Zbiornik gazu w Cruze 1,8
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2013-04-18, 14:21   Zbiornik gazu w Cruze 1,8
witam. podczas dzisiejszego tankowania gazu do zbiornika weszło 36,4 litra gazu a zawór jeszcze nie odbił. przerwałem tankowanie bo teoretycznie do zbiornika ( Stako 43 litry) powinno wejść max 34,4 litra. jako że to dopiero drugie tankowanie gazu więc nie wiem co robić.
mam również pytanie ile Wam gazu wchodzi do zbiornika? i drugie czy u Was też tak wolno idzie tankowanie gazu? pzdr
Wysłany: 2013-04-18, 16:03
A jaka to była stacja ? Stałeś samochodem prosto czy lekko pod kątem ?
Gaz tankuje się wolniej, niż benzyna, przy najbliższym tankowaniu (ja nie zapomnę) postaram się sprawdzić ile trwa tankowanie u nas.
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2013-04-18, 16:26
SebaSRS napisał/a:
Statoil Będzin Syberka koło pawilonu BRW.
auto stało bardzo! lekko przodem w dół.
miałem poldka z gazem to wiem że tankuje się dłużej ;)
Avatar
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-04-18, 19:34
Mi standardowo wchodzi 29-30L jezeli po pierwszym odbiciu konsoli z BRC nie próbuje włączyć LPG ponownie, jak to robie na siłe to i tak przy przekroczeniu 3k obrotów wyłacza gaz znowu bo jest za niskie ciśnienie. Najwięcej ile mi weszło to 31,xxL i wydaje mi się że jest to OK.
Tankuje gaz głównie na BP, Lukoil i Crab.
PiotrA
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-04-18, 20:34
Ja mam zbiornik Stako 42l w miejscu koła zapasowego. Do pustej butli wchodzi 33 - 33,5l. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby zawór nie odbił.
Tankuję najczęściej na Orlenie.
Jeśli sytuacja z nieodbiciem się powtórzy to podjedź do gazowników. Być może trzeba coś wyregulować lub przeczyścić.
Piotrek
Wysłany: 2013-04-24, 18:47
zzzz napisał/a:
SebaSRS napisał/a:
Spróbuj zatankować na innej stacji, może to być wina stacji/pompy, a może być wina (tak jak kolega wyżej napisał), wielozaworu, który "nie odbił".
[ Dodano: 2013-04-24, 18:49 ]
Avatar napisał/a:
Na samym początku po założeniu LPG Marco napisał mi, żeby nie wymuszać przełącznia na LPG, gdy on sam się przełączył na noPb, bo może prowadzić to do "zassania" brudu z zbiornika co w konsekwencji może zatkać filtr, więc może lepiej nie wymuszać ? ;-)
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-04-24, 18:59
SebaSRS napisał/a:
zzzz napisał/a:
SebaSRS napisał/a:
Avatar napisał/a:
Ja kiedys tez tankowałem na STATOIL w Mikołowie jak mialem ASTRE. Dojechałem na gazie, wiec cos jeszcze było, a ja zatankowałem 38 litrów do tego samego zbiornika jak wasz. Jak sie spytałem pracownika jak to mozliwe, on wzruszył ramionami i mi powiedzial ze jak i sie cos nie podoba mogle złozyc reklamacje w centrali. Olałem temat, ale nigdy wiecej nie wcisnalem tyle gazu na raz, a czesem podjezdzalem juz z pustym.
pablo
EXP: 12/13
Wysłany: 2013-04-24, 19:51
U mnie średnio wchodzi 33.5 l LPG, staram się jeździć jak najdłużej na gazie, jak nawet jest już mało gazu i przełącza się na benzynę przy ostrzejszej jeździe to przełączam na gaz i jadę spokojnie na stację.
Raz do tej pory zatankowałem 34,19l i zawsze tankuję na statoil. Zbiornik mam 43l
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2013-04-27, 10:55
U mnie wchodzi 32 l tankuje na bp i zawsze odbija
pysiek
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 5D LTZ
Wysłany: 2013-05-17, 08:50
u mnie wchodzi zawsze w przedziale 34-38.. tankuje różnie, ale na dużych stacjach :)
Avatar
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-05-19, 09:28
pysiek a ile kilometrów przejeżdasz na jednym zbiorniku? te 38L to jakoś dużo na LPG w Cruzie. Ja przejeżdzam standardowo ~280km.
pysiek
Wysłany: 2013-05-20, 10:29
Wczoraj tankowałem w Wolbromiu na stacji obok sklepu Stokrotka i weszło dokładnie 37,12L.
Do tej pory najwięcej na jednym baku przejechałem 390 km, przy spalaniu na komputerze 7.4 (na trasie), a przeważnie jeżdżę tylko po Krakowie i około 320-340 km udaje mi się zawsze przejeżdżać przy spalaniu na komputerze 8.9-9.0 (w mieście).
Avatar
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-05-20, 20:42
Ciekawe, myslalem ze wszystkie HB maja taki sam bak LPG a tu chyba niespodzianka co przeklada sie na Twoje, odpowiednio wieksze przebiegi.
Basti
Wysłany: 2013-07-10, 07:13
Z uwagi, że to mój pierwszy post na forum chciałem się przywitać. :-)
Moje pytanie mam odnośnie zbiornika ale nie pojemności, ale mocowania. Mam Cruza 1.8 od tygodnia. Na razie jeździ w miarę płynnie i daje dużo satysfakcji z jazdy. Niepokoi mnie jednak mocowanie samego zbiornika. Nigdy nie miałem jeszcze gazu i do końca się nie znam ale zbiornik (zamiast koła zapasowego) daje wrażenie jakby był mocowany na jakieś gumie. Tzn nie jest zamocowany na maxa tylko jest lekko luźny - jakby na poduszce z gumy. Czy tak ma być? Zauważyłem też, że przy lekkim nacisku powoduje lekkie strzelanie.
Proszę o porade, czy mam się tym przejmować, czy jest wszystko OK
Wysłany: 2013-07-10, 07:33
przejmować się :) - strzelanie poewnie jest powodem dostania się jakiegoś kamienia/opiłków między zbiornik a podłogę więc robota nie była zrobiona "Czysto" a jeśli według Ciebie zbiornik się rusza to jazda do ASO aby go dokręcili bądź zamocowali tak aby nie poruszał się....
