Spryskiwacze mgłowe w Cruze by C77 |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2013-02-28, 22:44
Można by zastosować dodatkowo kolanka, może uniknęło by to w przyszłości załamywania się wężyka przy wymianie dysz.......KLIK |
Wysłany: 2013-02-28, 23:26
krucyfiks, można jeszcze wiele rzeczy kombinować tylko nie wiem po co?
W sumie jestem mocno zdziwiony problemami u marcinde, bo u mnie nic z podpinką ani niczym innym nie kolidowało, a i wężyków starczyło,
jeśli wykorzystamy zaworki jako ich przedłużki.
O ile pamiętam to długość oryginalnych spryskiwaczy jest większa niż tych z volvo,
czyli gdyby miało kolidować coś z podpinką to prędzej by to miało miejsce w przypadku orginalnych dysz.
Ale sprawdzę to jeszcze bo mam fotki orgi vs volvo. |
Wysłany: 2013-03-01, 08:02
kolego C77 a w zimę nie występuje problem zamarzania tych dysz?
Ewentualnie powiedz mi od jakiego modelu volvo dokładnie kupiłeś te dysze bo jestem również dość mocno zainteresowany tematem
- a i mógłbym poprosić o fotki jak to wygląda po modyfikacji bo na forum chyba coś się nie wyświetla? |
Wysłany: 2013-03-01, 08:25
endriu333, Nr oryginału: 30655605 oczywiście to jest nr. Volvo
a pasuje do np. C30, C70, S40/V40 2002-2004, S40II/V50 2004-, S80, XC90
Można też od forda zastosować, ale to będą te same, bo volvo brało części od forda jak było pod ich flagą |
Darmus1971
'13 1.8 + gaz
Model Samochodu: chevrolet Orlando
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2013 Posty: 5 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-03-01, 12:24
Elephant napisał/a: | C77 napisał/a: | Nie, żadna nadinterpretacja.
Po założeniu zaworków przynajmniej w początkowym stadium psikania strumień leci trochę wyżej.
Możesz sobie zamontować zaworki i sprawdzić tą różnicę łatwo przy oryginalnych dyszach. |
Chodzi mi tylko o zapis. Jeżeli ktoś wymyślił zawór który powoduje zwiększenia ciśnienia to pewnie ma w najbliższym czasie szanse na nagrodę Nobla z fizyki.
Bo to takie małe perpetum mobile by było
Ale to takie czepianie się 'słówek' z mojej strony. Koniec offtopu
A dyszę pewnie będę chciał zmienić. |
Nie żadne perpetum mobile tylko normalny objaw.
Zaworek nie pozwala na zejście płynu do zbiorniczka i tym samym utrzymuje ciśnienie wytworzone przez pompkę od ostatniego użycia spryskiwacza.
Włączając znów pompkę powodujemy chwilowy wzrost ciśnienia w wężyku dlatego sika na początku mocniej - wot i wsio |
Wysłany: 2013-03-01, 19:15
endriu333 napisał/a: | kolego C77 a w zimę nie występuje problem zamarzania tych dysz? |
Nie spotkałem się jeszcze z tym, zimą stosuję zimowy płyn do spryskiwaczy (do -22.C)
endriu333 napisał/a: | Ewentualnie powiedz mi od jakiego modelu volvo dokładnie kupiłeś te dysze bo jestem również dość mocno zainteresowany tematem |
Wyżej zostało już to podane dokładnie skąd pochodzą i jakie mają numery te dysze,
ja ich używam osobiście w S40 i stad je wziąłem na przymiarkę, zanim kupiłem drugą parę dla Cruzaka.
Skoro nie widać tych fotek
to ok przerzucę je gdzie indziej. |
orzech
Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 183 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2013-03-06, 17:34
endriu333 napisał/a: | kolego C77 a w zimę nie występuje problem zamarzania tych dysz?... |
C77 napisał/a: | Nie spotkałem się jeszcze z tym, zimą stosuję zimowy płyn do spryskiwaczy (do -22.C) |
Dokładnie, jak lejesz dobry zimowy płyn to nie powinny. W pracy powoże Yaris II i tam są mgłowe, prez 4 lata zamarzł raz jak było -28
Co do samych mgłowych sprysków to zamontowałem dziś u mnie w lacetti i pryska to tak FILM
Nie ma jeszcze zaworków zwrotnych więc startuje z lekkim opóźnieniem. Spryski z Volvo, oryginały, w sumie plug and play |
Wysłany: 2013-04-18, 21:20
Ja dzisiaj także zamontowałem dysze (VOLVO) + zaworki (GM).
Bez porównania ze starymi.
P.S. C77, oryginalne w Cruzie mają gumowe podkładki, jak zachowują się z Volvo podczas deszczu ?
Nie ma problemów z przedostawaniem się wody pod maskę ? |
Wysłany: 2013-04-18, 21:22
huri_khan napisał/a: | Ja dzisiaj także zamontowałem dysze (VOLVO) + zaworki (GM).
P.S. Oryginalne w Cruzie mają gumowe podkładki, jak zachowują się z Volvo podczas deszczu ? Nie ma problemów z przedostawaniem się wody pod maskę ? |
Koszty? Zdjęcia? |
Wysłany: 2013-04-18, 21:23
60 zł za spryskiwacze + 30 zaworki.
Zdjęcia także będą, może nawet dzisiaj |
Wysłany: 2013-04-18, 21:24
huri_khan napisał/a: | user_01 napisał/a: | Koszty? Zdjęcia? |
Metoda plug&play czy tez przerobka |
Wysłany: 2013-04-18, 22:00
Plug and Play.
C77 miał racje, bez porównania z oryginałami
Wysłany: 2013-04-19, 00:01
Bez porównania ze starymi. |
Bravo huri_khan!
Masz drugiego Cruzaka z mgłowymi spryskiwaczami w PL
Teraz kolej na etac_owca, dajesz, dajesz |
Wysłany: 2013-04-19, 08:49
C77, nie masz tam żadnych nieszczelności?
Przezornie pytam |
Wysłany: 2013-04-19, 10:09
Żadnych nieszczelności nie zauważyłem,
u mnie spryskiwacze siedzą mocno i ciasno bez uszczelek i nic jak dotąd nie przecieka
nawet w czasie oberwania chmury |
