?acznik stabilizatora |
Marcin
Wysłany: 2013-03-22, 11:12 Łacznik stabilizatora
dzisiaj byłem na 4 przeglądzie w ASO ( od razu mowie ze po super cenie i dlatego w ASO) , zdiagnozowali mi przy okazji ze mam mały luz na lewym łączniku stabilizatora z przodu. Powiedzieli ze koszt owego łącznika (bez robocizny ) to ponad 100zl.
Teraz się zastanawiam czy kupować oryginał czy jakiś zamiennik ? co radzicie ? |
Wysłany: 2013-03-22, 11:27 Re: Łacznik stabilizatora
Marcin napisał/a: | Witam
Zamiennik, do mojego laczka też kosztuje ponad 100, a zamiennik kupiłem za 30 zł. Ogólnie często zamiennik jest lepszy i tańszy niż oryginał. |
Marcin
Wysłany: 2013-03-22, 11:35
należy wymieniac parami czy można tylko jeden wadliwy ? |
Wysłany: 2013-03-22, 11:46
Marcin napisał/a: | należy wymieniac parami czy można tylko jeden wadliwy ? |
Zalecane parami, ale ja wymieniam po jednym zawsze, nie widzę sensu skoro drugi działa. Nie ma zasady w jakim okresie siądzie łącznik. Jeden miałem wymieniany z rok temu, albo lepiej a drugi wymieniałem w grudniu dopiero.
Chyba, że robisz cały przód, wtedy lepiej wszystko parami wymieniać. |
Wysłany: 2013-03-22, 12:46
też wymieniłem u ojca pojedyńczo,kłopot był z demontażem bo śruby były zapieczone... |
Marcin
Wysłany: 2013-03-22, 13:31
po wymianie drążka nic nie trzeba ustawiać - zbieżność itp ? |
Wysłany: 2013-03-22, 16:01
Marcin napisał/a: | po wymianie drążka nic nie trzeba ustawiać - zbieżność itp ? |
Ale ty masz wymieniać łącznik, a przy tym nie trzeba ustawiać zbieżności, z drążkiem może już być inaczej. |
Wysłany: 2013-03-22, 23:55
Jak nie chcesz wydawać kasy na oryginał to polecam CTR - jakość taka sama jak oryginał, a cena niższa.
Wymiana łącznika w lacetti, w aveo może być analogicznie - http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=781 |
Marcin
Wysłany: 2013-08-29, 10:09
no w koncu przyszedł czas na wymianę co raz bardziej stuka
Aso lacznik oryginal 105 zl l + 65 zl wymiana
inny dobry serwis łącznik firmy TRW 65 zl + 30 zl wymiana
TRW to dobra firma ? |
Wysłany: 2013-08-29, 10:37
Ja kupiłem na allegro za 30 zł. szt. polska produkcja i jak na razie sprawuje się dobrze, nic nie stuka, a wymiana jest banalnie prosta tylko męcząca, bo śruby na 100% są zapieczone i poglądowy schemat masz w temacie co Seba podał. |
Pomógł: 7 razy Wiek: 32 Dołączył: 04 Maj 2013 Posty: 226 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-08-29, 17:49
A jakiej firmy kupiłeś łączniki? Co do demontażu......zamiast klucza trzeba użyć szlifierki |
Wysłany: 2013-08-29, 17:53
czaki163 napisał/a: | A jakiej firmy kupiłeś łączniki? Co do demontażu......zamiast klucza trzeba użyć szlifierki |
Niekoniecznie trzeba używać szlifierki, u mnie śruby puściły i się dało odkręcić |
Marcin
Wysłany: 2013-08-30, 16:47
no i wymieniłem na TRW
kurde ale dzięki temu mechanik zobaczył, że cieknie olej ze skrzyni - poszedł uszczelniacz połosi - kolejna naprawa |
Wysłany: 2013-08-30, 17:21
XaRaDaS napisał/a: | czaki163 napisał/a: | A jakiej firmy kupiłeś łączniki? Co do demontażu......zamiast klucza trzeba użyć szlifierki |
Jeśli łącznik i tak jest do wymiany...to po co się męczyć Po wymianie na nowe oczywiście odkręcam kluczem |
