Bicie kó? |
Wysłany: 2013-03-27, 18:17 Bicie kół
Witajcie,
Dziś jadąc trochę szybciej niż normalnie jeździ się w mieście, przy prędkości ok 100km/h, zaczęło coś bić/tłuc z kół, do tego stopnia że prawie narywa całą budą, i kierownica również ma drgania. Przestało dopiero po zwolnieniu do ok. 40km/h, dojechałem na miejsce, potem wracając do domu trochę przestało (znów jazda ok. 100km/h), i po może kilometrze - dwóch znów zaczęło
Dodam że słychać taki jakby szum (może to wina zimówek ? )
Pytanie: Co to może być ?
Felgę sprawdziłem, i jedno miejsce jest jakby lekko krzywa ale nie dużo może z 2-3mm max (na odcinku ok. 5-7cm, w tym miejscu jest nabity ciężarek - czyżby była skrzywiona już wcześniej ?) - to by było powodem ?
Jutro jadę do wulkanizacji na wyważenie, potem na SKP - na razie chcę zapytać co może być przyczyną
Pozdrawiam |
kajzera
Model Samochodu: Lacetti H/B 1.4 16v
Wiek: 44 Dołączył: 26 Lut 2013 Posty: 24 Skąd: Wawa - Bergen /NO
Wysłany: 2013-03-28, 10:20
Prawdopodobnie musisz ponownie wyważyć kolo , różnica nawet kilku gramów, może powodawać taki efekt jak piszesz . Wiec wulkanizator powinien zaradzić . |
Wysłany: 2013-03-28, 13:12
kajzera napisał/a: | Prawdopodobnie musisz ponownie wyważyć kolo , różnica nawet kilku gramów, może powodawać taki efekt jak piszesz . Wiec wulkanizator powinien zaradzić . |
Dzięki za odpowiedź, po południu jadę do wulkanizatora, jak okaże się że były niewyważone to potem chyba wyskoczę gdzieś żeby się rozpędzić i sprawdzić czy nadal bije - jak przestanie to super, jak nie to do SKP, żeby go porządnie "przetrzepali" (ale jakiś luzów albo czegoś innego nie powinno być, bo tydzień temu był przegląd ) |
JAR
Wysłany: 2013-03-28, 18:01
Seba, nie jedź! Strata kasy! Macnij tarcze, czy któraś nie rozgrzana, a jeśli tak, to zluzuj ręczny. Najpewniej, szczęki ocierają. |
Wysłany: 2013-03-28, 19:09
Byłem u znajomego wulkanizatora/mechanika, podniósł auto, ponarywał kołami, poobracał i nasłuchiwał żeby sprawdzić czy nie huczy łożysko - cisza.
Mówił że jeśli czasem bije a czasem nie, to raczej nie wyważenie, bo one by biło ciągle, albo od pewnej prędkości i cały czas (np. 90km/h).
Jedyne co zastanowiło, to fakt że lewe koło trochę hamuje (nie obraca się tak lekko jak prawe )
Te lekkie skrzywienie felgi, to mówi że raczej nie to, ale przy wymianie opon można lekko wyprostować.
Dziwne bo wracając z warsztatu nic nie było czuć (prędkości do 90-100km/h).
No nic, jutro trasa zobaczymy, co się będzie działo.
Dodam, że patrząc przez felgę zauważyłem, że lewa tarcza jest trochę nierówno starta, wydrukowałem sobie, kawałek TIS'u o hamulcach tylnych i może po świętach coś się popatrzy, i przeczyści.
[ Dodano: 2013-03-28, 19:13 ]
Jeśli jutro "na trasie" będzie bić, to spróbuje zmienić koła ( po przekątnej), może coś pomoże - opony z tyłu mają inny bieżnik (michelin - starsze niż przód) i z przodu inny (dębica), więc może coś z oponami. |
JAR
Wysłany: 2013-03-28, 19:27
Jak będziesz sprawdzał temperaturę po wystąpieniu hałasu, to ostrożnie!
Ciekawe: tłoczek, czy szczęki? Stawiam na to drugie. Masz tarczobębny?
Kołom daj spokój. Miałbyś efekt w funkcji prędkości.
Jak jedziesz w długą trasę, to lepiej teraz zrobić, niż musieć w drodze. |
Wysłany: 2013-03-28, 19:45
JAR napisał/a: | Jak będziesz sprawdzał temperaturę po wystąpieniu hałasu, to ostrożnie! |
Wiem, wiem. Ale dziś nic się nie blokowało (podczas dojazdu do mechanika), i tarcza nie była ciepła.
JAR napisał/a: | Ciekawe: tłoczek, czy szczęki? Stawiam na to drugie. Masz tarczobębny? |
Tak tarczobębny.
