Śruby zabezpieczające (antykradzieżowe)
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-05-07, 09:54   Nakrętki fabryczne do kół Cruze
berpa napisał/a:
Co mnie dziwi, że w Cruzach od 2009 podają różne długości ( od 32,5 do 36 )...
Podają takie długości nakrętek do Cruze bo:
32,5 to dł. nakrętki do cruzakowych stalówek (GM 09594683)
36 to dł. fabrycznych nakrętek do felg aluminiowych (GM 09594682)
więc może rzeczywiście to się zmieniało?
Sprawdziłem to. Nic się nie zmieniło.
Niezależnie od rocznika, nadwozia, wielkości i modelu alufelg
wszystkie oryginalne nakrętki kół aluminiowych w Cruze (od 2009-2014) są identyczne -
i mają długość 36 mm
Wysłany: 2015-05-07, 09:57
heh - kiedyś byłem zwolennikiem i sotoswałem takie w każdym aucie - ale jak napociłem się w cruzie jak pękła mi taka śruba w feldze aluminiowej to niestety ale już nie polecam takich śrub - ewentualnie trzeba się z nimi obchodzić bardzo delikatnie - zero kluczy pneumatycznych - tylko lekki moment dokręcania....
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-05-07, 10:13
endriu333, u mnie po 4,5 latach eksploatacji z oryginałów antykradzieżowych GM-a ostały się tylko dwie :roll:
Jedna załatwiona przez klucz pneumatyczny w ASO - opisałem to wcześniej,
ale druga uległa pomimo ostrożnego obchodzenia się i jedynie ręcznego przykręcania. :evil:
Kolega backlit miał racje, GM zrobił je z jakiegoś zupełnego gównolitu.
http://www.forum.chevrole...?t=568&start=30
Nie mniej w kraju bieda coraz większa, na powrót zaczęli kraść koła, nawet stalówki.... :roll:
Dlatego lepiej szukać alternatywy.
Te http://www.firma-krolak.c...roduct/m-1007w/
lub te http://www.firma-krolak.c...duct/m-1007wto/
powinny pasować 8-)
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-05-07, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-05-07, 15:43
Zmierzyłem jeszcze raz i masz rację, bo to badziewie jest szpiczaste a ja mierzyłem po krawędziach :oops:
Czyli od 1,5 roku jeżdżę na kołach przykręconych na 3 śruby :shock: ? Idę szukać podkładek... :evil:
Albo urżnę kawałek śruby :roll:
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-05-07, 16:16
[quote="berpa"]
ODSZCZEKUJE: Zmierzyłem jeszcze raz i masz rację, bo to badziewie jest szpiczaste a ja mierzyłem po krawędziach :oops:
No to ciekawe na ilu śrubach mam przykręcone koła, uwzględniając, że moje nakrętki McGard mają tylko 35mm? :evil:
Chyba pilnik pójdzie w ruch :roll:
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-05-08, 00:28
berpa, niekoniecznie na 3, prawdopodobnie wszystkie są normalnie przykręcone :)
Właśnie to jest kwestia dla której poruszyłem ostatnio w ogóle ten temat -
długość nakrętki jest 36 mm,
ale długość gwintu w niej to tylko jakieś 20 mm,
dalej szpilka wchodzi w pustkę i nie opiera się przecież też na wewnętrznej ściance nakrętki,
czyli w praktyce musi wystarczyć krótsza nakrętka zamknięta - pytanie tylko jak krótka,
dlatego dobór zamkniętych antykradzieżowych może być ryzykowny, bo nakrętka może być wewnętrznie zbyt krótka i szpilka zatrzyma się na jej ściance.
Przy nakrętkach przelotowych nie ma takiej możliwości.
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-05-08, 12:22
...Przy nakrętkach przelotowych...
Nakretki przelotowe wygladaja paskudnie :-| . Jeszcze na stalowych felgach ujdzie, ale na alufelgach sa bez sensu.
Zawsze pozostaje rzezba w gownolicie :roll: Pewnie z 5 minut pracy mikroszlifierka...
