Buczenie podczas jazdy
sancho
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-02-15, 12:25   Buczenie podczas jazdy
Mam pytanie do forumowiczów. Podczas jazdy, powyżej 2 tys obrotów pojawia się upierdliwe buczenie. W poprzednim samochodzie wymieniałem łożyska w kołach - tam też buczało ale nasilało się na zakrętach (w zależności, z której strony było walnięte łożysko) a tutaj nie ma znaczenia czy jadę prosto, czy skręcam- hałas jest taki sam. Czy to możliwe, żeby łożysko/podpora wału się sypało? Auto ma przejechane 80 tys.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-15, 12:56
sancho napisał/a:
i tylko w tym przypadku ? cz buczenie masz przy jakimś zakresie prędkości ? Może robi ci się dziura w wydechu, bo przy większych obrotach masz więcej spalin. Łożysko raczej by buczało tak od 60-70 km.h do około 110-120 potem przestaje buczeć, tak przynajmniej miałem w poprzednim aucie.
Sprawdz wyząbkowanie opon
sancho
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-02-16, 17:48
Opony prawie nowe - dla mnie laika nic nie budzą zastrzeżeń - równomierny, głęboki bieżnik.
Buczenie związane raczej nie z prędkością tylko z obrotami - pojawia się mniej więcej po 2 tys obrotów, przy schodzeniu z prędkości (hamowanie silnikiem) bardziej słyszalne.
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-02-16, 17:55
Temperatura silnika ma jakieś znaczenie?
To buczenie jest słyszalne z zewnątrz czy tylko wewnątrz?
I czy na postoju też tak się dzieje jak dodasz gazu?
Wysłany: 2013-02-16, 18:09
sancho napisał/a:
1. Czy to buczenie występuje tylko przy pewnych prędkościach samochodu (niezależnie od biegu), czy może wystąpić nawet przy 40km.h na dwójce?
2. Wystarczy nawet 1000 km, żeby wyząbkować opony. Sprawdź je ręką (zwłaszcza tylne).
Opony powinny przy przesuwaniu reką być jednakowe w jedną i drugą stronę.
Jeśli wyczujesz, że dotykając ręką w jedną stronę jest OK, a w drugą jest jakby pod włos - to niestety masz wyząbkowane opony
Wysłany: 2013-02-16, 23:12
Skrzynia? Dolot?
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-17, 11:13
Skrzynia - nie, dolot - nie. Obstawiam na łożysko, tak miałem w lanosie i w sumie w warsztacie sprawdziliśmy wszystkie koła, bo nie można było na ucho określić które koło buczy, a buczało tylne prawe, które było może z 2 miechy wcześniej wymieniane. Osobiście wydawało mi się, że to przód był prawy, a jak wyszło ;) Tak więc lepiej podnieść auto i sprawdzić kręcąc kołami czy niczego nie słychać.
Wysłany: 2013-02-17, 11:21
Skrzynia może być - mechanizm różnicowy. Jednak to łatwo byłoby wychwycić. Przy pewnej prędkości byłoby głośniej, ale wycie słyszalne by było przy każdej prędkości (tyle, ze słabe)
Jednak ja stawiam na opony :)
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-17, 11:22
Póki kolega Sancho nie podjedzie, albo nie podniesie auta to się nie przekonamy ;)
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-02-17, 13:14
Kurde.
Czytamy jeszcze raz :)
sancho napisał/a:
Wiec to o czym mówicie:
XaRaDaS napisał/a:
Raczej odpada ;)
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-17, 13:26
Dot napisał/a:
Kurde.
sancho napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
Raczej odpada ;)
Zapomniałem, dziura w układzie wydechowym ;-) pytanie tylko, czy jak na jałowym jest to też buczy, jak go przygazuje to może będzie to samo.
sancho
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-02-17, 17:43
Na jałowym nic się nie dzieje. W tym tygodniu zbadam koła ale przeczucie mi mówi, że to nie będzie takie proste:/. Tak ogólnie to pierwszy entuzjazm to tego auta jakby przygasa. Po ponad przejechanych 2 tys km zdążyłem wymienić termostat, DPF cyklicznie się wypala co 200-300 km (przyczyna nieznana) i powoduje szybki "przyrost" oleju. W tej chwili mam max na podziałce a olej miesiąc temu wymieniony (było 2/3 na bagnecie). Za chwilę czeka mnie wymiana oleju, co tanie nie jest.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-02-17, 19:03
Coś za często te wymiany oleju masz, ile ty kilometrów robisz ?? Przecież olej to co roku ew. co 15 tyś. km, czy ty przypadkiem uszczelki pod głowicą nie masz padniętej.
sancho napisał/a:
Ale na jałowym daj gazu i wtedy czy masz buczenie ??
sancho
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-02-17, 22:18
Na jałowym bez buczenia czy dodam gaz czy nie. A oleju przybywa na skutek zbyt częstych regeneracji filtra DPF (niespalona ropa miesza się z olejem) :/
