kontrolka rezerwy |
darekst
Model Samochodu: spark
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 27 Sty 2013 Posty: 22 Skąd: Wadowice
Wysłany: 2013-03-23, 16:51 kontrolka rezerwy
Cześć.Czy u Was zapala się kontrolka rezerwy przy rozruchu silnika w sparku m300 bo w moim tak jakby jej nie było ?:( |
Dot
Wysłany: 2013-03-24, 09:08
W momencie jak komputer pokazuje, że jest do przejechania jeszcze 80km kontrolna się zapala.m Pewnie spaliła Ci się żarówka tylko. |
Wysłany: 2013-03-24, 10:51
Dot napisał/a: | W momencie jak komputer pokazuje, że jest do przejechania jeszcze 80km kontrolna się zapala.m Pewnie spaliła Ci się żarówka tylko. |
U mojej zapala sie gdy jest 70km |
Dot
Wysłany: 2013-03-24, 12:15 Re: kontrolka rezerwy
10km w te czy we te. ważne, że się zapala, a nie tak jak u kolegi [b]darekst[/b |
darekst
Wysłany: 2013-03-25, 23:10
Tylko jak sie dobrac do tej zarowki,chyba bede musial odwiedzic serwis |
Wysłany: 2013-03-26, 06:40
darekst napisał/a: | Tylko jak sie dobrac do tej zarowki,chyba bede musial odwiedzic serwis |
Powiem ci cos wiecej, tam nie ma zarowki tylko dioda smd |
darekst
Wysłany: 2013-03-26, 18:00
No to klops:-( |
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-03-28, 10:23
Odpowiadając dokładnie na Twoje pytanie
Jeśli masz odpowiednią ilość paliwa to przy uruchamianiu silnika kontrolka rezerwy się nie włącza
U mnie świeciła się tylko raz w podczas przejechanych 38tys km - przy wyjeździe z salonu |
darekst
Wysłany: 2013-03-28, 18:01
Dzieki:-) |
darekst
Wysłany: 2013-06-05, 20:28
Byłem w serwisie zresetowali mi system jak to nazwali i kontrolka zapala się przy 4 litrach w baku
