Awaria oryginalnych czujników parkowania Cruze
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-02-20, 18:22
Kupiłem właśnie czarny, ale chwilowo czujnik się naprawił, więc poczekam aż zupełnie padnie i wtedy wymienię , farbę też już mam także będę działał.
Dist
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-04-17, 17:08   Awaria czujników parkowania
Problem pojawił się jak zwykle nagle. Padły czujniki parkowania, chcąc choć zdiagnozować usterkę zadzwoniłem do Hallera w Gdańsku i za samą diagnozę zaśpiewali 250zł - nogi się pode mną załamały. Pojechałem do jednego z lepszych elektryków samochodowych w moim rejonie i stwierdził, że czujniki parkowania działają, prawdopodobnie padł buzzer. Jedyny objaw jaki był wcześniej to to, że przy minusowej temp. po wbiciu wstecznego komputer dopiero po chwili łapał, że został on wbity. Miał ktoś podobny problem, albo orientujecie się jaki jest przybliżony koszt buzzera? Przyznam szczerze, że szukałem przy pomocy wujka Google i Allegro i nie mogłem znaleźć podobnego wynalazku.
Dzięki za pomoc ;)
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-04-18, 00:07
A czy po odpaleniu auta jak pierwszy raz wrzucasz wsteczny to świeci się kontrolka ''P''?
Odnośnie problemów z czujnikami przeczytaj ten temat :arrow: klik. A jak sprawdził że padł buzzer a nie któryś z czujników? Chyba każdemu na forum kto miał kłopoty z parktronikiem padał któryś z czujników.
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2015-04-18, 12:05
a światło biegu wstecznego zapala się natychmiast po wbiciu wstecznego?
Dist
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-04-18, 13:26
Powiedzmy że użył między innymi metody słuchowej :P
Czujnik padnięty niby wydaje inny dźwięk, a w diagnostyce po podłączeniu komputera wyskoczyło pełno błędów..
Tak wsteczny się włącza
przy pierwszym wrzuceniu wstecznego zapala się ale zajmuje mu to dłużej niż przy nst. razie
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2015-04-18, 15:02
Dist napisał/a:
no to może tu jest pies pogrzebany?
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-04-18, 17:00
Kontrolka "P'' na zegarach po wrzuceniu wstecznego zapala się tylko jak jest awaria, to znaczy że cały układ nie działa, jak działa poprawnie to przy wrzucaniu wstecznego słychać tylko pojedynczy sygnał. Jak wrzucasz wsteczny to słychać u Ciebie ten pojedynczy dźwięk?
Co to znaczy że czujnik padnięty wydaje inny dźwięk, jaki dźwięk i kiedy? Przecież sam czujnik nie wydaję żadnego dźwięku, czy coś źle zrozumiałem?
Moim zdaniem masz po prostu walnięty któryś z czujników. A po podłączeniu do kompa jakie wywala błędy związane z parktronikiem? U mnie jak nie działał to pierwsze wrzucenie wstecznego po odpaleniu silnika było sygnalizowane pojedynczym sygnałem dźwiękowym i wyskoczeniem kontrolki "P'' na zegarach, natomiast przy każdym następnym wrzuceniu wstecznego nie było już ani sygnału, ani kontrolki a układ nie działał.
Dist
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-04-18, 17:37
Dźwięku przy wrzuceniu wstecznego nie ma, zapala się tylko kontrolka awarii układu w zegarach i zapala się ona za każdym razem przy wstecznym.
czujnik działający jak przyłożysz ucho do czujnika na wrzuconym wstecznym "charakterystycznie" "pyka" czujnik uszkodzony wydaje dźwięk ciągły, sprawdzałem tą teorie dziś i faktycznie coś tam słychać.
Dist
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-04-21, 13:57
Dziś pojechałem do troche bardziej rozgarniętego elektryka i na komputerze wyskoczył mu błąd B0961, niestety nie wyskoczył dalszy ciąg kodu błędu tj. 2 następne cyfry ale już wiem że siadł - tak jak niektórzy tu przypuszczali - czujnik a dokładniej prawy ;)
teraz tylko kupić, polakierować i montować :)
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-04-26, 11:01
Dzisiaj w końcu zabrałem się za wymianę czujnika bo od jakiegoś tygodnia nie działały w ogóle, wcześniej raz działały raz nie. Nie wiedziałem który jest padnięty więc obstawiłem któryś ze skrajnych a że od kierowcy był wymieniany na gwarancji to zabrałem się za ten po stronie pasażera. Jak się potem okazało diagnoza była trafna :-D . Operacja była wykonywana bez zdejmowania zderzaka. Wyjęcie czujnika ze zderzaka to żaden kłopot ale rozłączenie wtyczki od czujnika to był duży problem. Dojście jest niestety marne a kabelek krótki. Po pomalowaniu nowego czujnika pozostało go tylko założyć i cały układ znowu działa jak należy. Za naprawę w ASO chcieli ok 500zł, mnie naprawa kosztowała 46zł(koszt czujnika) + własna praca, biały spray akurat miałem zakupiony wcześniej.
emilior
emilior
Model Samochodu: Chevy Orlando 1.8 LT+ 2011 gas BRC
Wysłany: 2015-10-08, 23:28
Hej, po podłączeniu pod komputer w ASO wyszło ze nie działa czujnik parkowania - tył prawy w moim Orlando LT+, przez co w ogóle przy cofaniu nie pika. W ASO Lubicz pod Toruniem mówią 350zł z robocizną (sam czujnik trzeba sprowadzić z Holandii, malowanie na srebrno pod kolor nadwozia i montaż). Podali mi numer oryginalnej części - 13332755. Dzieki sugestii Mario wymontowałem czujnik - łatwizna, jedyne na co trzeba uważać to po wysunięciu ze zderzaka trzeba śrubokrętem podważyć plastik i wówczas wysunąć wiązke kabli z czujnika.
Mój czujnik ma jest z logiem GM 25855503 i Boscha 0263003704, Assembled i Mexico ;-) o tych samych numerach nie znalazłem na poslkich stronach, dzisiaj zamawiam tenten co polecił Mario78 do swojego Cruza - jak przyjdzie zobacze czy bedzie działał. pozdro
emilior
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-10-09, 05:58
emilior, wszystko powinno działać bez problemu, u mnie też na tym oryginalnym były inne numery.
emilior
emilior
Wysłany: 2015-10-13, 22:41
Kupilem sprey za 3 zł (Pani w toruńskim sklepie z lakierami sprzedaje też niepełne puszki) ze srebrnym lakierem pomalowałem czujkę i wszystko działa jak ta lala. Ciesze sie niezmiernie ze sie wszystko udało :) 55zł czujnik i 3 zl farba kontra 350zł w ASO - jestem zadowolony.
Sugestie:
przy demontażu czujki najlepiej uzyć klucza lub plaskiego srubokretu.
uważać żeby nie zgubic gumki
dzieki i pozdrawiam !
emilior
