[Manual] Wymiana filtra kabinowego w Cruze
HP: 1118/10164
  Wysłany: 2011-11-23, 00:02   [Manual] Wymiana filtra kabinowego w Cruze
Wymiana filtra kabinowego w Cruze by C77
Oryginalny filtr z aktywnym węglem wygląda tak:
Numer części GM węglowego filtra kabiny w Cruze:
Krok po kroku:
1.Otwieramy schowek i opróżniamy go z zawartości.
2.Następnie należy wyczepić 2 ograniczniki otwarcia schowka.
Najwygodniej można to zrobić mając schowek częściowo zamknięty i dosyć mocno odginając ograniczniki z siłą ukierunkowaną do wewnątrz schowka.
W celu podważenia i odciągnięcia ograniczników można też posłużyć się np. śrubokrętem.
Ograniczniki po demontażu wyglądają w ten sposób:
Widok po wyjęciu wewnętrznych ograniczników otwarcia:
3. Następnie z prawej strony jest plastikowy ogranicznik który należy ścisnąć np. kombinerkami i odchylić:
4. Po opuszczeniu schowka do końca ukazuje się obudowa filtra z zaznaczonymi 3 blokadami które należy zwolnić:
5. Po uchyleniu klapki ukazuje się filtr kabinowy:
Stary filtr wyciągamy delikatnie gdyż pod filtrem jest umiejscowiona dmuchawa.
Trzeba to robić ostrożnie żeby wszystkie leżące na nim śmieci typu liście, igły itp. nie wpadły do wnętrza dmuchawy.
6. Przy zakładaniu nowego filtra kabinowego należy pamiętać o właściwym ukierunkowaniu strzałki umieszczonej na boku filtra,
informującej o kierunku przepływu powietrza.
Powinna ona być ustawiona grotem w dół.
7. Później wykonujemy wszystko w odwrotnej kolejności,
pamiętając o właściwym założeniu ograniczników w sposób aby schowek przy otwarciu opadał delikatnie i stopniowo, a nie leciał bezwładnie.
Trzeba dokładnie sprawdzić, która spinka powinna być po której stronie.
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-02-27, 11:47, w całości zmieniany 6 razy
JMLPARTS
Części Chevrolet
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2012-02-25, 09:14
Oryginalny wkład kabinowy jest bawełniany, nigdy nie zakładano węglowych na pierwszy montaż on po prostu jest brudny.
Papierowe wkłady są to zamienniki dlatego cena jest przystępna. :-)
HP: 1118/10164
Wysłany: 2012-03-05, 17:29
marolip napisał/a:
Najwyższe wersje Cruze czyli LT do MY2011 i LTZ po MY2012 posiadają na fabrycznym wyposażeniu filtr kabinowy z aktywnym węglem - GM 13271191.
Inne wersje Cruze są fabrycznie wyposażone w papierowy wkład filtra kabinowego - GM 13271190.
Więcej na ten temat: http://forum.chevrolet.or...?t=613&start=15
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-12-19, 14:48, w całości zmieniany 1 raz
HP: 1118/10164
  Wysłany: 2013-12-20, 01:08
W celu dania odporu i nie karmienia forumowych trolli i krzykaczy, którzy niczego nie potrafią prócz wszczynania awantur
edytowałem cały temat poświęcony wymianie filtra kabinowego w naszych Cruzakach.
