Zbiornik gazu w Cruze 1,8
Basti
Wysłany: 2013-07-10, 07:49
endriu333 napisał/a:
przejmować się :) - strzelanie poewnie jest powodem dostania się jakiegoś kamienia/opiłków między zbiornik a podłogę więc robota nie była zrobiona "Czysto" a jeśli według Ciebie zbiornik się rusza to jazda do ASO aby go dokręcili bądź zamocowali tak aby nie poruszał się....
Dziękuje za podpowiedź. Przejadę się do nich i zobaczymy co powiedzą.
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2013-12-09, 21:53
dziś pierwszy raz tankowałem do pełna, zaraz po tym jak kontrolka zaczęła piszczeć, troszkę się rozczarowałem, bo weszło równo 30l, a zbiornik 43l
Wysłany: 2013-12-10, 00:03
Za drugim, lub trzecim razem wejdzie trochę więcej. Przynajmniej ja tak miałem :)
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-12-10, 08:07
ale to nie jest takie dziwne - zawsze(w nowych instalacjach-sekwencjach) w zbiorniku zostają jakieś 2-3 litry żeby zachować minimalne ciśnienie gazu - i już z 30 robią się 33 litry a skoro zbiornik ma pojemność 43litry to wychodzi prawie 80% jego pojemności.....no i mój przedmówca ma pewnie rację po kliku tankowaniach jest szansa że to wzrośnie - zależy też od dystrybutorów....
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-12-13, 13:27
Ja również miałem 30l. Serwis na moją prośbę "poprawił" pływak w zbiorniku i teraz mieści się 35l. Zanim odezwą się głosy o bezpieczeństwie, 75% pojemności butli napiszę - wiem.
1.8 16V LPG
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2013-12-14, 19:04
Trochę z innej beczki! Ostatnio z ciekawości zważyłem swojego Cruze HB 1.8 premium plus. Zbiornik LPG prawie pełny a benzyny około 1/3 zbiornika, waga 1408 kg. Wiedziałem, że jest ciężki ale nie sądziłem, że aż tak. Przy takiej masie, jeżdżąc po mieście, auto musi trochę spalić nie ma cudów.
Ciekaw jestem ile waży pusty zbiornik LPG 43l ?
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-12-16, 08:58
cytat z innego forum "aha dla ciekawych ile waży,to pusty zbiornik 43 litry toroidalny waży 22kg"
do tego trzeba doliczyć zawór - wyjdzie pewnie 23 kg.
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2014-05-28, 23:29
Mnie gazownik założył zbiornik 62,5 lita (wysokość 200, średnica 720), wchodzi do niego 56 litrów lpg. Przy pierwszym tankowaniu wlałem 50 litrów, bo była samoobsługa i nie wytrzymałem nerwowo do odbicia. Na tych 50 litrach przejechałem 420 km (wyłącznie po mieście), czyli 11,9/100 - sporo, ale może po pierwszej regulacji coś się poprawi. Jak na razie działa (STAG 400 ISA2) bez zarzutu.
user_03
HP: 49/1637
Wysłany: 2014-05-29, 12:51
średnica 720 do cruza? ostatnio zmieniałem sobie butlę i 680 to max w sedanie ....sprawdź w kwitach czy się nie rąbnąłeś...... co do "bezpiecznej" pojemności to jest to 80% ale można lać więcej - dużo ;)
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2014-05-29, 22:05
No taki zdolny gazownik :lol: Zbiornik MoreMo HIT prod Polmocon Gorlice/Elpigaz.
HP: 49/1637
Wysłany: 2014-05-30, 08:37
a Ty masz jaką wersję cruza (sedan,kombi?) nawet C77 dla mnie się poświęcił i zrobił specjalny "przyrząd" i stwierdził że 680 to max w sedanie....
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2014-05-30, 17:24
Ja mam hatchback i średnicę otworu 680 mm, mierzyłem, tylko, że otwór płytszy niż w sedanie.
Butlę mam 43L, 630x180, szkoda, bo weszłaby 680x180 = 52L i takie butle w tych rozmiarach są dostępne.
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2014-05-30, 22:35
Sedan poniemiecki ;-) Nie miał koła, tylko zestaw. Fakt, ze przez 22 cm wysokości podłoga lekko się podniosła, ale tak chciałem - wolę mieć trochę mniej miejsca w bagażniku, ale większy zasięg.
HP: 49/1637
Wysłany: 2014-05-31, 06:57
no jest to dla mnie szokujące... ale skoro taka Tobie weszła to super... ja u siebie mam 680x280 więc wiem co to znaczy podniesiona podłoga i też nei narzekam - o to mi chodziło - duży zasieg na trasach a nie tankowanie co 300km-ów a w bagażniku i tak dość mało przewożę.....a nawet jak już mam zapotrzebowanie na bagaże to zawsze są tylne siedzenia i box dachowy....aczkolwiek żebym nie został źle zrozumiany - kufer się podniósł ale w granicach rozsądku a nie, że już tam nic nie ma ;)
HP: 1524/10164
Wysłany: 2014-06-03, 11:15
endriu333, zważ że my sprawdzaliśmy czy zmieści się butla 680mm,
a nie czy nie zmieści się 720mm ;-)
http://forum.chevrolet.or...p?p=40093#40093
w pierwszym poście podałem tam pełny wymiar wnęki wymierzony miarą od burty do burty:
Szerokość: 700mm
Długość: 730mm
Ale też jestem w lekkim szoku, że 720mm weszła,
może Regulus wrzuci nam zdjęcia swojej butli zamontowanej w Cruze :wink:
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-06-03, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
