2013-04-09, 19:32
Przegląd i obsługa klimtyzacji w Cruze
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-07-08, 07:45
Dzięki za info
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2016-07-08, 14:09
pablo1 napisał/a:
(...)Wentylatora nie ściągnąłem jak na filmie w astrze było bo dałem rady przez otwór w wentylatorze włożyć rękę z weżykiem i do środka dałem preparat.(...)
Możesz wrzucić link do tego filmu?
1.8 16V LPG
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-07-08, 21:19
rok produkcji 2012 a kupiony 2013 i jeszcze nie byłem napełniać klimy dział na razie pablo a gdzie te wentylator w która stronę pchać wężyk? mam preparat musze go wykorzystać tylko że on innego działania włączasz Klimę z obiegiem wewnętrznym wciskasz preparat i zostawiasz go w kabinie czy ktoś używał? czy warto przedłużać odpływ z Klimy?
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-07-08, 22:28
Proszę bardzo :-)
pablo1
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-07-08, 22:30
Kolego krecik wszystko jest na filmie
pablo1
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-07-10, 11:48
W Cruze trochę to inaczej wygląda. Silnik jest przykręcony śrubami, o dziwnym wymiarze - nasadka 6 mm była za mała, a 7 mm za duża. Lekko poluzowałem te śruby szczypcami i udało mi się od góry, za wirnikiem wentylatora, wsadzić wężyk by dawkować piankę.
Fotorelacja http://members.chello.pl/...ne.html#Pcruze2
Pozdrawiam, wicik.eu
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-07-10, 22:22
Ja akurat zrobiłem tak samo jak Ty kolego. Mam spokój juz drugi miesiąc.
pablo1
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-07-14, 13:32
tomi333 napisał/a:
pool80 napisał/a:
jeden widoczny jest nad pojemnikiem z filtrem powietrza a drugi? W aVeo są 2. W cruze ostatnio jeden namierzyłem. Czasmi ponoć bardzo trudno się dostać do drugiego.
Żeby dostać się do drugiego trzeba odrkęcić zbiorniczek z płynem do wspomagania układu kierowniczego. To jest jedna śrubka a zbiorniczek jest na elastycznym przewodzie, wiec nie ma z tym problemu. Tylko trzeba wiedzieć, że jest schowany pod zbiorniczkiem
Dokładnie tak <ok>
Ukryta Wiadomość:
W razie czego oświećcie pana od klimatyzacji, aby się nie męczył :mrgreen:
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-07-14, 23:22
dzięki fotce i info zlokalizowałem, dzięki. Natomiast nie trzeba odkręcać zbiorniczka, jest dojście do tej głębszej lokalizacji. Ogólnie ładnie klima chłodzi po serwisie. Serwisant twierdzi, że nie trzeba koniecznie szukać 2go zaworu, że maszyna i tak odciągnie, tyko dłużej to trwa. Jak na mój prosty chłopski rozum, powinno się w oba miejsca wpinać. Może dlatego nie odciągło wszystkiego i wykazało mi ubytek 110g. Przypuszczam, że mam teraz więcej czynnika niż te 650g. Chyba sobie wyozonuję moim prywatnym ozonatorem Cruza. ;)
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-07-14, 23:31
Ja tez zrobiłem swoją klime wreszcie. Wszystko w porządku. Tez pokazałem panu gdzie jest drugie podłączenie do klimy :-)
Nie trzeba odkręcać zbiornika do wspomagania.
pablo1
adamoos
Model Samochodu: Cruze 1.6 113 KM
Wysłany: 2016-07-21, 16:01
Co ile robicie pełen serwis klimatyzacji? Odgrzybianie, przegląd, napełnianie itd.?
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-07-21, 16:52
Wychodzi na to ze co roku. Miałem niby w tym roku odpuścić, ale jednak zrobiłem i dobrze bo był ubytek czynnika. Dobrze jest wyozonowac dokładnie w serwisie, a nie zaszkodzi raz na kwartał jeszcze przeczyscic domowym ozonatorem. Szczególnie jak się pali lub ma się psa. Ja mam taki tani ozonator i fajnie po nim siedzi się w aucie. Przyjemnie i bezwonno. Polecam.
I w zimie tez włączamy raz na czas klime.
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2016-07-30, 10:41
Jestem wlasnie w aso na 4 juz przeglądzie, poprosiłem tez o odgrzybianie i nabicie klimatyzacji, mechanik sprawdził klime mowi ze chłodzi elegancko i nie ma sensu jej nabijać (nie uzupełniłem czynnika ani razu) no coz pozostaje mi wierzyć w jego uczciwość lub lenistwo ;D
Co do chłodzenia to faktycznie działa dobrze, ale myslalem ze to trzeba uzupełniać
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2016-07-30, 10:45
Jeśli chłodzi to ileś czynniku tam jest, ale ja bym poszukał na grouponie jakiegoś kuponu na przegląd klimy w sprawdzonym warsztacie i to zrobił. Chociażby po to, żeby wymienili olej w układzie a czynnika na pewno będzie trochę brakować więc też go dobiją. Z drugiej strony ile masz już to auto i czy używasz klimy cały rok?
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2016-07-30, 10:51
Klimy malo używam, głownie latem powyżej 24-25*C, auto mam 4 lata, 50 k km przejechane
