?ci?ganie a ko?a
  Wysłany: 2013-04-16, 16:00   Ściąganie a koła
mam problem, wymieniałem koła na letnie i teoretycznie wszystko było ok, ale najwidoczniej musiałem zamienić koła i teraz może ktoś się orientuje czy będzie to lewa strona czy prawa ? A ściąga podczas jazdy na lewo, a w trakcie hamowania w lewo. To tak jak zauważyłem.
Czy można np. poznać po zużyciu bieżnika ? Niestety felgi umyłem przed założeniem i po zabrudzeniu nie poznam teraz, która była przednia, a która tylna.
Wysłany: 2013-04-16, 17:17
Zobacz ręką wyząbkowanie, czy w ta samą stronę jest na lewych i prawych kołach.
Wysłany: 2013-04-16, 18:39
esjot napisał/a:
Ale mam opony kierunkowe, więc tylko mogłem pomylić przód z tyłem.
Wysłany: 2013-04-16, 19:23
dokładnie. Teraz możesz mieć na jednej osi jedną wyząbkowaną oponę i jedną nie. Więc jest różnica w tarciu. Wiem, to bo sam kiedyś tak zrobiłem :evil:
Wysłany: 2013-04-17, 08:11
esjot napisał/a:
W sumie to mam jeszcze szum jakiś dziwny, na zimówkach tego nie było. No nic muszę jakoś pomierzyć bieżnik, bo innej rady chyba nie ma ?
Wysłany: 2013-04-17, 09:22
XaRaDaS napisał/a:
Bardziej niż pomierzyć, to wystarczy przejechać ręką po bieżniku i sprawdzić wyząbkowanie
Wysłany: 2013-04-17, 11:53
esjot napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
Wyząbkowana bardziej powinna być tylna opona ?
Wysłany: 2013-04-17, 12:10
XaRaDaS napisał/a:
w lacettim tak
Wysłany: 2013-04-17, 13:00
No to na mój gust wychodzi że prawa strona zamieniona, bo przednia opona jest właśnie bardziej wyząbkowana i też mi się tak wydawało z felgą.
A wracając do pytania czy można jakoś ustalić po tym jak znosi auto, która strona jest walnięta ?
