Pod?wietlenia Radia w LT+
emlut
Model Samochodu: Orlando
Wysłany: 2013-03-07, 07:44   Podświetlenia Radia w LT+
Mam problem ze zbyt jasnym (nawet przy max ściemnieniu) podświetleniem konsoli radia/nawigacji i to przy włączonym jak i wyłączonym radiu. Czy ktoś zna sposób na całkowite wyłączanie podświetlenia? Jazda z tak żażącym się ekranem w mgle lub deszczową pogodę to tragedia. Czy macie podobne odczucia, a może jest na to sposób?
marcel226
Model Samochodu: Orlando LT+ 2.0 vcdi
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2013-03-07, 08:09
Z lewej strony przy wlaczniku swiatel masz dzyndzel do przyciemniania podswietlenia. Ta funkcja jednak dziala tylko w pozycji swiatel mijania. Jesli bedsiesz mial swiatla ustawione na 0 to podswietlenie swieci na maxa.
emlut
Wysłany: 2013-03-07, 08:13
Ta funkcja jest mi znana i to właśnie przy maksymalnym przyciemnieniu po 1. podświetlenie prędkościomierza jest ledwo widoczne a ekran navi jarzy się jak głupi
marcel226
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2013-03-07, 08:18
To dziwne, bo u mnie sciemnia sie wszystko w taki sam sposob. Navi i zegary maja jasnosc na tym samym poziomie.
emlut
Wysłany: 2013-03-07, 08:28
u mnie również ściemnia się i ten ekran i konsola, ale wg mnie konsola zbyt mocno w stosunku do ekranu radia, który świeci tylko 2-3 stopnie ciemniej. Własnie zastanawiam się nad wgraniem ciemnego zdjęcia jako pulpitu aby mnie nie drażnił ten ekran...
mexico3000
Mexico3000
Model Samochodu: Orlando 1.4T LT+
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-03-20, 14:58
emlut napisał/a:
Ja właśnie tak zrobiłem :-)) Wgrałem znaczek autobota :-)) na czarnym tle. Tylko ludzie się dziwnie patrzą jak by autko miało się zamienić zaraz w transformersa.
taz220
Model Samochodu: orlando
Wysłany: 2013-06-07, 14:36
Witam. a jak można wgrać takie logo
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-06-07, 14:43
Strona 160 w instrukcji dla MY2013. Nie ma sensu przepisywać... Po wgraniu zdjęcia i wybraniu go do wyświetlania, kilkukrotne naciśnięcie INFO wyświetli fotkę - trzeba tylko przeklikać się przez informacje z radia, navi, klimy...
Pozdrawiam, Krzysiek
taz220
Wysłany: 2013-06-07, 15:21
no niestety ale mam nawi z 2012.. chyba się w nim nie da
taz220
Wysłany: 2013-06-07, 15:28
wygląda tak jak by nawigacje różniły się wyłącznie softem.. ale nie mogę znaleźć informacji czy da się moją nawi zaktualizować do modelu z 2013
Moze ktoś coś wie na ten temat??????
marcel226
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2013-06-09, 07:43
ja mam navi 2012 i bez problemu można wgrać do niej tapetę...
emlut
Wysłany: 2013-06-11, 07:32
Krzysiek_81 napisał/a:
Czy u ciebie podmiana jest na stałe czy każdorazowo musisz manualnie przełączać?
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-06-11, 07:39
Podmiana na stałe? Chodzi o to, że masz wgrane kilka zdjęć, a wyświetla się jedno? Wydaje mi się, że tak ma być, jeśli chcesz zmienić fotkę, to musisz to zrobić w menu, bo Infotainment nie ma funkcji pokazu slajdów - u siebie nie zauważyłem, z resztą samo menu wyboru obrazka nie daje chyba możliwości wybrania kilku.
