Kod radio blaupunkt
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-05-09, 12:38   Kod radio blaupunkt
Jeśli zdejmę klemy i nie znam kodu do radia to co począć ?? ?? Gdzie go szukać, co zrobić po założeniu z powrotem klem aku....?
Taksówkarz z Warszawy
Wysłany: 2013-05-09, 13:01
A jaki to blaupunkt ? kody często są dostępne w necie tylko trzeba poszukać. Na 100% kod znajdziesz w manualu od radia, albo w k. gwarancyjnej.
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-05-09, 13:49
Ten ze zmieniarką na 5 płyt pod radiem
Wysłany: 2013-05-09, 14:13
Kod zabezpieczający jest wybity na karcie umieszczonej w pojeździe (zazwyczaj w schowku podręcznym).
Sprawdź tutaj, informacja jest z TIS.
Jeszcze jedno, masz od razu procedurę wprowadzania kodu:
1.Po podłączeniu systemu zabezpieczeń audio do akumulatora na wyświetlaczu pojawi się migający napis „CODE”.
2.Używając przycisków od 1 do 8, należy wprowadzić do urządzenia właściwy kod zabezpieczający.
3.Np. jeżeli kod zabezpieczający to „1234”:
a. Nacisnąć przycisk nr 1. Napis „CODE” zniknie, a na wyświetlaczu pojawi się „1 - - - ”.b. Nacisnąć przycisk nr 2, a na wyświetlaczu pojawi się „12 - - ”.c. Nacisnąć przycisk nr 3, a na wyświetlaczu pojawi się „123 - ”.d. Nacisnąć przycisk nr 4; pojawi się napis „1234” i zamiga trzy razy.4.System audio zacznie działać i przełączy się w tryb radia.
5.System audio zacznie działać i przełączy się w tryb radia.
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-05-09, 18:22
Tzn. gdzie mam sprawdzić ?? ???
Wysłany: 2013-05-10, 07:36
iskat1973 napisał/a:
w schowku podręcznym, może chodzi o ten po lewej nad uchem od otwierania maski, niestety ja miałem inne radio fabrycznie zamontowane i kodu tam chyba nie było.
Wysłany: 2013-05-11, 20:44
Schowek podręczny o ZTCP chodzi o schowek przed pasażerem, jest tam tabliczka z ciśnieniem kół i rozmiarem.
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2013-05-12, 07:57
Ale nie u mnie....
Wysłany: 2013-05-12, 09:15
SebaSRS napisał/a:
U mnie nalepka z ciśnieniem jest akurat w wnęce na drzwi po stronie kierowcy i z ciekawości tez zaglądałem do schowków to nie miałem kodu podanego.
Znalezione w necie.
