LEKKIE BICIE NA KIEROWNICY PODCZAS HAMOWANIA
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2013-04-18, 19:01   LEKKIE BICIE NA KIEROWNICY PODCZAS HAMOWANIA
Witam,pojawił mi się problem "lekkiego" bicia na kierownicy podczas hamowania . Zauważyłem to po zmianie kół na 17 cali , efekt ten występuje tylko podczas hamowania i to też nie z każdej prędkości . Dodam że podczas wyważania byłem obok wulkanizatora i koła zostały dobrze wyważone . Czy wiecie jaka może być przyczyna ? Czy ktoś ma jakąś radę ? Z góry dzięki za pomoc . Pozdrawiam
fortii AVEO 1.4 16V SEDAN
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-04-18, 19:31
Jak dla mnie to tłoczek się zblokował jakiś.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-04-18, 21:10
Koła musisz wyważyć.
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2013-04-18, 22:29
no wlasnie tylko przy hamowaniu , jutro pojade sprawdze wywazenie kol jesli bedzie ok , to oddaje auto do ASO . Mowicie ze przyczyna moze lezec w tarczach ? Auto ma dopiero 6 tys :( km
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-04-18, 22:32
Nie w tarcza lecz w braku wyważenia kół.
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2013-04-18, 22:53
nie mialem zadnego takiego przypadku zeby z rozgrzana tarcza wjechac w kaluze o glebokosci 0,5 metra bo o takiej to musimy mowic ... przed roszczeniami zmienie kola na oryginalne sprawdze czy na nich rowniez jest bicie heh a do tej pory autko tak pieknie jezdzilo !! !
[ Dodano: 2013-04-19, 09:52 ]
Odwiedziłem dzisiaj profesjonalny zakład wulkanizacji ,chłopaki sciagneli kola wrzucili na maszyne okazalo sie ze jedno jest praktycznie wogole nie wywazone oraz sa rozne cisnienia w kolach . Wywazyli odpowiednio , napompowali tak jak trzeba dokrecili kluczem dynamometrycznym i autko nie ma zadnych nawet najmniejszych bic !! ! UF problem ustapil mam nadzieje ze sie wiecej nie pojawi . Dzieki za rady Pozdrawiam
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-04-19, 10:35
fortii napisał/a:
To ciężarek musiał Ci spaść od razu ;)
