Przesunięty przez: C77 2013-04-09, 20:32 |
Przegląd i obsługa klimtyzacji w Cruze |
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
Pomógł: 7 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 245 Skąd: Warszawa
diament
Model Samochodu: Cruze 1.8 LTZ
Wysłany: 2014-05-18, 14:16
Podpinam się pod temat, pytanie do @barus:
Jakie miałeś objawy ze ASO nie dało sobie rady. Mam problem u siebie bo śmierdzi u mnie w momencie jak troche postoi i przy obiegu otwartym. Przy obiegu wewnętrznym jest lepiej ale nie idealnie.
Przykładowo stoi w garażu przez noc, odpalam i pierwsze powietrze co wylatuje z nawiewów to smród:( później trochę mniejszy ale jest)
Byłem na odgrzymianiu w ASO (psikają do nawiewów i ozonowanie) efekt mizerny, byłem z reklamacją to włączyli ozonator na dłużej ale efekt też kiepski (strata czasu i pieniędzy).
Więc jak to wyglądało u ciebie?
Filtr wymieniony czy tylko w tym parowniku siedzą syfy? Myślałem nad podszybiem bo na obiegu wewnętrzym jest dużo lepiej. Myślałem że może jakieś liście czy coś w podszybiu ale nie wiem jak to rozebrać bo dziurki bardzo małe i nic nie widać... |
barus
Wysłany: 2014-05-20, 18:01
Dokładnie takie same objawy. Pierwsza wizyta w ASO - ozonowanie 70 zł. Kompletnie nic to nie dało. Po dwóch dniach druga wizyta, środek chemiczny w postaci aerozolu + ozonowanie, albo odwrotnie, 80 zł. bo panowie nie dają gwarancji na odgrzybienie.
Po tym zabiegu była mała poprawa może 2 dni i znowu zaczęło capić z klimy.
Przed tymi wizytami w ASO wymieniłem filtr kabiny, bo panowie stwierdzili, że tylko wtedy ma sens odgrzybianie klimy.
diament napisał/a: | Filtr wymieniony czy tylko w tym parowniku siedzą syfy? |
Na 99% bakterie i grzyby mnożą się w parowniku, bo mają ku temu sprzyjające warunki kondensat + mikrocząsteczki pyłu.
Gdy odgrzybiałem klimę nie wymieniałem filtra powietrza kabiny.
Zaglądnij do filtra kabiny jak jakiś mały listek przeleci przez kratkę to zatrzyma się na filtrze.
dokładny opis jak wyjąć filtr kabiny zrobił na forum C77 http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=3322 |
diament
Wysłany: 2014-05-20, 20:00
Mi tam wogóle spece nie zaproponowali wymiany filtra;)
Posłuchawszy twojej rady, zakupiłem piankę do nawiewów PLAK (cytryna) 500ml, dogrzebałem się to odpływu i tak jak pisałeś, tyle że za pierwszym razem połowa pojemnika. Odczekałem pół godziny i druga połowa pojemnika i powtórzenie czynności.
Efekt zauważalny od razu! Na razie mineły 2 dnii jest ok leciutki powiew cytryna ale minimalny a z wylotów leci bezwonne powietrze Oby smród nie wrócił za wcześnie.
P.S w manualnu znalazłem przekrój komory z parownikiem:
Także tak jak piszesz pianka to dobre rozwiązanie bo cała komora wypełnia się pianą a po paru minutach z włączonym nawiewem pianka wypływa przez odpływ.
P.S. 2 Testowałem też ten sławny środek WURTH (to zwykły izopropanol w spay'u) ale kompletnie nie zdał egzaminu bo już podczas dozowania wszystko wracało tą samą rurką... |
tomi333
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2012 Posty: 98 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2014-05-22, 12:07
Może takie głupie pytanie ale jak się ściąga ten boczek, żeby sie dostać do parownika? Są tam jakieś śrubki czy zatrzaski? Bo nie chciałbym czegoś połamać. Aha.Jeszcze zauważyłem, że po ozonowaniu z klimy nie śmierdzi, natomiast jak się wyłączy klimę i da sie obieg na zewnętrzny do zaczyna być lekki smrodek. Wynika z tego, że u mnie nie śmierdzi z parownika tylko z filtra kabinowego, ewentualnie z przewodów doprowadzających powietrze z zewnątrz. Czy można przed zmianą filtra zaaplikować preparat do odgrzybiania bezpośrednio do wnęki tam gdzie jest filtr? |
_________________ tomi333 |
diament
Wysłany: 2014-05-22, 16:39
Masz ten sam objaw co i my... więc zastosuj się do instrukcji, pewnie wymienisz filtr i też będzie smród
Łatwo to sprawdzić, wyjmij filtr, zamknij klapkę i włącz zimny nawiew bez klimy....
Co do boczku tś są zatrzaski, trzeba podważać czymś cienkim i twardym, ja na codzień korzystam z takowych narzedzi więc nie miałem problemu.
