Przesunięty przez: C77 2016-03-21, 22:41 |
Wy?wietlacze DIC w Cruze |
Wysłany: 2013-07-07, 09:23
Kaczy.mk napisał/a: | user_01 napisał/a: | Ja się zastanawiam czy nie da się wprogramowany licznika z 1.7 do 2.0 |
Tyle, że musisz wtedy zmienić całe zegary.... |
dokladnie |
Vito
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 130 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2013-07-08, 22:32
Dać sie pewnie da tylko kto zrobi osiowanie proxy ? Pewnie ASO nie bedzie wiedziało co zrobić by działał poprawnie |
Kaczy.mk
Michał
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-07-09, 10:52
Vito napisał/a: | osiowanie proxy |
Ke? |
Można? Można: 201KM / 449Nm |
Wysłany: 2013-07-09, 11:55
Kaczy.mk napisał/a: | Vito napisał/a: | osiowanie proxy |
Ke? |
Pewnie mu chodzi o zgranie szyny CAN dla 3 sterowników jakim jest licznik, modul silnika i CIM. |
Vito
Wysłany: 2013-07-09, 22:01
O zapisanie modułów licznika do BSI, BCM, Bodycomputer, komputera komfortu czy jeszcze jak to zwał
Pierwsze i zasadnicze pytanie: jak się podepnie licznik z 1,7 do 2,0 bez ingerencji programowej w BCM to co licznik pokazuje ? ( jakie parametry pokazuje a jakie pomija) Jakie są objawy nie zgrania centralek licznika z kompem komfortu ? |
Wysłany: 2013-07-11, 23:57
Kaczy.mk napisał/a: | Wczoraj mi odpisała. Twierdzi, że auto które otrzymałem do testów POSIADA system start/stop. Nie jest to prawdą - jeździłem tym autem 3 dni. Nigdy sam nie zgasł na światłach. Poza tym - miał silnik 2.0d 163KM, a w Polsce do tego silnika nie można dobrać systemu start/stop (nie wiem jak na innych rynkach). Będę w poniedziałek u dealera - zrobię fotki auta i wyślę tej kobiecie co sądzę na temat ich informacji. |
To czy dany egzemplarz posiada, czy nie posiada start/stop nie ma wielkiego znaczenia dla działania dużego wyświetlacza w Cruzakach z rozmaitymi silnikami.
Możesz mieć duży wyświetlacz i brak start/stop, ale gdy masz start/stop to musisz go mieć, bo idzie on w parze z odpowiednim kompem sterującym.
W Polsce po prostu tłumaczą to na skróty i dość kłamliwie argumentując braki tutaj dużych wyświetlaczy w 1.6, 1.8, 2.0 rzekomym brakiem w nich systemu start/stop. |
KoM
Model Samochodu: Cruze 2.0 VCDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lip 2013 Posty: 39 Skąd: WWa
Wysłany: 2013-08-08, 08:44
Ktoś ciągnął ten temat dalej ?
Bo faktycznie, znacznie lepiej on wygląda niż ten standradowy w 2.0d |
Wysłany: 2014-02-24, 17:43
Na tej fotce widać wszystko co może być potencjalnie wyświetlane przez wyświetlacz Midlevel:
Jak widać informacja o niezapiętych pasach wcale nie musiała zaistnieć jako osobna kontrolka lecz jako ikonka na wyświetlaczu.
Dodatkowo są ich aż trzy,
czyli pewnie potencjalnie mogłyby np. informować o niezapięciu pasów z innych zajętych przez pasażrów (?) miejsc
ale oczywiście nigdy nie znalazło to zastosowania w Cruze...
dzięki GM |
Wysłany: 2014-02-24, 20:40
C77 napisał/a: | nigdy nie znalazło to zastosowania w Cruze... |
może kiedyś jeszcze znajdzie, jak coraz więcej Chevroletów należących do domorosłych elektroników będzie poza gwarancją, otwierając drogę do samodzielnych przeróbek i eksperymentów (przynajmniej na to liczę ). Spodziewam się, że najszybciej dotrą informację zza wschodniej granicy...
Ja np. nie znalazłem zastosowania do kodu błędu 136, który to coraz częściej pojawia mi się przy odpalaniu Orlando z wrzuconym biegiem wstecznym - instrukcja nie informuje o co chodzi Gdzieś trafiłem na info, że to jakiś błąd czujników parkowania, ale:
1. błąd pojawia się wylko w wymienionej wyżej sytuacji
2. nawet jak się pojawi (po kilku sekundach znika) to czujniki, kamerka, pikacze, linie pomicnicze... działają normalnie przy cofaniu więc na razie mnie to nie zgrzewa.
Pojadę zakładać hak, to może się dopytam w ASO, choć pewnie przyczepią się do "nielegalnie" założonego gazu |
Wysłany: 2015-09-24, 19:35 Cruze wyświetlacz Mid level
Tutaj jeszcze lepiej widać wszystkie możliwości naszych MidLeveli
Dragen
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
Wysłany: 2016-03-21, 14:57 Komputer pokładowy
Mam ustawiony tak komputer pokładowy:
Jak ustawić w ten sposób:
Boyka
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2013 Posty: 172 Skąd: Ze wsząd
Wysłany: 2016-03-21, 15:30
Nie jestem w 100% pewien ale związane to było z lepsza wersja cruza i nie mozesz zmienic tego wyglądu, pewnie c77 bedzie wiedział od czego dokładnie to zależało, czy od automatycznej skrzyni biegów czy moze wersji z radiem/nawigacja |
Wysłany: 2016-03-21, 16:16
Zależy od wyświetlacza po środku zegarów. Kolega Dragen nie ustawi wyświetlacza tak jak na tym drugim, bo u siebie ma MidLevel a ten drugi to UpLevel. Jedynie wymiana wchodzi w grę, ale wiąże się to chyba z programowaniem od nowa licznika wraz z przebiegiem.
BTW. Średnie spalanie 10 litrów. Chyba sama miejska jazda co? |
Wysłany: 2016-03-21, 22:51
Boyka napisał/a: | pewnie c77 bedzie wiedział od czego dokładnie to zależało,
Od silnika i roku modelowego.
W Polsce Cruze 1.6, 1.8 i 2.0D (niezależnie od wersji wyposażenia)
dostały wyświetlacz Uplevel dopiero od MY2014,
i to tylko dzięki eurokołhozowi.
rafic napisał/a: | Jedynie wymiana wchodzi w grę, ale wiąże się to chyba z programowaniem od nowa licznika wraz z przebiegiem. |
Przebieg nie jest zapisywany w pamięci licznika. |
JohnnyBeGood
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-03-22, 06:24
C77 napisał/a: | Na tej fotce widać wszystko co może być potencjalnie wyświetlane przez wyświetlacz Midlevel: |
Powinieneś zaświecić jeszcze kontrolkę otwartych drzwi i.......... magiczną LPG |
