Jaki olej Nubira 1,8 silnik =skrzynia biegów
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-02-22, 17:52   Jaki olej Nubira 1,8 silnik =skrzynia biegów
Pewnie już było ale ja znalazłem tylko pyt o oliwę do L 1,4......
Ja natomiast będę wymieniał w nubirze 1,8 olej w silniku i skrzyni biegów. W książce obsługi stoi:
-olej silnik-API SL (ILSAC GF-III) SAE 5W30,ciepły klimat SAE 10W30
-olej skrz.bieg.-SAE 80W,b.zimny klimat SAE 75W
Dane z niemieckiej książki obsługi...
Nie będziemy raczej rozpatrywać w jakim klimacie nasze auta jeżdża ,chodzi mi jaki olej kupić ( jakiej firmy ) czy iść w drogie oleje typu mobil 1,castrol czy może szukać tańszych. Jestem po opłatach rejestr. i już krucho z kasą niestety.......
PS. Ile l. wchodzi do silnika a ile sb ?? ???
Taki będzie dobry ?? ???:
http://allegro.pl/olej-op...3017679333.html
Taksówkarz z Warszawy
Wysłany: 2013-02-22, 20:03
Napisz kilka brakujących informacji:
1. rok produkcji
2. przebieg (jeśli da się sprawdzić ;) )
3. ogólny stan silnika (bierze olej, czy nie, a może jak kupiłeś to stan oleju już był na minimum)
4. jaki olej był lany dotąd (z jakiejś karteczki w silniku, albo z wpisów w książce)
Na pewno postaram się pomóc
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-22, 20:05
Po pierwsze to kwestia najważniejsza jaki masz olej już zalany, czy to półsyntetyk 10W40 czy syntetyk np 5W30. Nie biorę pod uwagi, że może być olej mineralny 15W40 ;)
Generalnie w naszych wozach zalecany olej to 5W30 syntetyk spełniający normy ACEA A3/B3 lub API SM i wyższe. Ja u siebie miałem półsyntetyk 10W40 ale zamieniałem na pewny syntetyk 5W40, bo uważam, że silnik w dobrym stanie a to lepszy olej niż półsyntetyk. Mówią że jak się zmieni z półsyntetyka na pełny syntetyk to grozi rozszczelnieniem silnika ale nic takiego u siebie nie zaobserwowałem.
Co do marki to każdy będzie polecał inny olej :) Dla mnie mobil 1 to wcale nie wysoka półka. Ja mam u siebie motula ale jestem w trakcie testów. Na razie powiem tyle, że zawory klepią przez 0,5 sekundy przy odpalaniu nawet na mrozie.
Co do skrzyni to zalej jakiś z średniej półki spełniający normy SAE 75W90
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-02-22, 20:40
esjot napisał/a:
1. rok produkcji
Ad1. 10.2005
Ad2. 69 tys km i sprawdzony w aso Niemcy
Ad3.raczej nie bierze ale tak jakbys wyjmowal u mnie bagnet-stan na min.
Ad4. Total chyba 10w40 (jutro sprawdzę) z tego wynika ze polsyntetyk
Wysłany: 2013-02-22, 21:10
iskat1973 napisał/a:
Ad1. 10.2005
Jedynie szkoda, ze nie wiadomo, czy silnik spala olej. Ten dexos 5w30 jest jak najbardziej wystarczający do lacetiego. Są lepsze, ale tak jak napisałeś priorytetem jest kasa, więć nie ma co cudować ;)
Na pewno nie kupiłbym oleju z niewiadomego pochodzenia z beczki. Olej w opakowaniach 5 litrowych (ten GM) jest tani i na pewno w Twoim mieście będzie dało się go kupić w jakiejś hurtowni lub sklepie motoryzacyjnym (nawet jeśli drożej, to nie płacisz za przesyłkę).
Stosując ten olej z racji troszkę mniejszej lepkości niż 10w40 ryzykujesz (jeśli przebieg jest prawdziwy) tylko być może zwiększonym zużyciem oleju (ale nie powinno tak się stać). Gdyby spalanie oleju było za duże,to przy następnej wymianie zmienisz na np 5w40 (lub z powrotem 10w40) i po problemie.
Jak już zauważyłem w niemczech ASO lały często olej 10w40 bo po porstu jest tańszy, a lacetti nie kupowali ani bogaci, ani entuzjaści motoryzacji :)
Na pewno na razie nie wlewaj 10w40 bo każdy olej klasy 5W będzie lepszy zimą dla silnika (mniejsze jego zużycie) i dla Ciebie - mniejsze spalanie na zimnym silniku.
Możesz jeszcze pomyśleć nad 5w40. Wbrew napisom oleje tej klasy w znacznej większości nie są prawdziwymi syntetykami i bliżej im do pólsyntetyka. Więc nie bój się żadnych urban legend o rozszczelnieniu itp.
