Przyciemnianie szyb
aro05
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-04-23, 16:42   Przyciemnianie szyb
Czy ktos z Was przyciemnial juz szyby w Orlando?
Jesli tak, to jakie sa mniej wiecej ceny?
Moze ktos polecic jakis zaklad w Malopolsce?
Z gory dziekuje
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-04-23, 17:22
Sprzedawca w salonie na szybko określił cenę na 600pln, ale najprawdopodobniej chodziło mu o prywatny zakład. Kiedyś interesowałem się tematem, to z grubsza wszyscy kalkulowali cenę na 100pln od szyby niezależnie od rozmiaru - wsio rawno czy tylna czy mała w słupku C, ale za to człowiek który to robił, jeśli mu się nie podobała własna praca ściągał folię i układał nową do skutku, nie ważne ile by miał razy próbować - płaciłeś za efekt :->
Pozdrawiam, Krzysiek
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-04-23, 20:22
aro05 napisał/a:
Żona sobie wymyśliła żeby w jej CC przyciemnić tylne szyby. Postanowiłem spróbować samemu, pierwsza szyba porażka - zrywałem folię. Później poczytałem w internecie jak się za to zabrać. Druga próba lepiej.
Później trafiłem na youtubie na kanał użytkownika TintStuff
http://www.youtube.com/us...f?feature=watch
Dobra folia + porady na tej stronie i będziemy zadowoleni. Gdybym miał ciemniejszego Cruza to bym go samemu okleił folią.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-04-23, 21:04
Ją w najbliższym tygodniu będę robił przyciemnianie szyb, ale w placyku, ciekawe jak mi to wyjdzie :-)
aro05
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-04-23, 22:10
XaRaDaS napisał/a:
wrzuc zdjecia jak bedzie gotowe:)
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-04-24, 10:48
aro05 napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
Postaram przerobić fotorelacje z przebiegu prac, zastanawiam się tylko czy z tylnych drzwi wyciągać szyby nazzewnątrz, ale chyba tak zrobię, bo będzie łatwiej założyć folię i dodatkowo zdobędą doświadczenie :mrgreen:
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-04-24, 12:32
XaRaDaS, w wyjmowanie szyb się nie bawiłem, ale wydaje mi się, że wyjęcie szyby może być bardziej praco- i czaso-chłonne niż np. 1-2 nieudane próby przy szybach osadzonych w drzwiach. Rozkręcanie tapicerki, usuwanie gąbki/folii tak, by jej nie uszkodzić, ew. jakies spinki można połamać?
Kiedy przerabiałem przyciemnianie szyb we własnym zakresie w Xsarze Picasso szyb nie wyjmowałem. Wzorowałem się na filmiku z youtube, na ktorym jakiś Jankes na pełnym luzie i od niechcenia polewał szybę z węża ogrodowego najpierw od zewnątrz, żeby odpowiednio przyciąć folię, a później od wewnątrz, żeby już ją przykleić na miejscu - jedynie przy wpuszczaniu folii pod uszczelkę przy dolnej krawędzi okna widać było, że się stara, a tak to miałem wrażenie, że mógłby oklejać te szyby z palcem w... wiadomo gdzie.
Ja do przyciemniania kupiłem najtańszą folię (nie termokurczliwą) w NorAuto i muszę Ci powiedzieć, że dałem radę bez więlszych problemów to okleić bez wyjmowania szyby. Co prawda ze względu na to, że nie mogłem idealnie dopasować folii, bo nie była termokurczliwa, i ogólnie nie grzeszyła jakością, to po przyjrzeniu się swojej pracy efekt był trochę prowizoryczny, ale folia trzyma się już 3 rok, a tak jak pisałem z samą aplikacją bez wyjmowania szyby nie było problemu.
Zawsze możesz raz spróbować bez wyjmowania. Postaram się wrzucić ten filmik, jeśli znajdę jeszcze na YT.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-04-24, 12:49
Krzysiek_81 napisał/a:
Nie ten o którym pisałem parę postów wcześniej ?
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-04-24, 12:54
Krzysiek_81, spokojnie, już czytałem sobie troszkę oglądałem filmy i jakąś pseudo wiedzę mam i mam nadzieję że przy piwko na spokojnie się uda ;)
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-04-24, 13:02
huri_khan napisał/a:
Nie, to nie ten, na filmiku wspomnianym przeze mnie pan miał trochę więcej lat i bardziej "redneckową" aparycję :-)
EDIT:
Ha, ha, znalazłem :-) http://www.youtube.com/watch?v=YucYLLOb88c Można popatrzeć jak to koleś robi bez napinki :-) Ma fach w ręku, a piwko oczywiście tez się przyda. Ja robiłem bez piwka i się trochę denerwowałem jak mi nie szło, szczegolnie jak co chwilę ktoś wpadał, żeby zobaczyć jak mi idzie...
Wysłany: 2013-04-24, 14:03
Najważniejsze to dużo wody :!: (oczywiście nie aż tyle żeby zalać auto :mrgreen: )
Ja próbowałem folią z norauto czy innego tesco, i nie wyszło źle - ale zerwałem bo była zbyt ciemna (chciałem tylko zobaczyć jak to się robi).
Dodam że folie norauto, allegro (te tańsze), są dość podłej jakości, z mojej folii pod koniec wyciskania wody, zaczęło schodzić "przyciemnienie" :twisted:
W Czeladzi jest firma która sprzedaje folie na mery, ale to są dobre - markowe folie, ale muszę do nich zadzwonić, czy oferta ze strony jest nadal aktualna.
Aaa - te tanie folie są tak samo ciemne na zewnątrz jak i w środku, a te lepsze (Sungard, Amorlite ) są wewnątrz jaśniejsze, a z zewnątrz ciemniejsze :idea:
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-04-24, 14:06
SebaSRS napisał/a:
Podaj namiary, dla potomnych.
Wysłany: 2013-04-24, 20:05
SebaSRS napisał/a:
http://alexfoll.w.interia.pl/cennik.htm
Na allegro teraz jest jedna oferta na folię sungard - http://allegro.pl/listing...p?us_id=4590055 (minutę temu się skończyła, ale być może będzie wystawiona znów)
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-04-25, 08:51
Mam pytanie czy w bocznych szybach od kantu górnego trzeba zostawić jakiś odstęp ? Znajomy ma tak z 3-5 mm. od górnej krawędzi, a ja myślałem, że to całą się okleja. Chodzi mi o to, że po opuszczeniu szyby widać takie coś ;)
Krzysiek_81, z rozbieraniem drzwi mam wprawę, w lanosie kilkanaście razy rozbierałem, ale tam nie było wygłuszenia i to może być problem. Zresztą będę na działce to będę miał sporo czasu na bawienie się ;)
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-04-25, 09:09
Wydaje mi się, że aż tyle nie trzeba. Chodzi chyba o to, że krawędź szyby jest zaokrąglona, więc trzeba minimalnie opuścić folię, żeby sam brzeg folii idealnie stykał się z powierzchnią szyby, a nie odstawał, co mogłoby się skończyć tym, że folia zaczęłaby odchodzić podrywana przez uszczelkę okna. Kiedy folia idealnie przylega do szyby, to nawet jeśli folia chowa się razem z szybą pod uszczelkę, to nie ma ryzyka, że zacznie się odrywać.
W Xsarze dałem bardzo mały margines, tylko tyle, żeby folia stykała się na płaskiej powierzchni szyby - nic się nie odkleja, a zaznaczam, że nie kupowałem folii pierwszego gatunku. Po podniesieniu szyby nie widać gdzie zaczyna się folia, jej krawędź chowa się w uszczelce.