Weź jakiś stary nóż i spiłuj (zaokrąglij główke) i troche zaostrzyj. Takowym narzędziem nie zniszczysz plastików. |
michger
Pomógł: 5 razy Dołączył: 16 Paź 2013 Posty: 53 Skąd: zabrze
Wysłany: 2014-07-18, 08:58
koledzy proszę o pomoc. Od niedawna zauważyłem, że po wyłączeniu klimatyzacji po krótkim czasie pojawia się dość specyficzny "zapach". Czy to znaczy że klima do odgrzybiania się nadaje? Bardzo bym prosił o jakiś krótki poradnik co i jak z konserwacją klimy. Czy warto coś robić w własnym zakresie? Czy lepiej oddać auto do serwisu? Jeśli można jakoś samemu zaradzić to prosiłbym o wskazówki. Jaki jest orientacyjny koszt konserwacji klimy w ASO? Dodam tylko że auto jeździ dopiero 10 miesięcy (przebieg ~12tys km) klima używana dopiero od jakiś 2 miesięcy. Wcześniej tylko nieświadomie przy nadmuchu tylko na przednią szybę.. Wybaczcie moje pytania i problemy ale to jest pierwszy samochód z klimą, którego jestem właścicielem. Bardzo proszę o porady i ewentualne sugestie odnośnie użytkowania klimatyzacji. |
Wysłany: 2014-07-18, 09:08
filtr kabinowy zmieniony? (jest pod schowkiem) następnie TAK - klimatyzację trzeba odgrzybiać/ozonować i ostatnia rzecz, w tunelu środkowym w niektórych modelach trzeba w części dolnej rurki od klimy napuścić oddzielnie płynu odgrzybiającego (spray) i tak wyeliminować nieprzyjemny zapach ( u mnie nigdy to nie było potrzebne). pozdrawiam. |
michger
Wysłany: 2014-07-18, 09:31
Czy to normalne żeby w dwu letnim samochodzie układ był zagrzybiony? Czy ten "zapach" to na pewno grzyb? dziwne jest to że czuć to dopiero po wyłączeniu klimy.. czy to prawda, że używając klimatyzacje należy ją wyłączyć prędzej niż samochód? tzn żeby wyłączyć klimę i żeby chociaż częściowo z kanałów wyleciało możliwie jak najwięcej zimnego powietrza przed wyłączeniem silnika? |
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
Pomógł: 11 razy Wiek: 53 Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 304 Skąd: Tarchomin DC
Wysłany: 2014-07-18, 10:21
Wg mnie bez sensu jest wyłączać klimę wcześniej.
Wtedy wilgoć jest nadmuchiwana do auta.
Tak czy siak, jak już zaczyna coś być czuć, to warto odgrzybić. |
Wysłany: 2014-07-18, 10:29
w sezonie zalecane jest kilkukrotne ozonowanie klimatyzacji ( co miesiąc góra dwa) więc TAK to normalne, że w dwuletnim aucie (w którym nic nie było robione z klimą) czuć i występują "grzyby". |
michger
Wysłany: 2014-07-18, 11:00
Panowie tak czytam ten wątek i wydaje mi się że mam tą samą śmierdząca sprawę co Wy... Otóż jak jadę z włączoną klimą to jest ok, w momencie kiedy wyłączę klimę w aucie robi się brzydki zapach...Autem jeżdżę od nowości tzn od października 2013 z tym że samochód był wyprodukowany w 2012 chyba lipiec jako model MY2013 (Samochód stał przez ponad rok). Czy wyczyszczenie parownika według wskazówek podanych w tym poście pomoże w usunięciu tego smrodu? czy kanały wentylacyjne też należy jakoś wyczyścić? czy w ogóle samemu ma sens to robić czy i tak trzeba będzie odgrzybiać/ozonować w ASO? Wybaczcie mój brak wiedzy ale to jest mój pierwszy samochód z klimatyzacją.
mój samochód ma manualną klimę. |
sobotaa
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2014 Posty: 72 Skąd: Płock
Wysłany: 2014-07-18, 13:23
U mnie w aucie niestety jest podobnie przymierzam się do odgrzybiania zakupiłem już piankę oraz filtr. W sumie dziwne że już śmierdzi auto kupione w lutym tego roku, przebieg niewielki fakt że rocznik 2013 tak więc stał sporo przed kupnem. Jedyną przeszkodą jest wietrzenie auta po oplikacji przez 1.5 h trochę długo jak na moje warunki - nie mam go gdzie wstawić żeby postał otwarty. |
michger
Wysłany: 2014-07-18, 14:35
a jaki kupiłeś preparat do odgrzybiania? Masz przekonanie że to wyeliminuje ten zapach i zwalczy przyczynę (grzyb)? jaki kupiłeś filtr? słyszałem że są jakieś filtry z węglem? |
sobotaa
Wysłany: 2014-07-18, 15:00
Jeśli chodzi o środek do czysczenia to kupiłem taki:
Środek do czyszczenia klimy
kupiłem go w Norauto cena około 29 zł wydawał mi się najporządniejszy z całej gamy dostępnej to był jedyny w formie pianki plus filtr zwykły Filtron numer K 1223 (bez węgla) dałem 43 zł lub K 1223A (z węglem) niestety nie mieli razem około 80 zł. |
