Szarpie na 2 biegu, 1.4T
bonifacy
Model Samochodu: Cruze 5d LTZ 1.4T
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-04-23, 19:18   Szarpie na 2 biegu, 1.4T
Witajcie,
Od około tygodnia w moim nowym cruziku 1.4T ma miejsce taka oto sytuacja. Ruszam spod świateł, bieg 1: ok 2000-2200 obrotów, wtedy sprzęgło 2, puszczam sprzęgło i się zaczyna szarpnie czasem raz czasem dwa razy jakby się dławił, obroty oczywiście spadają do ok 1500 i trochę to trwa zanim nabierze prędkości i obrotów na 2 żeby przełączyć na 3.
Dodam, że taki problem występuje tylko na 2 biegu, obojętnie czy silnik zimny czy rozgrzany. Nieco mniejsze szarpnięcia są przy wolniejszym ruszaniu, ale jednak są. Da się to łatwo wyczuć. Samochód jest nowy. Ma przebieg 500 km. Czy ktoś w Was miał podobny przypadek? A może powinienem od razu do ASO z tym...? Do tej pory nie miałem auta z turbiną? Może coś robię nie tak? HELP :-(
amartin
Model Samochodu: Cruze Kombi 1.4 LS+ My Link
Wysłany: 2013-04-23, 19:26
Mam tego samego Cruza. Przebieg symboliczny, na razie 350 km. Opisanych przez Ciebie objawów nie zauważyłem. Szarpie za każdym razem? Może to wina zbyt małej płynności przy puszczaniu sprzęgła? Podjedź do ASO, niech to obejrzą.
bonifacy
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-04-23, 19:32
No właśnie nie szarpie za każdym razem, w każdym razie na 5 rób 3 są z szarpaniem...
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-04-23, 19:48
bonifacy, auto masz nowiutkie i na gwarancji, to może być jakiś banał więc się nie smuć
ale nie ma co dywagować, tylko udać sie do ASO ASAP :roll:
kierunek :arrow: Bońkowski lub :arrow: Szpot :twisted:
bartasct
Model Samochodu: Cruze 1.4T
EXP: 2/13
Wysłany: 2013-04-23, 19:51
U mnie nic nie szarpie.ASO i nic się nie martw.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-04-23, 20:10
bartasct napisał/a:
Tutaj nie byłbym taki pewien :twisted:
bonifacy
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2013-04-23, 20:55
Tak właśnie sobie myślę, że ASO to będzie właściwy kierunek... Szkoda tylko, że nowe auto i już nie domaga...Dam znać, jak dowiem się co w trawie piszczy ;-)
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-04-27, 11:37   Re: Szarpie na 2 biegu, 1.4T
bonifacy napisał/a:
Witajcie,
A daj się jeszcze przejechać komuś innemu. Najlepiej doświadczonemu kierowcy, który miał już kilka samochodów. Chyba, że sam jesteś taką osobą ;)
Może jednak obroty są za niskie i płynność w puszczaniu sprzęgła za mała.
KAI
chillonahill
Chevy Life
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+
EXP: 4/8
  Wysłany: 2013-05-08, 12:23   No nie :(
No u mnie popjawił sie właśnie ten problem. Mam przejechane 6 tysięcy kilometrów i dzis zaczął mi szarpać przy wrzucaniu 2 biegu. :( ruszam z 1 tak do 2000-2200 i potem daje na 2 bieg. Gdy przyspieszam na 2 biegu to tak delikatnie szapie raz albo dwa razy, coś jakby paliwo nie było wtryskiwane. Jestem juz umówiony w ASO na poniedziałek. :mrgreen: :mrgreen:
Be a part of New Era.
krzys181
krzys181
Model Samochodu: CHEVROLET CRUZE
Wysłany: 2013-05-08, 21:07
witam , ja mam cruza z dieslem i tez mam taki objaw ze czasami szarpie przy delikatnym przyspieszaniu ale na prawie wszystkich biegach tak jest
chillonahill
Chevy Life
EXP: 4/8
Wysłany: 2013-05-09, 09:04
krzys181, To w ogóle masz jeszcze inna sytuacje od mojej. w poniedziałek jestem juz umówiony w ASO i będę wiedział co i jak. Oczywiście podam na forum powody które zostaną mi przedstawione w ASO odnośnie tego szarpania na 2 biegu.
chillonahill
Chevy Life
EXP: 4/8
Wysłany: 2013-05-15, 09:45
W ASO stwierdzili że nic sie złego z samochodem nie dzieje. :( :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Chyba jednak nie są takimi fachowcami za jakich się uważają.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-15, 10:35
chillonahill napisał/a:
Powiedz mi przy jakich obrotach jest to szarpanie najczesciej. Bo moga miec racje jak szarpanie jest okolo 2000obr-1, bo wtedy podcisnienia wlaczaja sprezarke w akcje i moze to byc takie szarpniecia. U mnie w dieslu mam to przy 1700-1900 obr i szczerze mowiac tez mnie to wkurza.
chillonahill
Chevy Life
EXP: 4/8
Wysłany: 2013-05-15, 10:36
Mam to szarpanie powyżej 2000 obrotów...
marrkus1
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 2.0 163 KM
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2013-05-15, 12:41
Muszę dołączyć się do listy którym szarpie przy przyspieszaniu. Ja mam to w dieslu. Zauważyłem, że do temperatury otoczenia ok 20 st C jest wszystko w porządku, jednak gdy temperatura jest wyższa to zaczyna się szarpanie. Co jest ??
