Przesunięty przez: C77 2013-04-09, 19:32 |
Przegląd i obsługa klimtyzacji w Cruze |
Wysłany: 2016-06-28, 22:13
W Cruze 650g czynnika R134a, olej PAG100 Pytanie ile ml oleju?
I przy okazji ile tego i tego jest w AveoII pojemność 1,2L?
Zakupiłem też do w/w samochodzików ten sam filtr węglowy po całe 25zł sztuka polecam:
KAMOKA f507401. |
Wysłany: 2016-06-29, 11:55 Ilość czynnika i oleju PAG 100 w klimatyzacji w Cruze
pool80 napisał/a: | W Cruze 650g czynnika R134a, olej PAG100 Pytanie ile ml oleju? |
120-150 |
Wysłany: 2016-06-29, 15:04
Ale i tak całego oleju nie ściągnie. Ok, tak to wyglądało u mnie:
1/ rok temu na maszynie Magneti Marelli ściągnęli 637gr/38ml, dobili 650/53. Ciśnienie - mB16.
2/ teraz maszyna Bosch ściągnęli 544/28 dobili 652/38 oraz 5ml barwnika. Ciśnienie 22mbar
Rok temu po nabiciu Cruze przejechał w skrajnych upałach ponad 3kkm. ogólnie 15kkm. Klima raczej w sezonie.
Majster twierdzi, że 5-10% może być na maszynie odchyłki, szczelność maszyna nie wyłapie.
Co sądzicie o tych wynikach? Mogłem być gdzieś przewalony na czynniku, jest jakaś nieszczelność? Czy po prostu norma?
Subiektywnie zdaje mi się, że po serwisie w tym roku lepiej chłodzi, niż w roku poprzednim.
Ile jest zaworów wlewowych w Cruze 1 czy 2? |
tomi333
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 03 Kwi 2012 Posty: 98 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2016-07-07, 09:57
Wczoraj byłem na sprawdzeniu klimatyzacji z ozonowaniem.
Okazało się że w układzie brakowało 270gr czynnika. Poprzednie nabijanie był dokładnie 2 lata temu. Czy to już nieszczelność czy tylko jeszcze podwyższone eksploatacyjne ubywanie czynnika? Goście dodali do czynnika barwnik i mam się zgłosić za parę tygodni celem zlokalizowania ewentualnej nieszczelności.
Cena z ozonowaniem 220 zł |
_________________ tomi333 |
Wysłany: 2016-07-07, 16:06
No widzisz ile u mnie po roku niby zjadł. Zastanawiam się też czy przy takich ubytkach to już nieszczelnosc. Apropo wysoka cena tego serwisu. |
Wysłany: 2016-07-07, 21:07
Po 2 latach 270g. Zależy jak często używasz klimy. Mi po 2 latach też brakowało trochę ponad 200g z tego co pamiętam, a klimy nie używam non stop jak co niektórzy. |
Wysłany: 2016-07-07, 21:19
Dowiedziałem się, że w normie w rok ponad setka. Jeszcze żeby dokładnie zmierzyć ile ubyło czynnika, serwisów należy dokonywać na tej samej stacji - maszynie.
Różna moc pompy do odsysania powoduje przekłamania w porównaniach.
Ponawiam pytanie. Ile w Cruze jest przyłączy serwisowych do klimy? Jeden czy dwa? |
Wysłany: 2016-07-07, 21:29
Z tego co pamiętam to dwa. |
Wysłany: 2016-07-07, 21:31
jeden widoczny jest nad pojemnikiem z filtrem powietrza a drugi? W aVeo są 2. W cruze ostatnio jeden namierzyłem. Czasmi ponoć bardzo trudno się dostać do drugiego. |
pablo1
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 22 Lis 2012 Posty: 151 Skąd: tarnów
Wysłany: 2016-07-07, 22:03
Ja jeszcze swojej klimy od nowości nie podłączyłem do maszyny. Działa bez zarzutu. Mam zamiar to zrobić już od jakiegoś czasu, jakoś nie mogę się zebrać |
_________________ pablo1 |
Wysłany: 2016-07-07, 22:07
Czyszczenie układu klimatyzacji to podstawa, bo jak zapuścisz grzybem, to może być ciężko nawet dobrą chemią. Co do czynnika i oleju, za niska ilość też powoduje korozję układu. Lepiej więc podjechać gdzieś, choć by z groupona bo niedrogo.
Tylko zakład zakładowi nie równy.
Gdzie serwisujesz instalację gazu? Czekram - Tarnów? |
pablo1
Wysłany: 2016-07-07, 22:21
Jeśli chodzi o odgrzybianie to robię to sam. Ostatnio demontowałem schowek. Wentylatora nie ściągnąłem jak na filmie w astrze było bo dałem rady przez otwór w wentylatorze włożyć rękę z weżykiem i do środka dałem preparat. Juz drugi miesiąc utrzymuje się zapach . Jest to operacja lepsza niż przez wężyk od odprowadzenia wody. Od dołu nie pójdzie raczej do końca ,zrobiłem tak dwa razy na początku maja i tylko na chwilę pomogło.
Wiem ze musze do maszyny podłączyć, tylko nie mam się kiedy zebrać na to. Myślę że do końca lipca ogarnę temat. |
pablo1
Wysłany: 2016-07-07, 22:23
Tak w czakramie w Tarnowie. Jadę w poniedziałek nawet na przegląd gazowy. |
Wysłany: 2016-07-07, 22:32
Ja z Krk jeżdżę, ale ostatnio z 2ma filtrami 160 mnie skasowali a wcześniej przez telefon miało być 110.napiwz koniecznie ile wzięli nawet na pw. |
tomi333
Wysłany: 2016-07-08, 07:35
pool80 napisał/a: | jeden widoczny jest nad pojemnikiem z filtrem powietrza a drugi? W aVeo są 2. W cruze ostatnio jeden namierzyłem. Czasmi ponoć bardzo trudno się dostać do drugiego. |
Żeby dostać się do drugiego trzeba odrkęcić zbiorniczek z płynem do wspomagania układu kierowniczego. To jest jedna śrubka a zbiorniczek jest na elastycznym przewodzie, wiec nie ma z tym problemu. Tylko trzeba wiedzieć, że jest schowany pod zbiorniczkiem |
