O?wietlenie
Wysłany: 2013-03-06, 13:24   Oświetlenie
zastanawiam się za małą sugestią kolegi C77, aby wymienić żaróweczki w wstecznych na TAKIE , w środkowym stopie się zastanawiam, bo tam wchodzi 5 żarówek w5w i jakie dobrać (ile mają mieć diod) 1 DIODA 2 DIODY ,a może 5 DIOD :?: :?:
Do tego jak już zamawiać to i od razu do wnętrza, tylko niestety nie wiem jakie tam rurkowe wchodzą ? Wg. Instrukcji idą od przodu zaczynając 2x 7,5W, potem 1x 10W i kolejna w bagażniku też 10W, tylko jakie to są ?
I tak na koniec, kierunki przednie bym wymienił na jakieś takie co by świeciły na pomarańczowo, ale były białe. Wiem że jakieś takie niby niebieskie wchodzą i świecą normalnie jak kierunki.
I takie ostatnie pytanie czym się będą różnić te żarówki w wersji CAN BUS ?
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-03-06, 14:19   Re: Oświetlenie
XaRaDaS napisał/a:
Cruze analizuje na CAN tylko zarowki w kierunkowskazach.
Wysłany: 2013-03-06, 14:21
etac_owiec napisał/a:
Eee, to mi są one zbędne te CAN BUS, nie pomyślałem o tym, że to o komputer chodzi.
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-03-06, 14:23   Re: Oświetlenie
XaRaDaS napisał/a:
I tak na koniec, kierunki przednie bym wymienił na jakieś takie co by świeciły na pomarańczowo, ale były białe. Wiem że jakieś takie niby niebieskie wchodzą i świecą normalnie jak kierunki.?
http://allegro.pl/zarowki...2999942250.html - sprawdź tylko czy masz asymetryczne czy symetryczne.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2013-03-06, 15:49   Re: Oświetlenie
Kaczy.mk napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
Zgadza się, żarówki tanie i dobre, a co najważniejsze skutecznie czyszczą reflektor z "rdzy".
Co do symetryczności to powinny być asymetryczne,
bo po to właśnie jest zrobiona ta różnica symetryczne/asymetryczne,
aby nie włożyć przez przypadek żarówki o białej lub czerwonej barwie zamiast żółtej w kierunkowskaz.
XaRaDaS napisał/a:
Opornikiem i ceną.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-03-06, 16:01   Re: Oświetlenie
Kaczy.mk napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
W Chevrolecie są asymetryczne wypustki, ale po spilowaniu jedego szpica, zarowka dalej dziala i mozna ja zamontowac.
HP: 1118/10164
  Wysłany: 2013-03-09, 13:50   Re: Oświetlenie
XaRaDaS napisał/a:
Myślę że najlepiej te czyli4 ukierunkowane na wprost 8-)
http://allegro.pl/zarowka...3024878469.html
Chyba, że chcesz na HP 1,5W każda żarówka wtedy,
bo Cree x 5 to pewna śmierć dla tych z tyłu :twisted:
Wysłany: 2013-03-09, 17:02
Lampa stopu ma bardzo małe otwory pod żarówki, więc ostrożnie. Najprawdopodobniej ta 4diodowa nie wejdzie.
Mając ledy w5w próbowałem włożyć do stopów i efekt był bardzo słaby. Na żarówkach fajnie świeci, bo działa również odbłyśnik. Jak włożyłem diody, to odbłyśnik nie spełniał swojej funkcji.
Były tylko widoczne mocne punkty na diodach, a nie równa linijka jak na żarówkach
Wysłany: 2013-03-09, 17:41
Te może będą dobre.
Wysłany: 2013-03-09, 17:50
XaRaDaS napisał/a:
Te może będą dobre.
Takie też próbowałem. Może miałem pecha, ale nie zmieściła się.
Dałem ją jako przednie postojówki i świeciły kilka miesięcy (odpadło kilka diodek, a reszta przestała świecić)
Wysłany: 2013-03-09, 17:53
To jakie są tam oryginały ?? jestem dzisiaj zmęczony więc nie chce mi się zaglądać, wróciłem z trasy ledwo :mrgreen:
Orygrinalne w5w mają kopułkę z 1 cm.
Wysłany: 2013-03-09, 18:23
XaRaDaS napisał/a:
to prawda, a te co kupiłem (podobne do Twojego zdjęcia) miały ponad 11-11,5 mm w największym miejscu
Wysłany: 2013-03-09, 19:33
esjot napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
To nie zamawiam przez neta, poszukam jakiegoś sklepu niedaleko mnie i podjadę i sprawdzę organoleptycznie ;)
HP: 1118/10164
Wysłany: 2013-03-09, 20:13
esjot napisał/a:
Nie wiedziałem, że też tam macie odbłyśnik, myślałem, że one świeca na wprost :-?
HP: 1118/10164
Wysłany: 2013-03-11, 00:06   Niestety
Niestety, w kwestii Ledowego zamiennika dla żarówki P21W,
(w miejscach gdzie potrzebne jest rozproszone światło, aby pracował odbłyśnik)
żaden SMD nie da rady jej dorównać w momencie gdy szukamy zamiennika zbliżonego wielkością do oryginalnej żarówki (20 mm x 50 mm)
Co innego gdy mamy w kloszu tyle miejsca aby wsadzić coś większego,
wówczas można próbować, ale koszty będą straszne :roll:
