Szarpie na 2 biegu, 1.4T |
bonifacy
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Lis 2012 Posty: 49 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-04-23, 19:18 Szarpie na 2 biegu, 1.4T
Witajcie,
Od około tygodnia w moim nowym cruziku 1.4T ma miejsce taka oto sytuacja. Ruszam spod świateł, bieg 1: ok 2000-2200 obrotów, wtedy sprzęgło 2, puszczam sprzęgło i się zaczyna szarpnie czasem raz czasem dwa razy jakby się dławił, obroty oczywiście spadają do ok 1500 i trochę to trwa zanim nabierze prędkości i obrotów na 2 żeby przełączyć na 3.
Dodam, że taki problem występuje tylko na 2 biegu, obojętnie czy silnik zimny czy rozgrzany. Nieco mniejsze szarpnięcia są przy wolniejszym ruszaniu, ale jednak są. Da się to łatwo wyczuć. Samochód jest nowy. Ma przebieg 500 km. Czy ktoś w Was miał podobny przypadek? A może powinienem od razu do ASO z tym...? Do tej pory nie miałem auta z turbiną? Może coś robię nie tak? HELP |
amartin
Model Samochodu: Cruze Kombi 1.4 LS+ My Link
Wysłany: 2013-04-23, 19:26
Mam tego samego Cruza. Przebieg symboliczny, na razie 350 km. Opisanych przez Ciebie objawów nie zauważyłem. Szarpie za każdym razem? Może to wina zbyt małej płynności przy puszczaniu sprzęgła? Podjedź do ASO, niech to obejrzą. |
bonifacy
Wysłany: 2013-04-23, 19:32
No właśnie nie szarpie za każdym razem, w każdym razie na 5 rób 3 są z szarpaniem... |
Wysłany: 2013-04-23, 19:48
bonifacy, auto masz nowiutkie i na gwarancji, to może być jakiś banał więc się nie smuć
ale nie ma co dywagować, tylko udać sie do ASO ASAP
kierunek Bońkowski lub Szpot |
bartasct
Model Samochodu: Cruze 1.4T
Wysłany: 2013-04-23, 19:51
U mnie nic nie szarpie.ASO i nic się nie martw. |
Wysłany: 2013-04-23, 20:10
bartasct napisał/a: | ASO i nic się nie martw. |
Tutaj nie byłbym taki pewien |
bonifacy
Wysłany: 2013-04-23, 20:55
Tak właśnie sobie myślę, że ASO to będzie właściwy kierunek... Szkoda tylko, że nowe auto i już nie domaga...Dam znać, jak dowiem się co w trawie piszczy |
KAI
Wysłany: 2013-04-27, 11:37 Re: Szarpie na 2 biegu, 1.4T
bonifacy napisał/a: | Witajcie,
Od około tygodnia w moim nowym cruziku 1.4T ma miejsce taka oto sytuacja. Ruszam spod świateł, bieg 1: ok 2000-2200 obrotów, wtedy sprzęgło 2 |
A daj się jeszcze przejechać komuś innemu. Najlepiej doświadczonemu kierowcy, który miał już kilka samochodów. Chyba, że sam jesteś taką osobą
Może jednak obroty są za niskie i płynność w puszczaniu sprzęgła za mała. |
_________________ KAI |
chillonahill
Chevy Life
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+
Wiek: 39 Dołączył: 07 Maj 2013 Posty: 14 Skąd: Płock
Wysłany: 2013-05-08, 12:23 No nie :(
No u mnie popjawił sie właśnie ten problem. Mam przejechane 6 tysięcy kilometrów i dzis zaczął mi szarpać przy wrzucaniu 2 biegu. ruszam z 1 tak do 2000-2200 i potem daje na 2 bieg. Gdy przyspieszam na 2 biegu to tak delikatnie szapie raz albo dwa razy, coś jakby paliwo nie było wtryskiwane. Jestem juz umówiony w ASO na poniedziałek. |
_________________ Be a part of New Era. |
krzys181
krzys181
Model Samochodu: CHEVROLET CRUZE
Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2013 Posty: 5 Skąd: olsztyn
Wysłany: 2013-05-08, 21:07
witam , ja mam cruza z dieslem i tez mam taki objaw ze czasami szarpie przy delikatnym przyspieszaniu ale na prawie wszystkich biegach tak jest |
chillonahill
Chevy Life
Wysłany: 2013-05-09, 09:04
krzys181, To w ogóle masz jeszcze inna sytuacje od mojej. w poniedziałek jestem juz umówiony w ASO i będę wiedział co i jak. Oczywiście podam na forum powody które zostaną mi przedstawione w ASO odnośnie tego szarpania na 2 biegu. |
chillonahill
Chevy Life
Wysłany: 2013-05-15, 09:45
W ASO stwierdzili że nic sie złego z samochodem nie dzieje. Chyba jednak nie są takimi fachowcami za jakich się uważają. |
Wysłany: 2013-05-15, 10:35
chillonahill napisał/a: | W ASO stwierdzili że nic sie złego z samochodem nie dzieje. Chyba jednak nie są takimi fachowcami za jakich się uważają. |
Powiedz mi przy jakich obrotach jest to szarpanie najczesciej. Bo moga miec racje jak szarpanie jest okolo 2000obr-1, bo wtedy podcisnienia wlaczaja sprezarke w akcje i moze to byc takie szarpniecia. U mnie w dieslu mam to przy 1700-1900 obr i szczerze mowiac tez mnie to wkurza. |
chillonahill
Chevy Life
Wysłany: 2013-05-15, 10:36
Mam to szarpanie powyżej 2000 obrotów... |
marrkus1
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 2.0 163 KM
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 12 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-05-15, 12:41
Muszę dołączyć się do listy którym szarpie przy przyspieszaniu. Ja mam to w dieslu. Zauważyłem, że do temperatury otoczenia ok 20 st C jest wszystko w porządku, jednak gdy temperatura jest wyższa to zaczyna się szarpanie. Co jest |
