Ob?uga dysku 500GB przez fabryczne radio.
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-05-10, 06:42   Obługa dysku 500GB przez fabryczne radio.
Pytanie. Czy nasze fabryczne radio obsłuży dysk 500GB i powiedzmy kilkadziesiąt folderów?
Mam taki zbędny dysk i się zastanawiam co z tym fantem zrobić ;)
Wysłany: 2013-05-10, 07:47
Po pierwsze, trzeba by sprawdzić czy jest odpowiednie zasilanie z USB, z doświadczenia może nie działać, tak mam z stacjonarnym dvd, z pendrive czyta, a z dysku już nie i dzwoniłem do serwisu i niestety nie obsługuje. Jeżeli masz ten dysk w zew. kieszeni jako fabryczny to jest większa szansa niż jak oddzielnie kupisz kieszeń i dysk do niej wsadzisz.
A i jeszcze czy to dysk 2,5" czy 3,5" bo to będzie istotne.
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2013-05-10, 08:58
Raczej nie z tego co wiem bo w moim fabrycznym obsługuje max4GB
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-05-11, 00:35
XaRaDaS napisał/a:
3,5" jak będzie chwila jutro wieczorem to wezmę przetwornicę z dyskiem i zasilaczem i zobaczę czy pójdzie cokolwiek ;)
Dam znać jakie efekty.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-11, 06:19
sebek30091986 napisał/a:
W moim 8GB chdzi bez problemu (pendrive)
piotr1989
Piotr-Iceman
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-11, 08:58
Oj Chłopaki Chłopaki
Dyski Nie działają bo podłączałem moje 500GB dysk 2.5''
A pendrive to inna konstrukcja mniej skomplikowana ale teraz są i pendrive 128GB tylko cena :)
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-11, 09:06
piotr1989 napisał/a:
Mysle ze jest to kwestia formatu dysku. Tak mam z moim DVD, z standardowym formatem NTFS nie widzial go, po zmianie na FAT32 dziala bez zarzutu. Nie testowałem w aucie, ale zrobie to dzisiaj.
piotr1989
Piotr-Iceman
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-11, 09:19
To Ja Też Popróbuje Od Ciebie To By Kupił Navi Ale Wolnej Kasy Nie Ma A Tak Mi Się Podoba :(
Wysłany: 2013-05-11, 10:12
etac_owiec napisał/a:
Coś z tym może być, nie pamiętam jaki system plików miałem jak sprawdzałem dysk z dvd, może też być kwestia niekompatybilności obudowy dysku.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-11, 11:55
XaRaDaS napisał/a:
No niestety, dysku nie ruszył 500GB, to za duzo na niego
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-05-11, 18:44
Nie miałem z tym kłopotu jakoś.
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-05-12, 11:44
Sprawdzałeś w obu konfiguracjach?
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-12, 11:52
Dot napisał/a:
Mam dwie partycje na nim FAT32 i NTFS. W BluRay chodzi tylko partycja FAT32
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-05-12, 18:11
Dot napisał/a:
A może trzeba cały dysk sformatować?
Maniak
Model Samochodu: Chevrolet Spark 1,2 LS+
EXP: 1/14
 7%
Wysłany: 2015-03-12, 16:35
witam
powiedzcie mi jak podłączyliście pendrivy do radia w sparku jak tam jest z tego co widzę mini USB
pytałem się w sklepie i nie mają pendriva miniUSB
Proszę o pomoc