Zamieszone obecnie wyraźniejsze i bardziej pomocne zdjęcia oraz opis są moją własnością
lub posiadam do ich publikowania pełne prawo ze strony autorów fotek
Dodatkowo zamieszam dla Was dwa video manuale obrazujące proces wymiany filtra kabinowego w Cruze,
na których publikację na naszym forum również uzyskałem osobiste zgody ich autorów:
Umieszczam również link do angielskojęzycznej wersji mojego opisu:
http://www.chevroletcruze...bin-air-filter/
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-03-01, 11:20   Zmiana filtra kabinowego w Cruze
Jeszcze jeden video manual ze zmiany filtra kabinowego w Cruzaku:
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-03-01, 12:24   Re: Zmiana filtra kabinowego w Cruze
Znam to miejsce z Yarisa :)
HP: 1118/10164
  Wysłany: 2014-08-25, 22:00   Cruze activated carbon Cabin filter replacement List by C77
Podaję pełną listę zamienników dla węglowego filtra kabiny (GM 13271191)
w Chevrolet Cruze, Aveo T300, Orlando, Malibu, Trax:
(ECO) 3F QUALITY: 680
ACDelco: PUK 1188 E
AIRMATIC: IF 1211
ALCO FILTER: MS-6398C
AMC Filter: DC-7110C
ASHIKA: 21-DW-W15
BEHR THERM-TRONIK: Z4001002
(ADL) BLUE PRINT: ADG02562
BOSCH: 1987432304
CLEAN FILTERS: NC2361CA
CORTECO: 80001186, CORTECO: CC1335
CROSLAND: EC603
DASIS: 830194N
DELPHI: TSP0325116C, DELPHI: TSP0325305C
DENSO: DCF106K
DIGÖMA: DGM/KL 11695-AK
EOLO: E2680
EUROCARB: C.757
FEBI BILSTEIN: 32366
FIAAM: PCK8255
FILTRON: K1223A
FLASH AIR: XF680
FRAM: CFA10775
GMC: 52420930 (dodatkowy nr wg GM dla Buick/Cadillac)
GUR: C 1053ECA
HENGST FILTER: E2962LC
HELSA-AUTOMOTIVE: KF300
HERTH+BUSS JAKO PARTS: J1340912
HJS: 1713 180, HJS: 3M5J-19G244-AA
JAPAN PARTS: FAA-DDW15
KOLBENSCHMIDT: 50014454
KNECHT / MAHLE FILTER LAK 472
LAUTRETTE: EKR 7263
MAGNETI MARELLI: BCF 392
MANN-FILTER: CUK 2442, MANN-FILTER: CUK 2559
MAPCO: 67606
MECAFILTER: EKR7263
MEAT & DORIA: 17503K
MEYLE: 712 320 0006
MICRONAIR: MC642
MISFAT: HB207C
MOTAQUIP AAPCO: VCF 419
MULLER FILTER: FC359
NIPPARTS: N1340915
OPEL: 18 08246 (numeracja wg Opla)
ORIONE: S380
PMC: PMC-C11
PURFLUX: AHC286
Quinton Hazell: QAP 690
SAAB: 13 27 1191 (numeracja wg Saab)
SCHUPP / SF FILTER SKL 47073-AK
SCT GERMANY: SAK 200
SOFIMA: S 4178 CA
SWAG: 40 93 2366
TECNOCAR: EC603
TOPRAN: 207 622
TSN: 9.7.765
UFI: 54.178.00
UNIPART: GFE 3328
VALEO: T1019434C, VALEO: 715659
WIX (EUROPE) WP9357
VEMO: V40-31-1005
YAMZ engines SC 5114 CA
ZAFFO : ZF577
(pogrubieniem zostały zaznaczone filtry używane przez Chevroleta jako OEM)
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-29, 21:39
Moje nie mają tych ochronnych gumek, więc makabrycznie porysowałem sobie wnękę schowka. Wydaje mi się, że rok temu miały, ale chyba gdzieś "wyparowały" w trakcie demontażu kokpitu. Czy da się dokupić same ograniczniki, czy muszę kupić nowy kokpit? :->
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-05-04, 18:03
Można kupić ograniczniki osobno,
co ciekawe Kitajce sprzedają je "bez gumek" na golaska ]:->
BTW. ciekawostka, widzę że amerykanosy mają dodatkową linkę w schowku :mrgreen:
Oni zawsze muszą zrobić coś po swojemu, czyli "naprawić" to co jest dobre :mrgreen:
