Spotkanie z kraw??nikiem
MrOtter
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-03-28, 13:57   Spotkanie z krawężnikiem
Witam, jakiś czas temu wpadłem w lekki poślizg i uderzyłem rantem felgi w krawężnik. Prędkość była mała, ale wystarczyło żeby porządnie zgiąć felgę i zerwać oponę. Kierownicę też wykręciło. Felgę udało się naprostować, zrobiłem też zbieżność i geometrię, ale mechanik powiedział, że zbieżność nie jest idealna- w granicach normy.
Mimo wszystko (walnąłem prawy kołem) nadal lekko ściąga mnie na prawo. Dodatkowo przy 80kh/h zaczyna mi drżeć dosyć mocno kierownica. Auto było oglądane od spodu, koła szarpane i jedyne co zostało wykryte to do wymiany poduszka amortyzatora- fakt, że coś mi klekocze przy zjeździe ze "śpiącego policjanta". Czy poduszka mogłaby dawać te drżenia? Mechanik mówił, że nie widzi żadnych zgięć itp. Poradźcie co z tym zrobić? Wymieniać poduszkę czy od razu łożysko amortyzatora? Jakieś pomysły?
MrOtter
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-03-28, 18:22
Geometria komputerowa była robiona. Mechanik nie widział żadnych zgięć.
MrOtter
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-05-10, 18:39   laczek
Odświeżam temat.
Jeszcze raz zrobiona geometria i zbieżność. Poprawione na perfekt, ale okazało się, że w kątach pochylenia kół jest ponad 1 stopień różnicy. Polecono mi kupić wahacz i sworzeń. Potem sprawdzanie kątów. Jak to nie to, zostaje zwrotnica. Auto ściąga na prawo.
Pytanie o części, jaka firma jest polecana i na co zwracać uwagę przy używkach? Czy te części w lacetti hatchback i combi jakoś się różnią? Co sądzicie o częściach z CTR? Nadaje się to?
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-05-10, 18:46   Re: laczek
MrOtter napisał/a:
W przypadku części zawieszenia ja nie inwestowałbym w używki. Nigdy nie wiesz czy auto z którego wymontowano wahacz nie miało ''przygody z krawężnikiem''. Na oko może wyglądać ok a może być delikatnie skrzywiony.
Wysłany: 2013-05-10, 18:50
Ja też bym używek nie kupował, w szczególności jeżeli chodzi o zawieszenie i hamulce, lepiej dopłacić i mieć pewność.
HP: 1016/10164
Wysłany: 2013-05-10, 19:34   Re: laczek
MrOtter napisał/a:
Kiedyś miały dobra jakość, brali je na pierwszy montaż, ale dziś to z tym już różnie bywa,
poza tym są też liczne chińskie podróbki CTR-a.
HP: 17/1795
Wysłany: 2013-05-10, 21:09   Re: laczek
MrOtter napisał/a:
Nadaje, nadaje (łączniki stb. są dobre :-) ) nawet idą na pierwszy montaż
MrOtter
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-05-10, 22:25
Dobra, dzięki za szybką odpowiedź. Jakie ew. firmy są godne uwagi? Myślałem żeby nówkę z Potaka zamówić...ale nie podają czyjej to firmy. Można temu potakowi zaufać? Sworzeń wezmę w taki razie ctr'a
Przy okazji okazało się, że klima jest zepsuta-- po zakupie auta jeszcze nie używałem, ale założę nowy temat.
