felgi do lacetti
Harakiri
EXP: 3/16
Wysłany: 2013-04-25, 14:51   felgi do lacetti
Jest to mój pierwszy post na tym forum, chodź przeglądam je kilka razy dziennie.
Niedawno zakupiłem chevroleta lacetti ( rocznik 2005, silnik 1,8, wersja cdx ) niestety bez opon letnich.
Po długich poszukiwaniach felg do samochodu znalazłem taką aukcje: http://allegro.pl/alufelg...3201120717.html
Czy te koła będą bez problemu pasować do lacetti ? Niestety opinie na temat montowania niestandardowych kół do auta są podzielone dlatego proszę Was o pomoc.
Wysłany: 2013-04-25, 15:02
Jako posiadacz laczka i alu 15" odradzam Ci zakup 15" lepiej moim zdaniem poszukać większych, ładniej wyglądają. Co do tych felg co podajesz to rozstaw śrub jest dobry, natomiast właśnie nie wiem jakie jest w laczku ET i jak szeroka może być, żeby nic nie obcierało, ale na stronach z felgami ET jest z reguły 35, więc pierścień się zastosuje, ja u siebie tak mam i wszystko ładnie chodzi.
Harakiri
EXP: 3/16
Wysłany: 2013-04-25, 17:27
znalazłem dane dot. kół w laczku " Rozmiar obręczy: 6Jx15, Rozstaw śrub: 4x114.3, Offset: 44, Otwór centr.: 56.5 "
Znalazłem również oryginalne alufelgi 16" chevrolet za 760 zł ( jest sens dopłacać ? Chociaż tak to bym miał później z głowy zabawę z zamawianiem pierścieni ) http://allegro.pl/felgi-o...3152746522.html
edit;// a jak później wygląda sytuacja z przekłamaniami licznika ? O ile % wzrasta realna prędkość z tym co pokazuje licznik ?
Wysłany: 2013-04-25, 19:25
Harakiri napisał/a:
To nie zależy od średnicy felgi tylko od średnicy całego koła :mrgreen:
Im większa średnica felgi to stosuje się mniejszy profil opony.
Przy 16 calach zamiennikami opony 195/55R15 są 195/50R16 i 205/45R16. Często na forach widać również rozmiar 205/50R16, który ma trochę większą średnicę niż fabryczne, ale ramach rozsądku.
XaRaDaS napisał/a:
Jaki pierścień? :roll: :shock:
Mam nadzieję, że chodzi Ci o pierścień centrujący, bo współczynnika ET nie da się zwiększyć poprzez pierścień dystansowy
Harakiri napisał/a:
Przy szerokości felgi 7 cali opony 195 będą już licować z rantem felgi a więc łato będzie zrysować rant felgi o krawężnik czy dziurę w drodze
Opony, które są w aukcji są trochę za małe 195/50 zamiast 195/55
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-04-25, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-25, 19:31
esjot, a widzisz, jakoś dzisiaj jestem zakrecony i czasem nie wiem co piszę i fakt mi chodziło o pierścień centrujacy :-)
Harakiri
EXP: 3/16
Wysłany: 2013-05-07, 20:11
No dobra, przekonaliście mnie do 16" :D
Jakie największe mogą być różnice względem oryginalnych żeby felgi bez problemu pasowały ? Wiem że otwór centrujący mogę łatwo zredukować stosując pierścienie centrujące, a co z rozmiarem oraz z ET ?
Znalazłem dość sporo felg do Nissana Primera/Almera ( rozmiar 7,5Jx16H2/6Jx16 ) albo do Kia/volvo/hyundai.
Znalazłem również dwie w miarę sensowne oferty oryginalnych alu :)
http://allegro.pl/felgi-a...3199535703.html
http://allegro.pl/felgi-o...3226536634.html
Wysłany: 2013-05-07, 20:19
Harakiri napisał/a:
Te szprychowe to były oryginalne z lacetti Z oryginalnymi parametrami
Harakiri napisał/a:
Te płaskie to są z epici a dzięki nim "uzyskasz" mniejszy rozstaw kół (o 1cm) maja większe ET.
Czy nie będą ocierać to nie wiem.
Wysłany: 2013-05-07, 20:26
W sobotę będę mierzył w swoim Lacetti felgi 16"x6" ET 49 więc później zdam relacje jak pasują.
Wysłany: 2013-05-08, 07:33
Harakiri napisał/a:
tutaj dwie prawe są na rantach porysowane, ale fajne fele :D
Wysłany: 2013-05-12, 20:43
Tak jak pisałem....w sobotę mierzyłem do swojego Lacetti oryginalne koła z Evandy. Opona 205/55 i felga 16"x6" ET49. Koła wchodzą bez problemu. Jedynie z tyłu opona znajduje się niebezpiecznie blisko osłony wlewu paliwa ale to kwestia szerokości/profilu opony. Felgi są ok.
Wysłany: 2013-05-12, 21:44
czaki163 napisał/a:
Kupiłeś je? Czy wygląd na samochodzie lub ich stan nie zadowalał Cię?
Wysłany: 2013-05-12, 22:12
Tak kupiłem (tzn. na razie za jedną zapłaciłem). Teść gościa od, którego kupuje te felgi przyjechał na weekend do Gdyni i przy okazji przywiózł jedną sztukę. Przykręciłem koło z przodu i z prawej strony z tyłu (zastanawiałem się czy nie będzie tarło o osłonę wlewu paliwa). Generalnie nie powinno być problemu....no może po za tyłem ale sobie z tym poradzę. Co do wyglądu to jest ok. Opony koła ładnie wypełniają nadkola ale w przyszłości będę chciał zmienić opony na 195/50 i obniżyć zawieszenie. Stan felg nie budzi zastrzeżeń. Są jakieś drobne skazy (np. zdarty lakier po starym ciężarku....nabitym :shock: )Jak będę miał założone te koła to zrobię jakieś zdjęcia i wstawię na forum.
Czy do tych felg będą pasowały nakrętki ze stalówek? Gdzieś czytałem, że do oryginalnych felg aluminiowych stosuje się te same nakrętki...
Wysłany: 2013-05-23, 13:35
Założyłem koła od Evandy. Felga 16"x6" et 49 i opona 205/55 r16. Generalnie nie ma większych problemów tylko przy maksymalnym skręcie opony delikatnie haczą o plastykowe osłony nadkoli.
voody
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.6 16v
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-10-13, 20:46
a ja mam pytanie jak wyglada sprawa felg: 17'' 7J, ET40 opony 225/45
Wysłany: 2013-10-13, 21:44
voody napisał/a:
Felgi same w sobie wejdą . Natomiast co do Opon to trochę są za duże. Tak około 84 mm na średnicy :twisted:
Poza tym szerokość opon też jest za duża.
kalkulator opon