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-05-09, 23:25
Zgadzam się, dlatego raczej będę brał te:
Jedyne co mnie jeszcze zastanawia to różnica w średnicy stożka Królak vs OEM GM
Normalnie tego wymiaru nikt nie podaje:
http://www.forum.chevrole...opic.php?t=4563
Ale wytężyłem palce i znalazłem ten parametr dla nakrętek do felg aluminiowych w Cruze.
Myślę jednak że różnica +/- 2mm w średnicy stożka nie będzie grała większej roli.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-05-11, 10:34
Dla zainteresowanych, artykuł o antykradzieżowych śrubach do kół
z 2008 więc zawiera jeszcze resztki merytoryki a nie czysty sponsoring:
http://www.auto-swiat.pl/...lodziejem/5tmvj
Cieszy, że Królak się nie poddał.
Natomiast już wiem dlaczego wieloklin na GM-owskich antykradzieżowych nakrętkach jest zrobiony z gównolitu:
to jest właśnie ich celowe, właściwe i skuteczne antykradzieżowe działanie! :mrgreen:
Złodziej zetnie go w try miga i tym samym jej nie odkręci 8-)
właściciel też, ale to tylko mała niedogodność wobec ich dużej skuteczności <lol2>
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-05-11, 14:55
W powyższym artykule testują standardowe nakrętki przeciwkradzieżowe McGard.
Z nakrętkami MCGard Ultra niezależnie do jakiej felgi je założymy znacznie utrudnimy życie potencjalnemu złodziejowi. Oprócz wzmocnionego materiału, zastosowano na obwodzie nakrętek obrotowe opaski, które uniemożliwiają użycie żabki:
http://www.google.es/imgr...ed=0CCAQMygAMAA
Do opakowania dołączona jest naklejka z kodem na podstawie, którego możemy sobie zamówić dowolną ilość kluczy do odkręcania naszych nakrętek.
Jedyna cecha negatywna to ich cena: ok. 250 zł razem z przesyłką.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-05-11, 16:19
berpa napisał/a:
Z nakrętkami MCGard Ultra ...znacznie utrudnimy życie potencjalnemu złodziejowi.
W PL można dostać za 154 zł z przesyłką :-)
http://allegro.pl/nakretk...5338065064.html
Dzięki berpa, tym samym chyba mamy odpowiednio długiego (35mm) i bezprzelotowego faworyta <ok>
24157SL
Średnica nasadki liczona po zewnątrz: 28,7 mm, z ciekawości porównam sobie z tą od GM-a <mysli>
pawwil
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-08-26, 20:36
Ja swoje zabezpieczenia Made by Gm dokupiłem 4 lata temu.
Przy bardzo delikatnym obchodzeniu się wytrzymały 3 lata. No i w tym roku mnie trafiło.
Najpierw jedna padła - kręcące się badziewie (pierścień) pękł, a ząbki zjechały na ręcznym odkręcaniu.
Na wymianie u oponiarza doznałem za to szoku - 2 śruby zjechane na maxa. Tydzień wcześniej robiłem klocki/tarcze. Ktoś potraktował ten badziew pneumatykiem. Kompletana załamka i godzina męczarni oponiarzy. Chłopaki dopiero lewarkiem o ścianę i 2 metrową rurką jakoś poradzili. Przynajmniej nikt mi alu nie zajechał bardziej niż żonka o krawężnik.
Także trochę wytrzymały ale ogólnie odradzam.
W WV miałem fajnego wieloklina i 11 lat przetrwał każdego rodzaju odkręcania.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-09-07, 22:07   nakrętki antykradzieżowe do Cruze
MCGARD 24157 na mario'watych felgach
całkiem ładnie podchodzi
Wysłany: 2015-09-08, 07:12
przerobiłem to i dlatego nigdy więcej takiego "rozwiązania"(moim znajomym też to radzę) szczególnie, że kradzież kół to dzisiaj już naprawdę rzadkość ....
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-09-08, 09:54
endriu333, może globalnie rzecz ujmując faktycznie rzadkość, nie wiem tego, nie mam statystyk zgłoszonych kradzieży,
ale jeśli w ciągu jednej nocy ściągną wszystkie koła z 4 aut parkujących obok Ciebie a Twoje zostawią nieruszone
to myślę, że każdy wówczas siłą rzeczy
doceni posiadanie takich nakrętek, niezależnie z czego byłyby zrobione i jak bardzo nietrwałe :-)
