felgi do lacetti
voody
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.6 16v
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-10-14, 08:40
To jakie felgi najlepiej kupić? I ile cali i jakie opony
Wysłany: 2013-10-14, 09:11
Gdybym dzisiaj kupował alumy, to byłyby to 16stki + opony 205/50R16 (troszeczkę wyższe) albo 195/50R16. Felgi raczej 6,5 lub 7 cali
Zawsze możesz zostawić standardowy rozmiar opon i kół - 195/55R15 :twisted:
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-10-14, 10:34
Też bym wybrał teraz 16 jakbym był na kupnie, bo 15 ciut za małe. Co do samego rozmiaru opon to już chyba 205/45 by poszły (najbliższy zamiennik rozmiaru oryginalnego) lub 205/50 dla ciut większego komfortu. Co do samych 15 co ja kupiłem zimówki 195/50 - wyraźnie tańsze niż 195/55 i tak bym chyba też na lato zrobię gdy będę wymieniał.
Harakiri
EXP: 3/16
Wysłany: 2013-10-14, 14:17
Polecam felgi 16 + opony 205/45, na profilu 50 może Ci już obcierać :roll:
Autko o wiele lepiej wygląda niż na 15 lub 14 ( mam zimówki 14 więc wiem )
voody
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-10-16, 21:05
a jakie ET ma byc?
Wysłany: 2013-10-16, 21:15
voody napisał/a:
a jakie ET ma byc?
ET dla fabrycznych kół:
dla felgi 15 cali to 44mm
da felgi 16 cali to 47mm
Ale widziałem lacetti na rosyjskich forach z kołami o ET 36, albo 38mm i nie było żadnego problemu (rozmiar opon raczej standardowy).
Natomiast w drugą stronę to raczej nie ma co iść bo pomijając ewentualne ocieranie o hamulce, czy amortyzator, zmniejszamy rozstaw kół, pogarszając stabilnośc na zakrętach
voody
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-10-17, 10:51
Interesu ja mnie felgi 16 czyli et 47? A jakie min i max et do lacetti?
Wysłany: 2013-10-17, 11:00
To nie tak, ja podałem jakie były fabryczne (homologowane) felgi.
Uważam, że spokojnie możesz kupić 16tki z ET 40, czy 44mm. Zależy to też od szerokości felgi i opony, którą wybierzesz
Mam taką propozycje: jak znajdziesz felgi którymi chociaż trochę będziesz zainteresowany, daj tutaj znać. Postaram się pomóc (przeglądając wpisy maniaków Lacetti z Rosji i Ukrainy)
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-10-18, 09:08
Różnica w osadzeniu felgi (ET) 5-10 mm jest raczej niezauważalna. Trzeba tylko pamiętać, że im mniejsze ET tym bardziej obciążamy łożysko. Więc ET20 bym w laćku odradzał ;-)
voody
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-10-18, 18:30
http://allegro.pl/alu-do-...3631565717.html a te felgi sie nadaja?
Wysłany: 2013-10-18, 21:10
voody napisał/a:
Wydaje się, że powinno wszystko być OK. Najwyżej potrzebne będą pierścienie centrujące pod lacetti.
Dla własnego dobra poproś o więcej zdjęć, żebyś później nie był zaskoczony
Na drive2.ru wile lacetti ma koła 16x7 i ET40. Do tego opony 205/50R16 i nic nie piszą o obciraniu. Poszukaj zresztą sam
przykład1
przykład2
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-10-18, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-11-06, 12:13
Panowie takie pytanie. Jak wiadomo w Laćku oryginał felg to 15'', 6 cali, ET44 itp. Obecnie mam założone letnie 15", 6.5 cala ET42. Mam na oku alu w dobrej cenie ale są 7 cali ET37. Opony zimowe 195/50. Nie będzie przeszkadzać szerokość felgi? 1 cal w porównaniu z oryginałem wydaje mi się sporo. Koła mają iść na zimę, bo szkoda mi wydawać kasy na wymianę opon co rok
Wysłany: 2013-11-06, 15:47
orzech napisał/a:
7 cali na 195/50 to taki trochę max. i łatwo będzie uszkodzić rant felgi, o krawężniki, dziury w drodze itp.
Sama szerokość felgi nie jest problemem. Urośnie Ci tylko masa felgi. Dodatkowo felgi tej szerokości o ET mniejszym o 7mm będą bardziej "wyciągnięte" na zewnątrz.
Czy coś nie będzie ocierać to nie wiem (nie powinno jeszcze, ale nie wiem) :roll:
voody
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2013-12-11, 20:50
Będą pasować do Laćka?
http://allegro.pl/felgi-a...3754858589.html
Wysłany: 2013-12-11, 21:48
Po dołożeniu pierścieni centrujących powinny. Romiar otworów pod śruby pasuje, ET jest o 8mm mniejsze (koło wychodzi bardziej na zewnątrz o 8mm) Opony minimalnie większe niż zalecane (średnica zewnętrzna)
Ale bez przymiarki niestety nie obejdzie się (ja nie mogę dać Ci pewności)