Dzisiaj są to oleje niewiele droższe o 10w40, a na pewno lepsze. Nie będę polecał żadnej marki, bo każdy ma swoją ulubioną, o którą będzie sie bił :-P
Ale zobacz wśród tańszych marek: shell helix 5w40, Orlen PLATINUM SYNTHETIC, może Castrol Edge/magnatec (chociaż ja nie lubię castroli) itp
A co do klasy jakości to Twój silnik z tego co piszesz nie ma jeszcze nawet zaleceń według europejskiej normy ACEA A3, tylko dość leciwą normę API SL . Obecnie to chyba każdy obecnie sprzedawany olej klasy 5w30/5w40 jest klasy jakości w/g API SL, więc nie ma problemu. Lepszy można lać.
Dlaczego chcesz zmieniać olej w skrzyni (nie znaczy to że nie wolno). A będziesz zagazowywał samochód?
A tak w ogóle to osobiście chyba bym się zdecydował na Twoim miejscu na tego dexosa :mrgreen:
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-02-22, 21:39
Bo zawsze tak robiłem przy zmianie auta. Tak stoi chyba w tej helmutowej książce obsługi ze co 60 tys km wymiana. Może złe sie wyrazilem-zawsze sprawdzam stan i ewent. Uzupelniam. Zostało mi to z jazdy budyniami Mb z niewiadomym i raczej kosmicznym przebiegiem. Wychodzę z założenia ze w miarę tanie auto kupiłem i w ramach pakietu startowego wymienię tez olej w sb.
Auto do gazu- czyżby trzeba było zainteresować sie swiecami ?? ?
Wysłany: 2013-02-22, 23:25
Wydaje mi si, ze odpowiedni będzie dowolny 75w90 (ja bym taki wybrał) klasy gl4 lub gl4/gl5.
Olej 75w90 był później zalecany w instrukcji
Ale wolałbym, żeby wypowiedział się ktoś, kto już wymieniał olej w skrzyni w lacetti i może podzielić się jakimiś spostrzeżeniami
Co do świec do gazu zalecam pytać tutaj
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-02-23, 00:01
A dlaczego pytałeś sie czy auto bedzie zagazowane ?? ?
Wysłany: 2013-02-23, 00:12
Silnik na gazie ma trochę wyższą temperaturę spalania jak również samych spalin. Olej w komorze spalania podlega większej ekspozycji ciepła, może to zwiększać zużycie oleju. Ale jeśli wszystko jest ok, to nie powinno być problemu.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-23, 11:19
Zalej mu albo półsyntetyka 10W40 (opcja tańsza, ciut gorsza) albo syntetyka 5W30lub40 (opcja droższa ale ciut lepsza). W wersji 10W40 nie zalałbym GM ani mobila :) Wołałbym dołożyć ze 20zł i kupić np jakiegoś valvolina. Polecam też filtry mann.
Co do oleju w skrzyni to lepiej lepszy olej w silniku (syntetyk) a za jakiś czas wymienisz w skrzyni :)
Wysłany: 2013-02-23, 11:26
orzech napisał/a:
W wersji 10W40 nie zalałbym GM ani mobila Wołałbym dołożyć ze 20zł i kupić np jakiegoś valvolina.
Oczywiście jesteś w stanie uzasadnić swoją wypowiedź? :mrgreen:
Obejrzyj mój temat http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=2089
Tam można znaleźć porównanie pomiędzy olejami poprzez testy
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-23, 20:46
W bravo jeździłem na mobil 1 10W40 od początku jak kupiłem. Szklanki na mrozie klepały z 30 sekund. Ostatnia zmiana na gm 10W40, bo maiłem za darmo :) Radość nie trwała zbyt długo, szklanki klepią dłużej niż na mobilu :/ Silnik w dość dobrej kondycji choć pojawił się nagar po ok 8tys km. Teraz będzie zmiana na jakiś lepszy z tego testu co link wyżej :) Najlepiej jakiś czyszczący ten nagar.
Jeżeli GM to dla mnie tylko 5W30 lub który już w nie jednym teście dobrze wypadł, zwłaszcza dla aut, którym jest dedykowany.
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-02-24, 09:22
U mnie jest 10w40, a jako że auto będzie pracować od połowy marca( mam nadzieję że już będzie cieplej ) to zaleję go 5w30 dexos 2. Z tym że znalazłem 2 rodzaje tego oleju: ten zwykły w szarej bańce ( duże tego na alledrogo) oraz to:
http://allegro.pl/olej-si...3048971366.html
Czym sie różnią ?? ??
Wysłany: 2013-02-24, 10:12
A jaki to jest te zwykły? Daj linka
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-02-24, 10:47
Taki to jest "zwykły" :
http://m.allegro.pl/przed...86.html#boxItem
Ten "mniej zwykły" w złotej bance to wg.opisu to super syntetic jakkolwiek to brzmi :-) ......
