Piny w radiu
pablo
EXP: 12/13
Wysłany: 2013-05-06, 14:59   Piny w radiu
Witam serdecznie.
Czy ktoś ma lub wie gdzie można znaleźć opis tylnej części radia w cruze.
Radio z CD. Chodzi mi o to żeby dokładnie wiedzieć który kabelek do czego.
I czy jest możliwość wyciszenia radia przez podłączenie odpowiedniego kabla z zestawu głośnomówiącego, inaczej czy jest w tylnej kostce wyjście na mute?
Wyświetlacz w samochodzie mam tej średniej wielkości, nawigacji nie ma.
Taki mam wyświetlacz i takie radio
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-06, 19:03   Re: Piny w radiu
pablo napisał/a:
Witam serdecznie.
Taki mam wyświetlacz i takie radio Obrazek
Jak bedziesz mial wlasciwa przejsciowke, to radio jest wyciszane, a nawet pojawia sie napis TELEFON.
pablo
EXP: 12/13
Wysłany: 2013-05-06, 21:51
Mogę nie mieć odpowiedniej przejściówki, a poza tym chcę żeby dźwięk podczas rozmowy leciał z głośnika w drzwiach.
Tak miałem w poprzednim samochodzie, ale nie wiem czy tu się tak uda.
Chciałbym wiedzieć konkretnie, który kabel jest od głośników, który od + po stacyjce, który na stałe.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-06, 22:05
pablo napisał/a:
Mam takie złacze na zbyciu.
a potem kazdy zestaw glosnomowiacy da sobie rade.
Testowano na
Nokia CK-300
Parrot CK3100
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2013-05-29, 21:12
W cruzie są montowane różne modele musisz zobaczyc jaka wersja CQ-JG3972YC ,СQ-JG-3977 to modele do 2010r, CQ-JG2022GC model 2011r mam rozpiske ale po rosyjsku pinów
pablo
EXP: 12/13
Wysłany: 2013-05-29, 23:10
W sumie to temat nie aktualny, bo już zamontowałem zestaw głośnomówiący tak jak chciałem.
Także dzięki za pomoc i rady.
AdamT
Model Samochodu: 3210
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-06-07, 09:04
To może jednak ktoś ma "pod ręką" rozpiskę złącza?
MiSiEk#
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-06-07, 13:59
Jak ktoś gawarit pa ruski jazyk to jest dokladna rozpiska:
http://www.ertasvc.ru/tovar/4334.htm
dolne piny po "ludzku"
29- przewód uziemniea dźwięku ?? MUTE ??
30- przewód uziemniea dźwięku ?? MUTE ??
31- RF-
32- LF-
33- RR-
34- LR-
35- NO -nie podłączony
36- NO -nie podłączony
37- AMP. REM - Sterowanie wzmacniaczem antenowym
38- GND
39- RF+
40- LF+
41- RR+
42- LR+
43- zdalny sygnał startu Entertainment System
44- BAT+
AdamT
EXP: 14/16
 87%
  Wysłany: 2013-06-08, 13:54
English ver.
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
HP: 4/426
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-04-02, 13:21
38 gnd
44 bat +
A ktory to ACC?
Wysłany: 2014-04-02, 22:16
maro, całkiem możliwe że funkcja ACC realizowana jest przez BCM,
bo zauważ że radio w Cruze można włączyć bez ustawienia ACC, i wyłącza się ono również całkiem niezależnie od ACC,
w zależności od ustawienia, samoczynnie, przy otwarciu drzwi, manualnie, lub po 10 minutach.
maro
HP: 4/426
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-04-02, 22:44
Faktycznie jest jak piszesz. A jak najlepiej podpiąć nawigacje tak by ladowala sie tylko po odpaleniu silnika?
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-04-03, 07:30
Kolego, musiałbyś znależć w skrzynce bezpieczników taki, który dostaje prąd po przekręceniu stacyjki (w Orlando szukał tego kolega wszim, ale dla Cruze może być identycznie) i spod tego bezpiecznika pociągnąć zasilanie.
Żeby to zrobić, potrzebujesz czegoś takiego jak
TUTAJ .
Przejściówkę tą wpinasz w miejsze oryginalnego bezpiecznika, w jedno z miejsc ten oryginalny bezpiecznik do urządzenia pod które się podpinasz, a w drugi slot bezpiecznik do tego urządzenia, które podłączysz do wyprowadzonych bokiem 12 woltów.
Do tego jeszcze trzeba ukryć przy bezpiecznikach jakiś step-down z 12V na 5V i już sam kabel wyprowadasz sobie spokojnie pod navi, rejestrator czy co tam sobie stryjenka życzy.
Pozdrawiam, Krzysiek
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2014-04-03, 09:37
maro napisał/a:
Masz tu moją rozpiskę stacyjki w Cruze: http://zapodaj.net/230566fddf57d.jpg.html
Najlepiej podepnij się w punkcie S31/1 lub X3/6. Chyba trzeba by było zmienić bezpiecznik F22DA z 2A na 5A.
maro
HP: 4/426
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-04-03, 14:08
Krzysiek_81 napisał/a:
TUTAJ .
Obrazek
Hej a ten adapter ma tylko kabel czerwony. Zapalniczka ma dwa kable. Do czego wpiąć sie czarnym?