JAR napisał/a: | Jak jedziesz w długą trasę, to lepiej teraz zrobić, niż musieć w drodze. |
Trasa nie jest aż tak bardzo długa - niecałe 200km, na zrobienie teraz już raczej nie ma czasu.
No nic, jak dojadę do celu, to albo samemu przeczyścimy i zrobimy, albo oddamy do znajomego mechanika. |
Wysłany: 2013-03-28, 20:24
może po prostu gdzieś ci naleciało syfu,jak auto podniosłeś i kołem kręciłeś to spadł ten syf(rdza) i będziesz miał spokój,miałem kiedyś taki przypadek |
kajzera
Wysłany: 2013-03-29, 00:24
U mnie na tyle trzyma tłoczek ( juz nowy zamówiony), wystarczy ze przejade ok 10-20 km i już czuć na kole ciepło , ale efektu bicia i trzesienia brak . Jeśli zauważyłeś ze masz nie równą tarcze to spróbój raz ostro przychamować tek zeby i tyl mocno złapał i następnie rozpędzić sie ,a nastepnie powtórzyć ten manewr z recznym , może faktycznie jakiś syf ci si ewpierdzielił . U mnie w 2004 rok osłony sa w takim stanie ze kawalkam mi w palcach zostawały. |
Wysłany: 2013-03-29, 09:56
Już były próby hamowania, zarówno hamulcem zasadniczym(ale nie aż tak mocno, gdzieś tak z 100 do 60) jak i ręcznym - nic się nie dzieje
Ręczny czuć jak "łapie" i jak "puszcza" - więc go myślę że można wyeliminować. |
JAR
Wysłany: 2013-03-29, 14:00
Raczej nie można.
[ Dodano: 2013-03-29, 19:32 ]
Ja się na tym potknąłem. |
Wysłany: 2013-04-08, 16:00
Zauważyłem coś takiego - Gdy zacznie "bić" to wystarczy mocno zahamować (poprzednio pisałem o lekkim hamowaniu), i bicie przestaje.
W weekend zdjąłem koło z tyłu i czuć jak lewe koło lekko "trzyma", a prawego nie zdjąłem bo zapiekło się z piastą, ale czuć że chodzi "lekko" (a nie chciałem mocno ciągnąć, bo auto stało na rozmokniętym podłożu i na oryginalnym "lewarku" - niestety nie miałem dostępu do garażu z żabą i kobyłkami).
Laciek pójdzie do mechanika, jak wróci drugie (mechanik wcześniej był chory i nie mógł zrobić kilka tygodni wcześniej) |
Wysłany: 2013-04-09, 13:20
SebaSRS jesteś pewien że bije któreś z tylnych kół? U mnie w cordobie pojawiło się coś podobnego,nie mogłem tego zlokalizować, myślałem że to wydech się obija o karoserię(bo 2 dni wcześniej wymieniałem), trzęsło całą budą. Przyczyną w moim przypadku była poluzowana przeciwwaga na dłuższej półosi, która w trakcie jazdy przemieszczała się wzdłuż niej, tylko u mnie to bicie czuć też było przy skręcaniu.
Może to nie to ale sprawdzić można. |
kapczur
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 73 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-04-09, 20:06
Mniej więcej rok temu miałem podobny problem. Nagle na trasie tak zaczęło mi huczeć i bić od tylniego koła, że musiałem się zatrzymać i zamówić lawetę. Hamulec nie chciał puścić, felga była strasznie rozgrzana! Pojechaliśmy do mojego mechanika, zdemontował koło, rozkręcił wszystko (bęben miał widoczne "odbarwienia" od przegrzania). Wyczyścił, złożył i pojechałem dalej. Jakiś tydzień temu przy większej prędkości znowu zaczęło bić i huczeć (na szczęście mniej). Dojechałem do domu, potem znowu gdzieś pojechałem... teraz czuć tylko na nakrętkach trochę ciepła. Wkurza mnie to, że pojawia się taki problem. U mnie z pewnością chodzi o hamulce bębnowe, nie tarczowe, chociaż jak teraz problem się pojawił to delikatnie przychamowałem i hałas na chwile ustępował.
Jak sprawdzisz jaki był problem u Ciebie to daj znać... |
JAR
Wysłany: 2013-04-09, 20:57
Na pewno nie ręczny! Nie ruszać w żadnym wypadku! Nawet jeśli wszystko chodzi z luzem, tłok się chowa pod naciskiem palca, zacisk "pływa" bezoporowo, a łożysko jak nowe i nic nigdzie nie ociera.
Nie ruszać mechanizmu ręcznego hamulca!!! |
