Peda? gazu 1.4 16v
kajzera
Model Samochodu: Lacetti H/B 1.4 16v
EXP: 6/9
  Wysłany: 2013-03-25, 00:43   Pedał gazu 1.4 16v
Chciałbym sie zapytać czy u Was pedal gazu bierze tak jak by na dwa , najpierw wciskam lekko i jakoś po skoku 1 cm czuje wiekszy opór i dopiero wtedy obroty idą w góre .
Czy to tak powinno być ??
PiotrA
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-03-25, 06:16
U mnie działa płynnie od początku do końca. Podczas dodawania gazu nie ma żadnego oporu, ani skoku. Podczas wciskania pedału silnik płynnie wchodzi na obroty.
Zobacz czy coś nie blokuje pedału. Może dywanik się podwinął? Spróbuj popryskać WD40 może coś się zabrudziło.
Piotrek
kajzera
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-03-25, 13:29
Chodzi i to ze na początku jak wciskam , zero oporu później czuje jak by linia sie naprezyla i dopiero wtedy idą obroty płynnie itp.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-03-25, 13:31
kajzera napisał/a:
Od czasu do czasu trzeba zajrzec i wyregulowac linke. Tam na lince jest taka zasuwka i tzreba ja przesunac aby skasowac luz
kajzera
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-03-25, 14:11
Od strony kabiny? Czy od strony komory silnika ?
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-03-25, 14:20
kajzera napisał/a:
Przy przepustnicy, czyli w komorze silnika.
kajzera
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-03-25, 14:51
Jutro sprawdze i dał znad czy pomogło :)
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-03-25, 16:03
kajzera napisał/a:
O takie cos trzeba lekko naciagnac i zalozyc zawleczke, najczesciej jest to przesuniecie o 1-2 zabki
kajzera
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-03-26, 00:34
Możesz podrzucić zdjęcie lepszej jakości ?? :)
Wysłany: 2013-03-26, 12:57
Tutaj masz troszkę lepszą jakość (najlepiej pobierz na dysk i powiększ) - http://imageshack.us/phot...3/silnikwt.jpg/
Generalnie będziesz widział, bo każdy silnik 1,4 ma taki sam układ :mrgreen:
kajzera
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-03-27, 16:57
Operacja zakończona sukcesem :)
