Trzeszczenie prowadnic szyby w drzwiach. |
Avatar
Wiek: 36 Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 58 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2013-01-20, 11:50 Trzeszczenie prowadnic szyby w drzwiach.
Mnie w moim Cruzie wkurza czasami jakieś trzeszczenie z lewej strony (czasami się pojawia, czasami nie), ostatnio jak jechałem tak mnie podkurzyło że zacząłem dociskać i macać lewą stronę drzwi podczas jazdy, doszedłem do tego że jak wywieram ręką nacisk na szybę kierowcy, wtedy tego nie słychać czyli pewnie to jakiś mechanizm związany z otwieraniem szyby ma problem, ale otwarcie i zamknięcie jeszcze raz podczas jazdy nie pomaga. Jest w końcu zima więc może przy którymś otwarciu szyby trochę wody naleciało do środka i gdzieś przymarzło. Cierpliwie poczekam aż mi się to pojawi przy temperaturach +5 i więcej. Wtedy ewentualnie zgłoszę temat do ASO bo jest nieco drażniący. Raz też myślałem że mi coś skrzypi z przodu przy podszybiu ale jak się okazało później, to jakaś niedoskonałość uchwytu na telefon, także przeprosiłem się z autkiem hehe. Lekko mnie drażni też trzaskanie tej plastikowej obwódki przy kierownicy, ale to się pojawia jedynie przy nacisku na jej dolną cześć, takie strzelanie plastiku jakby jakiś zatrzask nie dochodził do końca. |
Pomógł: 38 razy Wiek: 52 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1794 Skąd: SBE
Wysłany: 2013-01-20, 12:27
Avatar napisał/a: | Mnie w moim Cruzie wkurza czasami jakieś trzeszczenie z lewej strony (czasami się pojawia, czasami nie), ostatnio jak jechałem tak mnie podkurzyło że zacząłem dociskać i macać lewą stronę drzwi podczas jazdy, doszedłem do tego że jak wywieram ręką nacisk na szybę kierowcy, wtedy tego nie słychać czyli pewnie to jakiś mechanizm związany z otwieraniem szyby ma problem, ale otwarcie i zamknięcie jeszcze raz podczas jazdy nie pomaga. Jest w końcu zima więc może przy którymś otwarciu szyby trochę wody naleciało do środka i gdzieś przymarzło. Cierpliwie poczekam aż mi się to pojawi przy temperaturach +5 i więcej. Wtedy ewentualnie zgłoszę temat do ASO bo jest nieco drażniący. Raz też myślałem że mi coś skrzypi z przodu przy podszybiu ale jak się okazało później, to jakaś niedoskonałość uchwytu na telefon, także przeprosiłem się z autkiem hehe. Lekko mnie drażni też trzaskanie tej plastikowej obwódki przy kierownicy, ale to się pojawia jedynie przy nacisku na jej dolną cześć, takie strzelanie plastiku jakby jakiś zatrzask nie dochodził do końca. |
Kup sobie silikon w spraju i popsikaj prowadnice szyby, niestety to wysych i czasem daje rozne dzwieki. To samo zrob z wszystkimi uszczelkami drzwi |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2013-01-20, 18:56
Też to mam, na nierównościach zwłaszcza. Tylko mi się wydaje jakby docierało to ze słupka, tam gdzie pasy są. |
Wysłany: 2013-01-20, 20:51
SanDiego napisał/a: | Avatar napisał/a: | Mnie w moim Cruzie wkurza czasami jakieś trzeszczenie z lewej strony (czasami się pojawia, czasami nie),
Ucho jest na tej samej wysokosci co najdluzsza prowadnica szyby i uszczelka drzwi - mialem to samo. Silikon w spray'u pomogł, ale trzeba smarowac raz na poł roku. Sczegolnie po lecie. |
Avatar
Wysłany: 2013-01-21, 09:29
SanDiego ja tak samo myślałem i zawsze dociskałem plastiki z drzwi, słupek itp, ale pewnego dnia wpadłem na pomysł dociśnięcia szyby w trakcie jazdy i wtedy mi to zanikło także będą to zapewne te uszczelki A już myślałem że odkryje coś nowego hehe |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2013-01-21, 17:07
Ja dociskałem i dół pod szybą plastikowy i szybe i nic to nie dało.
Gdzie trzeba psiknąć tym sprayem i jaki ew. kupić? |
Wysłany: 2013-01-21, 19:36
marcinde napisał/a: | No i o dziwo, tak jak obiecali, zadzwonili dziś z serwisu, w środę jestem umówiony z gościem z Chevrolet Polska, na oględziny zawieszenia. Przy okazji zapytam jak to jest, że nie można się doprosić o wymianę radia i amortyzatorów tylnej klapy. A co. |
To spytaj dlaczego nie pozwalaja na wyłaczenie swiateł, niektorzy chca sobie DRL załozyc. Co jest zgodnie z prawem i nie powinno byc ujmą dla homologacji ktora sie tak zakrywaja.
[ Dodano: 2013-01-21, 19:43 ]
SanDiego napisał/a: | Ja dociskałem i dół pod szybą plastikowy i szybe i nic to nie dało.
Idziesz do Auchan/Tesco/Real na dzial moto kupujesz silikon w spray'u, opuszczasz szyby i psikasz tą gumowa zamszowa uszczelke w miejscu gdzie szyba sie przesuwa lacznie z jego gorną częscia. A dla pewnosci bierzesz gabkę i smarujesz wszystkie uszcelki tym samym srodkiem. Robie tak dwa razy do roku i nie mam takich problemów, nawet słuzbowej skodzie tez zaczela tak stukac i po posmarowaniu znikly objawy. |
asled
Model Samochodu: 1,7 LT
Wiek: 45 Dołączył: 10 Cze 2013 Posty: 8 Skąd: Austria
Wysłany: 2013-09-24, 17:44
Witam, możesz troszku dokładniej to opisać, smarowanie tej prowadnicy, mam to samo, myślałem że w słupku pasów trzeszczy, spsikałem tą zamszową uszczelkę w pionie, a pozionie też?, jak to przeżoży się na prowadnice, możesz jakieś foki dać, dziękuje za poruszenie tego problemu bo furii można dostać podczas jazdy a autko nowe, po 2 tyg zaczeło się skrobanie, szok. |
asled
Wysłany: 2013-10-09, 17:35
ponawiam prośbę. |
Wysłany: 2013-10-23, 19:30
Daj smaru silikonowego w spraju po prowadnicach szyby po opuszczonej szybie. Problemem jest uszczelka ktora wysycha na wiosne po zimie.
Trzeba czasem dwa razy psiknac. |
misiekwwa
Model Samochodu: Chevrolet Cruze LT+ 2.0 VCDi Kombi
Wysłany: 2014-05-25, 21:34 Stuki w przednich drzwiach.
Hej, od pewnego czasu mam problem ze stukami _ rezonansem w przednich drzwiach. Mianowicie stuka coś w okolicach szyby- jak docisnę ręką przestaje.
Byłem z tym w ASO ale gucio zrobili - smar silikonowy na uszczelki i to jest podejście ASO - oczywiście problem nie rozwiązany.
Może ktoś miał podobnie ? |
_________________  |
asled
Wysłany: 2014-08-08, 17:55
Witam znowu.
Po dokładnych oględzinach doszłem do tego , że jak delikatnie odegnę uszczelki w drzwiach to widać iż one mocowane są za pomocą plastikowych klipsów, guzików, spsikałem całą uszczelkę dookoła drzwi i zobaczymy czy to pomaga. W Austrii, w chewrolecie/oplu jak zgłosiłem to na serwisie to kuku zrobili. Jak pomoże to dam znać, jadę na chorwcje więc dłuższa trasa wiec zobaczymy. Pozdrowionka. |
Wysłany: 2016-01-23, 23:47
Tu też podepnę się:
Od niedawna, jak pozakładałem tej zimy owiewki do Cruze, z prawych tylnych drzwi słyszę, dopóty nie zagrzeje się auto takie pstryki, na nierównościach jak by coś się odklejało i przyklejało zpowrotem. Takie pstryki, ale nie jest to sterowanie szybą, cichsze, ale dość upierdliwe. Przestaje być słychać jak się auto zagrzeje ale coś tam jeszcze słychać. Podejrzewam uszczelkę ona jest mocowana na plastikowych kołkach. Posmarowałem, dalej słychać. Ściągnąłem owiewkę bo myślałem że ona coś, ale dalej coś tam trzeszczy tzn. bardziej pstryka na nierównościach. Ktoś miał podobnie lub się co to może upierdliwie uprzykrzać mi jazdę? |
Wysłany: 2016-01-25, 00:06
ktoś odpisze? |
Wysłany: 2016-01-25, 14:27
a to nie jest tak, że grubość tych owiewek powoduje dodatkowe "prężenie" szyby i dlatego są te "piski" samo posmarowanie np. wazeliną techniczną powinno pomóc - zobacz czy dobrze je zamontowałeś i czy nie naciskają za mocno na profil szyby - kiedyś podobny temat przerabiałem w thalii - szyba aż się krzywo domykała - problem rozwiązałem poprzez demontaż tych owiewek |
