Dysze mgie?kowe do spryskiwaczy
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-21, 18:11
Jutro montuję i cykam fotki, więc będzie jakiś manual, nie mogę się doczekać wiosenki, żeby lampy polakierować i przyciemnić szybki :D
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-22, 09:23
Gdzie tam do wiosny, jeszcze trzeba się uzbroić w cierpliwość :)
Montuj te cudeńka i dawaj znać czy to pasuje :-P
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-22, 10:06
Porażka po całości, zaczepy boczne tych dysz są jakby to powiedzieć, po bokach, zamiast góra/dół, przez co nie trzymają się i się kręcą same :evil: poszukam chyba jakiś oryginalnych, bo te co kupiłem to wyrób dyszopodobny i nie polecam ich :-P
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-22, 10:15
Czyli, że trzeba dysze z 4 zaczepami (prawy,lewy, przód, tył) czy wystarczą? Nie masz czasem fotki jak wyglądaje oryginalne dysze od spodu? Generalnie to kiszka, myślałęm, że będzie dziś popijał piwko za sukces :-/
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-22, 11:03
orzech napisał/a:
Zrobiłem fotki, ale pod maską i nie za bardzo są wyraźne. W sumie możliwe, że jest po prostu za duża przerwa pomiędzy dyszą a tymi zaczepami i nie ściska dobrze. W dodatku jak wyciągałem tą nową to ułamałem rurkę na przewód i już dysza w koszu. Wniosek, ten producent daje buble :D i źle są spasowane, albo volvo ma grubszą blachę i więcej lakieru :D
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-02-22, 11:15
XaRaDaS, to ciekaw jestem jak wytłumaczysz to, że Rosjanie zamontowali te dysze w dziesiątkach swoich NUIII
bez żadnych problemów (patrz posty na drive.ru) 8-) :twisted:
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-22, 11:39
Sprzedawca od którego kupiłem źle je wyprodukował, albo może maskę mają grubszą :mrgreen: patrzyłem na zdjęcia tych oryginalnych volvo i tam odstęp pomiędzy spodem dyszy, a tymi dwoma "zatrzaskami" jest znacznie mniejszy więc się będą lepiej trzymać :mrgreen:
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-02-22, 11:49
A odpaliłeś je po zamontowaniu, żeby sprawdzić jak sikają? :twisted:
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-22, 11:55
Nie, zresztą jeden połamałem :mrgreen:
Dysze zamontowane :lol:
I krótki manual:
zdejmujemy wężyki z dysz (ostrożnie ;) )
wyjmujemy stare dysze, ciężko wychodzą mi się udało z jednej strony odciągnąć, a potem szczypczykami trzeba lekko ścisnąć zatrzask i wypychać.
Przeróbka dysz, bo kupne nie do końca pasują :mrgreen: trzeba dać podkładkę, ja wyciąłem z dętki :-P Dodatkowo przy wymianie dałem zaworki zwrotne, aby płyn nie spływał do zbiornika:
wciskamy na koniec nowe zmodyfikowane zaworki, zakładamy przerobione wężyki i cieszymy się efektem:
[ Dodano: 2013-02-22, 13:52 ]
http://youtu.be/atr2TNJiNFM
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-22, 15:19
Czyli jednak ogarnąłeś :) Chyba już wiem o co chodzi. W przyszłym tygodniu zamawiam od volviaka razem z zaworkami.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-22, 15:43
Tia, za pomocą Marco i C77, bo ja już odpuściłem, bo byłem wkurzony :D ale widać na spokojnie można zrobić i się da :mrgreen:
[ Dodano: 2013-02-26, 11:15 ]
orzech, jest jeden problem, chyba dwa zaworki to za dużo w laczku i za słabo psika, albo może mi pompka powoli siada. Będę sprawdzał z 1 zaworkiem i bez może na dniach. Spróbuję też podnieść troszkę dyszę do góry podkładając pod nią kawałek cienkiego plastiku, żeby wyżej pryskało.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-28, 09:48
Kurde od razu się tak zaczęło robić po zamontowaniu czy po jakimś czasie? Może się gdzieś wężyk przerwał i traci "moc"? Właśnie miałem jechać do sklepu i zamawiać :-/
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-28, 10:11
Od razu jak tylko zamontowałem zaworki, więc może być zaworek zwalony, albo oba nawet, albo tak jak pisałem siada pompka. Dysze na 100% nie blokują, bo zaworki zamontowałem wcześniej i na oryginalnych już było gorsze ciśnienie.
W sobotę będę jechał na działkę i tam pobawię się i posprawdzam co powoduje.
Wysłany: 2013-02-28, 19:26
Kup wężyk na metry, fi takie jak oryginalny i podłącz bezpośrednio bez zaworków. Dopiero potem zamontuj zaworki. Będziesz wiedział czy zaworki są złe.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-28, 20:25
Powiedz jeszcze gdzie kupiłeś te dysze, bo u mnie w dwóch sklepach motoryzacyjnych, gdzie się zaopatruje zrobili dziwne miny i mówią mi, że takie części to serwis ASO danej firmy :-| Do tego zobaczyłem że mam wężyk z dziurką i trochę mi z niego kapało, co powodowało wolniejszy dopływ płynu i mniejszą siłę. Nie zmienia to faktu, że dysze mgłowe muszą być :!:
