Przecieki wody do wnętrza auta. |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2011-07-04, 08:22 Przecieki wody do wnętrza auta.
Witam ,
Po trzech dniach ulewnych deszczy , mam przecieki do kabiny. Prawa strona przód , okolice nóg pasażera, kapie woda spod schowka a dokładnie za schowkiem na podłogę, dobrze że mam gumowe dywaniki .
Czy ktoś też spotkał się z takim przypadkiem ?
Wcześniej wyczytałem że za schowkiem jest filtr przeciwpyłkowy. Padało bardzo mocno i tak analizując to tłumacze sobie że przeleciało przez wloty powietrza na zewnątrz przez filtr i dalej w dół. Ale z drugiej strony przecież muszą testować auta na takie deszcze, ehhhh to nowe auto do ch... |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2011-07-04, 10:22
W zasadzie nie powinno się to zdarzyć ,ale musisz wiedzieć że żadne auto nie jest w 100% hermetyczne.Dlatego mogło być tak jak twierdzisz że przy extremalnych opadach dość obfitych odpływy nie nadążyły odebrać nadmiaru wody i część przy zacinającym deszczu dostała się do filtra powietrza(kabinowego).Możesz to sprawdzić wyjmując filtr w prosty sposób demontując schowek. Myślę że narazie niema co panikować ale przyjrzeć się problemowi!Może być tak że to był jednorazowy przypadek i więcej się nie zdarzy. Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez krucyfiks 2011-07-06, 14:26, w całości zmieniany 1 raz |
Kubusiek
Wysłany: 2011-07-05, 18:43
na youtubie z rok temu widzialem taka usterke lalo sie gdzies kolo filtra kabinowego na strone pasazera. tak wiec wystepuje. http://www.youtube.com/watch?v=SijN_rTL-K0 |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2011-07-06, 08:58
Tak właśnie jak na filmiku kapie u mnie z tego samego miejsca, z tym że nie mam aż takiego potopu ...na szczęście |
Wysłany: 2011-07-06, 11:36
Znany problem, niektórym woda leci też przez boczne szyby (uszczelki) szczególnie tylne, a także przez otwierany dach. |
Kubusiek
Wysłany: 2011-07-06, 18:13
u mnie leci z uszczelki z tylu ...zle spasowanie materiału ale silikon i gra |
Wysłany: 2011-07-06, 20:08
Nostromo dostałeś już się do tego filtra kabinowego? jest suchy czy mokry?
Ja raczej obstawiam, że jest on suchy a woda może lecieć prędzej przez punkt między szybą a karoserią w miejscu gdzie pobierane jest powietrze |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2011-07-07, 11:34
czekam na sobotę żeby właśnie pooglądać ...pewnie będzie za późno bo upał jest i wyschnie ale auto non stop jeździ i nie ma czasu |
Wysłany: 2011-07-09, 23:41
Sobota minęła sprawdziłeś już ten filtr? sprawdź też drenaż między blachą a szybą, czy nic się tam nie dostało co może blokować odpływ wody lub kierunkować ją wprost w ujęcie powietrza pod plastikowymi nakładkami. Jest jeszcze trzecia opcja, którą miały niektóre osoby z przeciekiem na Twojej wysokości, ale najpierw sprawdź w/w wymienione |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2011-07-11, 07:29
Tak jak wcześniej pisałem, było gorąco i wszystko powysychało. Tak więc chyba tylko czekać do następnego potopu. Dzięki za wskazówki, faktycznie pod te osłony plastikowe przy szybie nie zaglądałem, trzeba będzie tam ręce włożyć |
Daniel666
Cruze 1.6
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 07 Gru 2010 Posty: 75 Skąd: Tarnowiec
Wysłany: 2011-07-12, 22:20
u mnie cos nie tak jest z tylną prawą uszczelka (tj.paseżera+tył+prawa str.).woda wlewa się do środka zauważyłem to kilka razy na myjni ale nawet nie chcialo mi sie tym bardziej zainteresować bo to taki szczegół..aczkolwiek w nowym autku troche nie na miejscu...no ale cóż.
pozdrawiam. |
Wysłany: 2011-07-13, 09:28
Nostromo napisał/a: | Dzięki za wskazówki, faktycznie pod te osłony plastikowe przy szybie nie zaglądałem, trzeba będzie tam ręce włożyć |
Sprawdź czy tam nie dostały się jakieś liście czy inne śmieci blokujące odpływ wody, bo kielich przez który pobierane jest powietrze nie jest niczym z wierzchu zasłonięty,
jest otwarty i gdy drenaż zostanie zablokowany woda może lać się wręcz prosto w niego
A co do możliwości dostawania się wody przez filtr kabiny to okazuje się, że również były już takie przypadki podobnież jak przedostawanie się wody przez źle przyklejoną przednią szybę |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2011-07-21, 14:38
Odświeżę temat wody w kabinie. Teraz u nas mamy deszcze monsunowe i tak co parę godzin patrzę na ten prawy dywanik ...na razie sucho. |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-07-21, 21:23
C77 napisał/a: | Nostromo napisał/a: | Dzięki za wskazówki, faktycznie pod te osłony plastikowe przy szybie nie zaglądałem, trzeba będzie tam ręce włożyć |
A jak się tam dostać pod tą plastikową osłonę pod szybą ? |
_________________ ==
Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-07-28, 17:03
kiniu napisał/a: |
Osłona jest dwuczęściowa. Aby zdjąć cześć od strony pasażera trzeba wykręcić trzy wkręty, dwa na dole jeden z brzegu od góry. W części od strony pasażera tez są wkręty a dodatkowo trzeba zdemontować ramiona wycieraczek. |
