2015-10-02, 23:01
Nie dzia?a ogrzewanie tylnej szyby i lusterek.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2013-01-19, 16:34   Nie działa ogrzewanie tylnej szyby i lusterek.
Przestało mi dzisiaj działać ogrzewanie tylnej szyby i lusterek.
Nie wiem czy to z tym też jest problem typu zawieszanie czy np. padł bezpiecznik. Już nie miałem czasu sprawdzać.
Ale przy okazji czy ktoś się orientuje który bezpiecznik odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby ?
Wysłany: 2013-01-19, 16:44
kiniu napisał/a:
Wydaje mi się że jest to bezpiecznik o numerze 28 (skrzynka w komorze silnika)
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-19, 17:14
kiniu napisał/a:
Ja mialem podobny problem jak akumulator zaczal padac. Nawet jak jechalem do serwisu to nie dzialalo, a po wymianie bez problemu.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2013-01-19, 17:30
akku na 100% jest ok. W dzień sprawdzę bezpiecznik.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-19, 17:40
kiniu napisał/a:
Mnie sie tez tak wydawalo dopoki nie zostawilem samochodu na tydzien na parkingu
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2013-01-20, 17:23
user_01 napisał/a:
kiniu napisał/a:
Mój teraz stał 3 tygodnie i odpalił bez najmniejszego problemu.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-20, 17:47
kiniu napisał/a:
user_01 napisał/a:
kiniu napisał/a:
No to moduł sie zawiesza, bo bezpiecznik to raczej rzadko sie przepala. Takze warto ASO o tym poinformowac, potem mowia ze nic nie wiedza.
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-09-28, 18:24   Ogrzewanie tylnej szyby w Cruze
Witam. Dziś rano auto było pokryte rosą więc włączyłem ogrzewanie tylnej szyby i lusterek, lusterka ładnie i szybko odparowały ale niestety tylna szyba już nie. Bezpiecznik jest ok, chyba że za grzanie szyby odpowiada inny niż za lusterka, przekaźnik też cyka przy włączaniu. Ostatnio auto było u lakiernika na wymianie tylnych lewych drzwi, nie wiem czy może mieć to coś wspólnego. Jak myślicie co może być przyczyną że tylna szyba nie grzeje?
JorgKr
EXP: 5/14
 35%
Wysłany: 2015-09-28, 20:18
Skrzynka bezpieczników pod maską: ogrzewanie lusterek to bezpiecznik F60UA (7.5A), a ogrzewanie tylnej szyby to bezpiecznik F28UA (40A), przekaźnik jest wspólny KR5
Wysłany: 2015-09-29, 17:08
mario78, cierpliwości <luzik>
ogrzewanie tylnej szyby zdaje mi się czasem działać jakby z rozmaitą intensywnością grzania,
raz słabiej raz mocniej, jakby w zależności od warunków otoczenia, temperatury powietrza, zaroszenia itd.
więc daj mu jeszcze szanse i poobserwuj jeszcze w spokoju przez kilka dni :mrgreen:
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-09-29, 17:31
Właśnie dziś sprawdziłem czy prąd dochodzi i dochodzi i na dodatek szyba ciepła tak więc wygląda że wszystko ok, zasugerowałem się że lusterka odparowały a na szybie nie było widać nawet pasków ale i ''warstwa'' rosy pewnie na szybie grubsza i sama szyba grubsza niż szkło lusterka. A jakoś mi nie przyszło do głowy żeby dotknąć ręką i sprawdzić czy szyba ciepła, na szczęście dziś sprawdziłem :-P . Jutro rano sprawdzę jeszcze dla pewności, ale wygląda, że wszcząłem fałszywy alarm :oops: .
Wysłany: 2015-09-30, 18:13
Spoko, spoko, gdzieś kiedyś pisałem o funkcjonalności ogrzewania tylnej szyby w Cruze
ale na forum chyba nie ma jeszcze żadnego tematu o ogrzewaniu tylnej szyby w Cruze więc OK <ok>
