Malowanie lamp przednich
konradoo
EXP: 2/13
Wysłany: 2013-02-07, 15:18
http://www.youtube.com/watch?v=giCgTuzgu1w wkład same ringi i wszelka elektronika do podłączenia kosztuje 60$ + koszt poczty lotniczej 20$ pytałem już o takie cudo.
Pytają co ma Twój Chevy, nie lepiej vw?
Do pomocy bez VIN-a nie podchodź.
Wysłany: 2013-02-07, 17:51
konradoo napisał/a:
Pamiętajcie, że takie lampy zapewne (a może się mylę? :roll: ) nie mają homologacji, więc należy liczyć się z mniejszymi lub większymi problemami podczas kontroli lub na przeglądzie
Samo zaczernianie lamp też jest nielegalne i również może być przyczyną problemów. Kolega wymieniał lampy w ducato.
zapytałem dlaczego, to pokazał mi ich rozszczelnienie, przez które dostał się bród na wewnętrzne elementy ozdobne lampy (to poziome sreberko). Samochód został cofnięty na przeglądzie
Wysłany: 2013-02-07, 18:15
konradoo, takie lampy raczej mnie nie interesują, 60$ za oringi, a ile za soczewki ?
esjot, najwidoczniej źle złożył ponownie i nie uszczelnił dodatkowo silikonem, zresztą które to te sreberko ? to coś na dole, czy na górze ?
Dodam, samo malowanie wnętrza nie może skutkować problemami podczas kontroli, zamalowuje się tylko miejsca ozdobne, a nie same odbłyśniki. Pamiętajmy, że tylko nieznaczna część reflektora odpowiada za pozycjonowanie i kierunkowanie świateł, reszta reflektora to dekoracja :D
[ Dodano: 2013-02-07, 18:17 ]
Im większy klosz lampy tym więcej miejsca do zamalowania :D zresztą nie jeden producent aut proponuje tzw. reflektory sportowe, jak to było w przypadku Lanosa ;)
Wysłany: 2013-02-07, 19:27
XaRaDaS napisał/a:
Niestety może i jestem całkowicie tego pewien.
Lampa jest homologowana jako całość . Jeśli coś w niej się zmienia, traci homologację. A tylko od diagnosty czy policjanta zależy, czy to zauważy i czy będzie chciał robić problemy
XaRaDaS napisał/a:
Ale były one produkowane w takiej formie i miały homologację osobną dla każdej wersji tuningowej
Wysłany: 2013-02-07, 19:34
esjot napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
Brat mój jest diagnostą, to się go spytam o to. Bo dla mnie jest to dziwne, jeżeli producent wyprodukował takie to jak zrobisz samemu to nie ma problemu z homologacją, zresztą jak pisałem chodzi o odbłyśnik, tego nie wolno ruszać bo to on daje światło, a reszta za nic nie odpowiada. Ważna jest wiązka światła i ona musi być w standardzie. Gliny mogą się czepiać, ale ITD o ile mi wiadomo mają urządzenia do pomiaru oświetlenia i ich jak już trzeba wzywać, skoro policjant chce wydawać opinię o stanie technicznym na oko :D Nie przyrządu pomiarowego, to niech się całuje w d..., to tak jakby powiedział, że jestem po spożyciu nie używając alkomatu. Opinię on może wydać i skierować do diagnosty, ale ja też chyba mam prawo i niech on wezwie swoich kolegów do sprawdzenia tego ;)
Czy pokrowce do Daewoo Nubira będą pasować do Laćka ? W rozpisce u producenta nie ma żadnego Chevy, ale cała paleta daewoo jest. Wysłałem pytanie to nie mogli powiedzieć, że na 100% będą pasować.
Tak mnie dzisiaj naszło, aby wszystkie zew. plastiki czarne maznąć sprayem pod kolor auta, jako że puszka będzie 400 ml. więc powinna starczyć.
Co o tym sądzicie ??
jeszcze postaram się zrobić jakieś wizualizacje, może to coś da do myślenia.
Wysłany: 2013-02-13, 20:30
Postanowione, lampy maluję pod kolor
chyba lepiej się będą prezentować niż czarne
Kiedy ja porobię zdjęcia autka :-( chyba najbliżej to wiosna będzie ;)
Pokrowce welurowe czekają na montaż, tak samo uszkodzona już zakupiona nowa listwa boczna, tylko trzeba lakier dobrać do pomalowania i w sumie po poprzednim właścicielu muszę klamki zew. polakierować, bo troszkę pozdzierane są i w jednym miejscu słupek.
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-02-13, 21:22
Z tego jednego zdjęcia to trochę ciężko stwierdzić, ale najważniejsze, że Tobie się podoba ;)
Wiosna już niedługo - wytrzymasz ze zdjęciami :P
Wysłany: 2013-02-14, 00:23
Dot napisał/a:
Takie teraz mam porównanie i widzę, że lepiej się prezentują przy moim kolorze bordowym lampy pod kolor niż czarne. Czarne jak i całe srebrne mają jak dla mnie zbyt duży kontrast kolorystyczny, a chcę złagodzić wizualnie rozmiar lamp. Ryjek mi chyba podsyłał na chacie mody lamp robione na wschodzie i tam właśnie te ciekawe to pod kolor robili auta. Np. był laćek biały to te elementy na biało pomalował i wyszło naprawdę super, jak auto było ciemne: czerń jakiś granat to ładowali czarny kolor. Ostatecznie, to przy małych reflektorach można stosować czerń, ale już przy tak dużych jak w laćku to raczej pod kolor bardziej pasuje.
Przekonamy się dokładnie na wiosnę, jak je pomaluję, wtedy skusze się zrobić 1 pod kolor, a 2 na czarno i porównam na aucie jak to wygląda, zawsze można od razu zamalować.
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2013-02-14, 08:37
No mnie efekt z tych zdjęć się nie podoba.
Ogólnie owiewka na przodzie maski, wygląda jak rozciągnięte gacie, czyżby konstruktorzy aż tak spartolili aerodynamikę auta żeby spojler dawać i to na samym już przodzie?
Dla mnie ew. brewki (w kolorze lakieru) - rozumiem że właściciel auta ze zdjęcia chciał stworzyć "czarny pas" (komponującą linię) z przodu, ale efekt jest słaby - lepiej jakby sobie całe auto przemalował na czarno i nie kombinował jak koń pod górę.
a kuku
Wysłany: 2013-02-14, 08:44
skull napisał/a:
To zdjęcie dałem przykładowo, a że niestety jest agro z tym przednim spoilerem + brewki, to już kwestia użyszkodnika. U mnie tylko lampy pod kolor i pokombinuję z grillem.
[ Dodano: 2013-03-16, 11:12 ]
Rozmawiałem wczoraj z bratem diagnostą na SKP i co do malowania lamp to nie jest pewny czy nie zabiorą DR przy kontroli, on osobiście może przepuścić takie auto jeżeli parametry świecenia są prawidłowe, a jest to unormowane.
Wysłany: 2013-05-04, 19:49
XaRaDaS napisał/a:
Odświeżę
Pomalowałeś?
Wysłany: 2013-05-04, 22:44
Miałem malować teraz w weekend, ale spraya pod kolor nie dostałem i zresztą pogoda miała być inna. Nawet listwy bocznej nie polakierowalem
Wysłany: 2013-05-04, 22:46
A więc tak jak chciałeś, ma być na bordowo?
Wysłany: 2013-05-04, 23:48
Ne maluj pod kolor karoserii tej, bo to będzie wyglądało jak doklejane nakładki na lampy a'la wiejski tuning :lol:
Czarne wyglądają fajniej :twisted:
Wysłany: 2013-05-05, 09:14
Czarne nie pasują, lepiej właśnie pod kolor będzie :mrgreen:
