczą same dysze.
Wysłany: 2013-02-15, 13:07
Prosimy o zdjęcia :mrgreen:
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-15, 14:41
esjot napisał/a:
Postaram się zrobić fotorelację :D
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-02-15, 15:07
XaRaDaS napisał/a:
Trzeba 8-)
http://forum.chevrolet.or...t=1796&start=15
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-15, 15:28
No dobra, a co te zaworki dają ?
EDIT: pasują takie zwykłe standardowe zaworki zwrotne ? Jak tak, to jutro podjadę do jakiegoś sklepu z częściami i kupię takie zaworki.
Wysłany: 2013-02-15, 19:07
Podobno pasują. Masz po prostu spryskana szybę z pełnym ciśnieniem (od razu).
Bez tego strumień będzie startował jak u gościa z chorą prostatą :)
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-02-21, 17:58
XaRaDaS, już masz odp na dajewoo ile przycinać - około 2cm.
Tak samm jak w Cruzaku
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=2241
