2015-05-12, 10:49
[CRUZE]Wykresy z hamowni
Lucas13w
Model Samochodu: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2013-11-30, 23:48
esjot, nie mam Cruza ale użytkuje K&N od marca tego roku. W kwestii spalania praktycznie bez zmian. Co do brudzenia przepływomierza, czyściutko ani drobiny kurzu, jeździłem po różnych drogach włączając w to dukty piaskowe gdzie kurzyło się jak na rajdzie :D
Silnik kręcę co jakiś czas do 6,5 tyś (taka charakterystyka silnika) podczas wyprzedzania.
Dodam że chodzą jeszcze takie mity że te filtry plują olejem na przepływomierz, jest to bajka wyssana z palca nie ma się co przejmować.
Koledzy z forum korespondowali z producentem w USA oraz Europie i każdy jeden potwierdzał że żadne auta nie uległo awarii podczas użytkowania ich filtrów.
Mogę polecić filtr i życzyć bezawaryjnej jazdy :D
Wysłany: 2013-12-01, 00:25
Lucas13w napisał/a:
Czy zauważyłeś na + jakąkolwiek różnice z dynamiką
Lucas13w napisał/a:
I znowu nieprzespana noc ;)
Muszę w końcu zdecydować coś ostatecznie
Lucas13w
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2013-12-01, 10:24
esjot napisał/a:
1,2,3 bieg z niskich obrotów poprawa jest, 4 i 5 bieg z 1,5 tys/obr to szału nie ma ale silnik wolnossący z wyższych biegów na takich obrotach nigdy nie zrobi wielkich osiągów.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-12-01, 11:12
esjot, poprzednim autem jeździłem 10 lat. Filtr K&N był moim takim niespełnionym marzeniem. Ot taka drobna rzecz, na którą żałowałem wtedy pieniędzy. Teraz, kiedy kupiłem nowe auto z nadzieją, że przez kolejne 10 lat będę się nim cieszył, decyzja z sprawie filtra była szybka.
Plusy i minusy znasz. Nie ma co oczekiwać cudów w postaci + 10 KM. Faktem jest, że w dolnym zakresie jest poprawa. Ja staram się jeździć eco, więc przy 3 tys. obrotów zmieniam na wyższy bieg. W moim przypadku korzystam z uzysku, jaki filtr daje.
Wiem, każdy chwali swoje. W najgorszym przypadku po 3 czy 4 latach wyrzucisz go do kosza albo odsprzedasz.
1.8 16V LPG
Wysłany: 2013-12-15, 18:31
Oficjalny wykres z hamowni dla Cruze 1.8 od GM
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-12-16, 21:32
Dzięki uprzejmości firmy:
1.8 16V LPG
snowbear
Model Samochodu: Cruze 1.4T LT+ kombi
Wysłany: 2016-05-12, 14:30
1.4T po chipie
Szału nie ma ale zawsze coś :)
GootAss
Model Samochodu: Nie posiadam
Wysłany: 2016-07-04, 14:52
Witam.
Cruze 2010 vcdi 150km. DPF OUT, EGR OFF. I taki bardzo słaby wynik. Przy próbie dokoksowania zaczął dość sporo dymić. Jak myślicie po czyjej stronie leży wina? Tuner/program/samochód ?
HP: 42/2142
Wysłany: 2016-07-05, 17:06
Jak gaz w podłodze to dymi cały czas, czy tylko na początku w momencie wdepnięcia?
GootAss
Wysłany: 2016-07-05, 18:58
Jest tak że gaz w podłodze turbo zaczyna wstawać i mniej więcej w przedziale 1500-2000rpm idzie bąk i tak na biegach 1,2,3 później już tego tak nie widać.
HP: 42/2142
Wysłany: 2016-07-05, 20:26
Gdzie robiłeś program? Czy wycięcie dpf było robione razem z chipem czy jeździłeś przez jakiś czas bez dpf na fabrycznym sofcie? Te silniki chipują sie zazwyczaj na 180-190KM. Moze masz jakąś delikatną nieszczelność w dolocie :-? ? A jak delikatnie przyspieszasz to też dymi?
GootAss
Wysłany: 2016-07-05, 20:41
Turbodiesel. Wycięty DPF razem z nowym softem. Jak przyspieszam normalnie na luzie to dymu niema. Nieszczelności tez niema ;-) muszę chyba wgrać seryjny soft bez dpf i zobaczymy co bedzie :)
HP: 42/2142
Wysłany: 2016-07-06, 14:40
U mnie też zadymi jak mocno wdepnę gaz zanim turbo się rozkręci.
