Dodatkowy przycisk otwierania bagażnika w kabinie Cruze |
Wysłany: 2014-04-13, 18:28
W odpowiedzi na prośby z PW, zamieszczam instrukcję podłączenia przycisku bagażnika w Cruze.
ściągamy plastikową osłonę tunelu środkowego od strony pasażera aby uzyskać dostęp do złączy dla BCM
to co nas interesuje to różowe złącze X6 (2 licząc od ściany grodziowej silnika).
po wysunięciu złącza X6 odnajdujemy w nim pin nr 15
identyfikujemy wychodzący żółty kabelek z niebieskim paskiem - to sygnał dla otwarcia bagażnika
pod ten przewód należy podłączyć + w nowym przycisku bagażnika
uziemienie dla nowego przycisku możemy wziąć z wygodnego dla nas miejsca, np. z metalowego wspornika tunelu środkowego |
ZWIERZ
Model Samochodu: CRUZE LS 2.0 TD
Wysłany: 2014-07-02, 20:22
Nie wiem czy dobrze łapię. Chodzi o to, żeby do przewodu żółtego z niebieskim paskiem doprowadzić prąd "+" poprzez przycisk tak? |
Wysłany: 2014-07-03, 21:58
Nie, chodzi o to aby wziąć zasilanie po tym przewodzie, na drugi styk w wyłączniku dajesz masę:
To jest dublowanie przycisku z klapy bagażnika i jego funkcji.
Szukałem kiedyś z przycisku z trzecim stykiem - podświetlenie - i nawet coś tam znalazłem,
ale jak dla mnie to ten chiński wzorowany na US wersjach jest najlepszy i dokładnie w tym miejscu w którym był w pierwszych Cruzakach. |
ZWIERZ
Wysłany: 2014-07-04, 13:27
Ja rozumiem że chodzi o zdublowanie działania przycisku z klapy. Chodzi mi tylko o zasadę działania tej "robótki".
Czyli do przycisku z jednej strony dajemy przewód od masy, od niego przewód do kabelka żółtego z niebieskim paskiem., tak? |
Wysłany: 2014-07-04, 20:11
Na jeden styk w przycisku dajesz sygnał otwarcia bagażnika, (który uzyskujesz z żółtego kabelka z niebieskim paskiem idącym z pinu 15 w złączu X6)
na drugim masę (która możesz wziąć ze wspornika,
albo poszukać w którymś ze złączy BCM, jeśli tam w ogóle gdzieś masa stała jest, ale o to lepiej spytać barusa,
bo on w swoim czasie przeanalizował wszystkie kabelki wychodzące z BCM )
ot cała filozofia:-)
Jak chcesz zakładać to zakładaj od razu jakimś z gotowym podświetleniem
(abyś go w nocy widział, to z tego co pamiętam to niektóre fordowskie mają podświetlenie w cruzakowo-podobnym kolorze,
możesz zapytać o to też endriu333, bo coś mi świta że założył u siebie właśnie taki przycisk, ale mogę się mylić. |
ZWIERZ
Wysłany: 2014-07-04, 20:33
Dzięki bardzo, o taką informację mi chodziło.
Masę to zawsze gdzieś się znajdzie. Zresztą będę "wpinał" zasilanie CB pewnie pod zapalniczkę to i od razu masę sobie wyprowadzę.
Podświetlony przycisk w cruzowym kolorze to dobra myśl, muszę coś poszukać na allegro. |
Wysłany: 2014-07-04, 20:39
Taki jest fajny (ford Taurus) i ma akwamarynowe podświetlanie
ZWIERZ
Wysłany: 2014-07-04, 21:26
Fajny, mógł by być. |
Regulus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2014 Posty: 140 Skąd: z tamtąd
Wysłany: 2015-06-17, 22:53
Zamontowałem dodatkowy przycisku otwierania bagażnika wg. instrukcji z tego tematu.
Kolor podświetlenia pasuje, ale intensywność jest mniejsza niż pozostałych przycisków. W nocy dobrze widoczny.
Przycisk ma drugi mikroswitch, działający jak się naciśnie górne pole, bez obrazka.
Można by nim też coś uruchamiać/wyłączać, ale jeszcze nie mam pomysłu co? |
_________________ user_03 |
Wysłany: 2015-08-24, 14:29 Powrót możliwości otwarcia bagażnika ze środka auta w Cruze
Po prawie 7 latach GM się namyśliło i uznało ze przycisk bagażnika jednak się przydaje
więc mamy kolejny powrót producenta do koncepcji przycisku bagażnika w środku
w Cruze sedan tym razem w MY2016 dla Korei:
Boyka
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2013 Posty: 172 Skąd: Ze wsząd
Wysłany: 2015-08-24, 15:22
Po przyciśnięciu bagażnik idzie do góry automatycznie czy tylko zwalnia "blokadę" i podnieść musimy ręcznie? |
Wysłany: 2015-08-24, 23:38
Zmienili kształt klapy bagażnika ale systemu podnoszenia raczej nie ruszyli,
więc aby się automatycznie podnosił po otwarciu potrzebny jest taki gadżet |
Wysłany: 2015-09-05, 23:09
Żeby w Cruze HB mieć taki sam efekt potrzebny jest aktuator. |
