Bagaznik dachowy-ktos uzywal ten model? |
aro05
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2013 Posty: 79 Skąd: Francja
Wysłany: 2013-04-05, 08:07
odradzam takie bagażniki - ja akurat mam cruz-a ale zdecydowałem się na zakup oryginalnego bagaznika mimo że jest dużo droższy ale dzięki temu unikam porusowanego dachu przy mocowaniach... mój kolega ma taką podróbkę przy hondzie i biednie to wyglada...szczególnie że te bagażniki są ze stali i one "puchną" czyli dostają korozji....lepiej dołóż kasę i kupo albo oryginał albo markowy bagażnik....czyli pewnie thule... |
comtv
Pomógł: 11 razy Wiek: 52 Dołączył: 08 Mar 2012 Posty: 101 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-04-05, 10:58
Oryginalny bagażnik kosztuje prawie tyle samo co thule, a ma jedną wadę - pasuje tylko i wyłącznie do Orlando. W przypadku thule po sprzedaży auta wymienisz tylko kit mocujący i używasz dalej. Oryginał będzie chyba trudno sprzedać...
Osobiście używam Thule Wingbar, czyli belki w kształcie skrzydła i muszę przyznać, że spisuje się to świetnie, zero świszczenia i prawie niezauważalny wzrost spalania podczas jazdy z samym bagażnikiem. Uważam, że warto było dopłacić - koszt ok. 700 zł.
W poprzednim aucie miałem standardowe belki aluminiowe i przy jeździe już ok. 120 km/h z samym bagażnikiem słuchać było głośny szum, spalanie zwiększało się nawet do 1 litra na 100 km.
Tego Wingbara od założenia prawie rok temu zdjąłem tylko raz, nie zauważyłem różnicy więc założyłem ponownie - przynajmniej nie muszę go co chwilę montować. |
Wysłany: 2013-04-05, 11:51
popieram przedmówcę |
aro05
Wysłany: 2013-04-05, 12:23
Thule Wingbar wydaje sie dobrym wyborem. Do jego zainstalowania potrzebne sa 3 elementy, ktore sa na tej stronie???
Widzialem, ze mozna je kupic w kilku dlugosciach:
108, 118, 127, 135 czy 150 cm http://www.autokoo.fr/bar...le-wingbar.html. Ktora wersja nadaje sie do Orlando??? |
comtv
Wysłany: 2013-04-05, 13:45
Według FitGuide na stronie Thule pasuje model 969, czyli dł. 127 cm. Ja mam właśnie takie coś. Nie wiem czy da się założyć krótszą belkę, trzeba mierzyć rozstaw otworów w belce.
U mnie to wygląda tak:
aro05
Wysłany: 2013-04-06, 10:35
Swietnie sie prezentuje z bialym bagaznikiem |
comtv
Wysłany: 2013-04-06, 11:02
Do takiego zestawu kolorów natchnął mnie kolega zawel |
gzat
gzat
Wysłany: 2014-03-17, 10:20
Nie wiem czy można na forum proponować sprzedaż, ale widzę linki do Allegro...
Ja mam na sprzedaż prawie nowe THULE 753, 3103 + belki, dedykowane do ORLANDO.
link do aukcji: http://allegro.pl/thule-7...4057671508.html
Potwierdzam, że oryginalny lub markowy Thule jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.
Grzegorz |
_________________ GWZ |
paulr
Model Samochodu: ORLANDO
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2013 Posty: 48 Skąd: Świony
Wysłany: 2014-04-10, 18:20
gzat napisał/a: | Witam,
Grzegorz |
używany chyba będzie ciężko sprzedać.. bo nawet nowych dużo się nie sprzedaje, jednak tych samochodów nie ma za dużo. Ale jak jeszcze kilka razy obniżysz to może się zdecyduje na zakup do "piwnicy" bo być może kiedyś się przyda:) |
Jagna
Jagna
Wiek: 44 Dołączył: 01 Gru 2013 Posty: 20 Skąd: Knurów
Wysłany: 2014-08-12, 08:01
comtv napisał/a: | Według FitGuide na stronie Thule pasuje model 969, czyli dł. 127 cm. Ja mam właśnie takie coś. Nie wiem czy da się założyć krótszą belkę, trzeba mierzyć rozstaw otworów w belce.
Obrazek
Obrazek |
ietnie sie prezentuje z bialym bagaznikiem[/quote]
Witam właśnie zastanawiam się nad kupnem boxa i mam kilka dylematów np. Czy belki bazowe jakie posiadasz dają możliwość montażu np.bagażnika rowerowego na ich krawędziach w przypadku kiedy na dachu jest box (zdaje sobie sprawe że wpływ tu ma szerokość boxa), czy trzeba sie zdecydować na jedną opcje .Twoje belki lekko wychodzą poza "obrys " samochodu jest model Thule który jest zintegrowany z stopami chyba Thule Edge i tu moje następne pytanie czy różnica w ich długości ma wpływ na zakres montażu czy to boxa czy innych bag. czy właściwie to co wystaje jest bez użytku i nic na tej części się nie zamontuje.Kolejne moje pytanie to sama obsługa boxa Orlando jest trochę wysoki czy człowiek średniego wzrostu da radę go obsłgiwać czy jednak biorąc pod uwagę wysokość całego zestawu jest to jednak uciążliwe, i czy ktokolwiek stosuje bag.rowerowy dachowy bo narazie dyskusja jaką znalazłem dotyczy bag.na klapę i ostatnie pytanie jakie są wymiary Twojego boxa dł.szer. |
comtv
Wysłany: 2014-08-12, 10:34
1. Razem z moim boxem spokojnie zmieści się jeden bagażnik rowerowy, za kilka dni sam jadę z takim układem.
2. Długość belek ma wpływ na zakres montażu
3. Ja mam 173 cm wzrostu, bez problemu ładuję kilka razy w tygodniu boxa stając na progu tylnych drzwi. Podczas montażu boxa, żeby wygodnie sięgnąć do dalszych mocowań staję na tylnym kole.
4. Mój box wg. opisu 460litrów, wymiary 198x79x37cm |
paulr
Wysłany: 2014-09-20, 00:53
kupiłem ostatnio by przewozić rowery jakiś polski amos z aluminiowymi belkami, i wydaje mi się że to iż windbara nie słychać jest spowodowane gabarytem orlando, który sam w sobie najbardziej aerodynamiczny nie jest bo jadąc 120 nie zauważyłem bym słyszał jakiś większy hałas niż zwykle |
comtv
paulr
Wysłany: 2014-09-21, 03:56
no tak tylko tu są same belki, ja nie twierdzę że one nie hałasują po podobne belki w alfie świszczą i je słychać, ale sam orlando jest głośny, silnik (ja mam 1,8) bardzo hałasuje, tak sam jak np lusterka i ogólnie cała jego areodynamika. stąd może i różnica jest ale w środku jak mam normalnie włączone radio nie słyszę że jadę z belkami... |
