Dysze mgie?kowe do spryskiwaczy
Wysłany: 2013-02-28, 22:33
orzech napisał/a:
Powiedz jeszcze gdzie kupiłeś te dysze, bo u mnie w dwóch sklepach motoryzacyjnych, gdzie się zaopatruje zrobili dziwne miny i mówią mi, że takie części to serwis ASO danej firmy :-| Do tego zobaczyłem że mam wężyk z dziurką i trochę mi z niego kapało, co powodowało wolniejszy dopływ płynu i mniejszą siłę. Nie zmienia to faktu, że dysze mgłowe muszą być :!:
To powiedz że do Volvo C30 lub C70.
Ew. część nr. 30655605
Jednak może być problem bo w katalogu IC nie widzę, a właśnie tam zaopatruje się większość sklepów.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-01, 08:22
Ja na allegro, http://allegro.pl/dysza-s...3032961938.html takie kupiłem, ale są też po 29 zł. w sumie może miałem szczęście, że dostałem szczelinowe ;) http://allegro.pl/dysza-s...3032974642.html to ta droższa, jak będziesz zamawiał to się może spytaj o różnicę ;)
Zaworek od tego http://allegro.pl/zaworek...3067273954.html
SebaSRS Mam zamiar dzisiaj podjechać do zoologicznego, ew. w leroy zoabacze, bo i tak muszę kupić futerka do polerki i wosk jakiś.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-03-01, 09:14
Mówiłem, że do Volvo C30 itp podawałem też nr części ale nie ma :-/ Co do allegro to się opłaca tylko to za 12zł bo ta za 29 z przesyłka wyjdzie więcej niż w salonie (dzwoniłem, 32zł są na miejscu). Jak rozumiem szczelinowy to to samo co mgłowy? Co do zaworków zwrotnych, to nie dało by rade kupić zwykłe w sklepie? Pytałem wczoraj to bodajże 3 zł i na miejscu.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-01, 09:36
orzech napisał/a:
Ja mam właśnie te za 12 zł. i daje nie wiem czy mgłę, ale lepiej jest niż te strumieniowe ;)
orzech napisał/a:
Nie wiem dokładnie, kupiłem te na alledrogo co podałem i te mi podał C77, wolałem nie kombinować :mrgreen:
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-03-01, 10:44
Te za 29zł to oryginały a te za 12 zamiennik. Ciężko mi się zdecydować, zwłaszcza, że się napaliłem jak talib na kurs latania :mrgreen:
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-01, 10:49
Zobacz na stronie ich sobie jak to jest opisane, po tym jak już zamówiłem, to się wystraszyłem, że dostanę te strumieniowe. Lepiej przed zamówieniem u niego na alletanio skontaktuj się z sprzedawcą.
Zamiennik
Oryginał
Jak widziałeś może wcześniej u mnie te tańsze działają jako "mgłowe" :mrgreen:
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-03-01, 11:48
No to masz szczęście. Dzwoniłem raz jeszcze i mi mówi że ta za 12 jest strumieniowa, nie mgłowa :evil: Nie będę liczył na takie szczęście i kupuje oryginały w ASO. Tanio nie jest ale cóż zrobić, wymiana szyby droższa a już mam porysowaną przez chodzące na sucho wycieraczki :-/
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-01, 12:01
orzech napisał/a:
To akurat nie dysze załatwiają, a zaworki :mrgreen:
Wysłany: 2013-03-05, 17:28
3'ci zaworek? :lol: :mrgreen:
Wysłany: 2013-03-05, 18:17
XaRaDaS napisał/a:
Czy to nie są zaworki zwrotne ??
Gdzieś mi się obiło o uszy, ze jest zaworek zwrotny, ale tylko na tylna szybę
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-03-05, 18:42
W Cruze HB tez jest zaworek zwrotny na tylny spryskiwacz,
a to może być albo złączka albo zaworek,
na zaworek wydaje się trochę za małe, trzeba znaleźć schemat, albo kat. czesci i tyle :-)
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-05, 18:48
To znalazłem przy zbiorniczku i są tam 2 szt. jutro się przyjrzę temu, ciężko tam łapę wsadzić nawet :mrgreen:
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-03-05, 18:58
Moim zdaniem to są bankowo jedynie złączki, a nie zaworki
wyglądają pewnie podobnie jak ta górna z NUII
zaworek nizej
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-03-05, 19:04
Zobacz na tym 2 zdjęciu, tam wyraźnie widać, że zgrubienie jest jak w zaworku praktycznie, może to jakiś inny. Jak się jakoś jutro tam dostanę to rozmontuję te wężyki i sprawdzę co to jest.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-03-05, 20:54
Omg :roll: To jest zgrubienie które powstaje gdy końcówki złączki wchodzą głęboko w wężyki :twisted: Nie wiem po co chcesz się bawić i się z tym paprać ręcznie, bo łatwiej korzystać z internetu 8-)
Od tego w ogóle powinieneś zacząć cały temat :mrgreen:
