Cruze lusterka zewnętrzne wyblakłe plastiki |
pelaswww
Model Samochodu: Cruze 5d LT 1.8 LPG
Wysłany: 2013-04-15, 20:49 Cruze lusterka zewnętrzne wyblakłe plastiki
Czołem
Koleżanki i Koledzy, czy ktoś z Was zauważył u siebie taką rzecz: czarne trójkątne plastiki maskujące mocowanie lusterek zewnętrznych u mnie zaczynają blaknąć/płowieć ! samochód ma siedem miesięcy ! raczej nie jest to normalne. miał to ktoś ? wymienili na gwarancji ? czy mam sobie we własnym zakresie plakiem zaczernić ( pomalować ? ) ? |
Wysłany: 2013-04-15, 22:04 Re: Cruze HB lusterka zewnętrzne wyblakłe plastiki
pelaswww napisał/a: | Czołem
A nie myjesz szamponem z woskiem? |
pelaswww
Wysłany: 2013-04-16, 07:44
Czołem
Myje go na bezdotykowej, tam jest jakieś nabłyszczanie, wosk. Nie pomyślałem o tym od tej strony. Z drugiej strony jak próbowałem palcem zetrzeć to nie bardzo wyglądało, że to jakaś forma nalotu. poza tym inne czarne plastiki chyba również dawałyby podobne objawy (z drugiej strony za wiele tych czarnych plastików to on nie ma).
Sprawdzę jeszcze teorie z woskiem i dam znać.
Dzięki za podpowiedź. |
Wysłany: 2013-04-16, 08:12
Czasami dostawcy dodaja tych tzw kolorów na niskim poziomie i z styku z chemia z myjni powoduja odbarwienia. Ten problem jest znany w wielu markach, ale mysle ze GM ma z tym najwiekszy problem.
Pamietam swoja Corse, ktora juz po 2 latacha miala nakladki boczne nadkoli w kolorze szarym a nie czarnym.
Warto wiec po kazdym myciu stosowac czernidla do plastikow i inne srodki ochrony tworzyw. |
Wysłany: 2013-04-16, 09:21
pelaswww, spróbuj te plastiki przejechać np. tym:
/image.php?main=images/turtlewax_black_trim_wax_70_033_b_use.jpg&watermark=watermark.png[/img]
http://turtlewax.pl/turtl...://turtlewax.pl
Co do płowienia/wyblaknięcia plastików w Cruze to w pierwszym rzędzie w większej skali będzie to dotyczyć tych którzy mają zamontowane oryginalne chlapacze |
Wysłany: 2013-04-19, 12:24 Re: Cruze HB lusterka zewnętrzne wyblakłe plastiki
pelaswww napisał/a: | czy mam sobie we własnym zakresie plakiem zaczernić ( pomalować ? ) ? |
Zawsze możesz zrobić "tjuna" i te trójkąty obkleić np. folią carbon
Widziałem to w jakimś aucie - nie wyglądało źle. |
Wysłany: 2013-04-19, 12:54
C77 napisał/a: |
Dlaczego tak sadzisz? |
Wysłany: 2013-04-19, 13:03
Bo chemia używana u nas na drogach ma tendencje do odbarwiania czarnych plastików.
A chlapacze jako najniżej położone mają z nią zimą permanentny kontakt
Więc cierpliwości |
Wysłany: 2013-04-22, 20:35
C77 napisał/a: | Bo chemia używana u nas na drogach ma tendencje do odbarwiania czarnych plastików.
Więc cierpliwości |
W lacetti już mają 6 lat, i wystarczy od czasu do czasu popsikać pianką do opon (carplan) i nadal są ciemne , więc takiej tragedii nie ma. |
robszo
Model Samochodu: Cruze Sedan LT+ '12
Wysłany: 2013-07-06, 14:20 Wypłowiałe plastiki po wizycie na myjni
widzę, że moja przygoda z Cruzem zaczyna się coraz lepiej . Po wizycie na myjni plastik koło lusterek bocznych straciły połysk (wypłowiały) i wyglądają jak w nastoletniej corsie parkującej w największym słońcu przez 24h/dobę. Czy ktoś z was miał podobne problemy ? Wygląda to tak, jakby plastik był malowany i usunięta została farba metodą piaskowania.
W czwartek jestem umówiony na wizytę w serwisie w tej sprawie, jak i kilkoma innymi niuansami nowego "samochodu".
Może kilka wskazówek odnośnie, na które plastiki należy szczególnie uważać ?
PS. Jak jakość tego samochodu ma się tak jak trwałość tych plastików to czarno to widzę.
Pozdrawiam! |
Wysłany: 2013-07-06, 14:22 Re: Wypłowiałe plastiki po wizycie na myjni
robszo napisał/a: | Witam,
Pozdrawiam! |
Niestety jak powiesz ze to po myjni to ci powiedza ze to dzialnie chemii, co jest prawda. Chemia na myjniach jest mocno agresywna, dlatego po kazdym myciu trzeba stosowac srdoku do naczerniania plastikow.
Nikt na myjniach nie kontroluje się stezen tych srodkow a robia je coraz mocniejsze, ostatnio kuzynowi po myciu piana aktywna i zastosowaniu srodkow na owady lampy zmatowialy, oczywiscie gosciu na myjni nie mial zamiaru podjac odpowiedzialnosci |
Wysłany: 2013-07-06, 14:54 Re: Wypłowiałe plastiki po wizycie na myjni
robszo napisał/a: | Po wizycie na myjni plastik koło lusterek bocznych straciły połysk (wypłowiały) i wyglądają jak w nastoletniej corsie parkującej w największym słońcu przez 24h/dobę. Czy ktoś z was miał podobne problemy ? |
U mnie występuje ten sam problem, w poprzednim aucie z tym problemu nie było pomimo, że ibiza również odwiedzała tą samą myjnię przez 3 lata. Moim zdaniem jakość tych plastików jest niestety nie najlepsza. |
robszo
Wysłany: 2013-07-06, 14:56
user_01 napisał/a: | Niestety jak powiesz ze to po myjni to ci powiedza ze to dzialnie chemii, co jest prawda. Chemia na myjniach jest mocno agresywna, dlatego po kazdym myciu trzeba stosowac srdoku do naczerniania plastikow. |
Jeśli chemia byłaby bardzo agresywna to efekt powinien być na każdym plastiku taki sam a tak mam tylko na jednym typie plastiku...a plastik obok jest nieruszony. Będę się tłumaczył wadą lub tym, że zostało to zatajone podczas przekazania (3 dni temu) samochodu (wszystkie plastiki były wypsikane jakimś paskudztwem) |
Wysłany: 2013-07-06, 15:36
robszo napisał/a: | user_01 napisał/a: | Niestety jak powiesz ze to po myjni to ci powiedza ze to dzialnie chemii, co jest prawda. Chemia na myjniach jest mocno agresywna, dlatego po kazdym myciu trzeba stosowac srdoku do naczerniania plastikow. |
Kazdy plastik moze byc innego producenta, a to ze sa kiepskiej jakosci to juz wiemy. Barwnika i utrwalacza daja za malo.
Jak pojedziesz do serwisu to nie zaczynaj od slow ze byles na myjni. |
robszo
Wysłany: 2013-07-24, 13:21
user_01 napisał/a: | Jak pojedziesz do serwisu to nie zaczynaj od slow ze byles na myjni. |
W serwisie uznali reklamację. W piątek jadę na wymianę. |
