Regulacja wysoko?ci ?wiate? |
kris84
Wysłany: 2014-05-01, 20:52 Regulacja wysokości świateł
mam problem z niedziałającą regulacją wysokości świateł. Samo pokrętło działa gdyż miałem możliwość sprawdzenia zamieniając z innym Lacetti. Który bezpiecznik odpowiada za regulację? może macie jakieś inne pomysły? |
kris84
Wysłany: 2014-05-21, 17:09
Rozbierał ktoś silniczek odpowiadający za regulacje wysokości świteł? nie wiem jak się do niego dostać, chcę sprawdzić czy działa. Nie wiem czy mogło się tak zdarzyć, że oba silniczki padły.
Muszę doprowadzić temat do porządku gdyż podczas jazdy z 5 osobami oślepiam jadących kierowców z naprzeciwka |
Wysłany: 2014-05-21, 20:47
kris84 napisał/a: | Nie wiem czy mogło się tak zdarzyć, że oba silniczki padły. |
Mało prawdopodobne. Mogłeś też nie zauważyć awarii jednego silnika, a zobaczyłęś dopiero jak już oba nie działały. Sprawdź woltomierzem czy występuje napiecie przy silniku podczas regulacji lampy |
kris84
Wysłany: 2014-05-22, 12:22
esjot napisał/a: | występuje napiecie przy silniku podczas regulacji lampy | tylko w którym miejscu dokładnie jest silniczek? Z tego co widzę bez demontażu lampy nie mam nigdzie dostępu.
esjot napisał/a: | Mogłeś też nie zauważyć awarii jednego silnika, a zobaczyłęś dopiero jak już oba nie działały | odkąd auto jest w moim posiadaniu regulacja jest nie sprawna. |
