Przecieki wody do wnętrza auta.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-07-28, 17:54
" .... Aby zdjąć cześć od strony pasażera trzeba wykręcić trzy wkręty, dwa na dole jeden z brzegu od góry. W części od strony pasażera ....."
Tu gdzie pogrubione miało być chyba kierowcy.
C77 dzięki za informację. Widzę że na Ciebie zawsze można liczyć.
Bruce1807
Model Samochodu: Cruze LS+
EXP: 7/14
Wysłany: 2011-07-28, 21:42
Witam ponownie Cruzowiczów :)
Nie wiem czy któryś z Was odświeżał nawiewy pianką.. ja tak i to niedawno, a po dwóch godzinach (pianki już nie powinno być, zresztą 'wody' w którą się zamienia też) zauważyłem, że przy mocniejszym skręcie w lewo zalało nogi pasażerowi. W ramach sprawdzenia co jest grane znalazłem, że pod filtrem pyłkowym patrząc od spodu autka jest gumowa osłona/kieszeń w której było full różności i blokowało odpływ (najlepiej zdjąć i przepłukać, a okolicę tej gumy też przeczyścić). Pomaga, bo woda tak nie stoi. Drugi temat jest taki, że w lewej prowadnicy jest odpływ układu wentylacji (prawdopodobnie z zaworem jednokierunkowym, bo od spodu nie da się przeczyścić). Jeszcze się tam niedokopałem z braku czasu ale dla chętnych odpływ jest na wysokości lusterka pasażera gdzieś w podłodze. Dla chętny powodzenia. Myślę, że przypchany odpływ będzie można rozpoznać po jeżdzie na klimie (na postoju będzie mniejsza plama wody). Sprawdzę w przyszłym tygodniu i napiszę.
Pzdr.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-07-29, 16:03
Najlepiej jakbyś zrobił do tego dokumentację fotograficzną. Myślę że wielu byłoby wdzięcznych.
Wysłany: 2011-08-01, 07:37
kiniu napisał/a:
Heh jasne, bo przecież nie ma dwóch stron pasażera z przodu, ot przejęzyczenie ;-)
[ Dodano: 2011-08-05, 20:24 ]
Filmik stricte w temacie :)
BTW może ktoś zna koreański lub chiński ? :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=GBk_jYfAyDA
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2013-05-12, 23:17   Przecieki wody do wnętrza auta.
Kolejny kłopot w Cruze (po naprawionym styczniku klapy)
teraz troche bardzoej powazny i irytujacy - otóż
którędyś - dostaje mi się woda, co widać na zdjęciu tylnej kanapy załączonym poniżej.
kiedy wsunęłem rękę pod spodem istne jezioro bodeńskie.
i pierwsze pytanie z serii przeciek - otóż jak wyjąć kanapę - muszę odsłonić sobie
ścieżkę - skąd ta woda się bierze.
zaobserwowałem po intensywnych i długotrwałych opadach deszczu.
na podsufitkach śladów jakichkolwiek brak.
Wysłany: 2013-05-12, 23:22
Ciekawe.... takiego przypadku jeszcze nie widziałem.
Co do wyciągania kanapy to opis już był na forum, poszukaj dokładniej w tym podforum,
ale licz się z tym, że praktycznie każde wyciągnięcie siedziska wiąże się z wymianą plastikowych spinek...
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2013-05-12, 23:40
z kazdym przypadkiem takich bubli dohodze do wniosku ze Cruze to ladne auto ale jesli chodzi materialy to kupa gówna :- (
c77
skorzystalem z twoje zdjecia
http://img703.imageshack....00420102069.jpg
i jak ręką macałem po dej cieńskiej gąbce co jesdt koło zapięć do pasów to mokre sięga
w sronę lewego okna a właściwie tego plastiku ktory pelni fukncje maskowania kabli.
ostatnio po zimie namierzylem oberwane plastikowe nadkole wlasnie lewy-tył przednia część
- ułamała się śrubka mocująca - dosztukowałem jakąś i jest git.
ciekaw jestem czy moze sie zdarzyc tak, ze znowu wypadla i jak nadkole sobie sie odchyla a bije woda spod kola to czy jest mozliwosc ze wlasnie od dolu wpompowuje wode?
wewnątrz auta kompletnie brak śladów jesli chodzi o przecieki od strony dachu (wogole od gory). co najmniej taki troche krzywy temat sie wytworzył ;/
Wysłany: 2013-05-13, 00:08
Gdybym miał strzelać to bym napisał, że prawdopodobnie masz przeciek przy antenie,
zrobiła się tam jakaś nieszczelność i po deszczu woda stamtąd kapie prosto na kanapę,
ale skoro mówisz że na podsufitce nie ma śladów... :roll:
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2013-05-13, 00:13
no wlasnie to tak wyglada jakby kłopot byl gdzies np. przy laczeniu tynel szyby z lewym tylnym slupkiem i kanalem odplywowym czy cos, ale zlustrowałem bdaznik i nie ma sladu wody na elemantach po ktorych mogłaby spływać pod siedzisko nie zostawiając za soba śladów.
to wyglada tak jaby ktos sie zlał i to umiejętnie pod kanapę. :)
irracjonalnie to wyglada ale widac i jest mokre. wiec prawdziwe :/ ... no i przykre.
a ktora stroną idzie przewód antenowy?
aby nie czasem prawą ?
moze faktycznie po kablu ścieka delikatnie....
dostaje sie pod gumke i po kablu sobie się sączy a podsufitka ma przeciez wodoodporną folię od wenątrz w częście stycznej do dachu. ... w kazdym razie nikłe szanse zeby nigdzie wyzej woda sladow nie zostawila.
rece opadają.
Wysłany: 2013-05-13, 00:20
vera napisał/a:
Jesteś tego pewien? :-)
Zobacz jutro jak to wygląda od zewnętrznej strony przy antenie,
czy nic sie nie przesunęło, nie ma rozszczelnień, czy antena dokręcona na maksa itd.
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-05-13, 00:22, w całości zmieniany 1 raz
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-13, 08:16
vera napisał/a:
Tam nie ma folii. Jest tylko uszczelka pod podstawa anteny. Zajrzyj tam lekko odchylajac tapicerke.
Albo poki mokre odstaw samochod do ASO. Ale raczej wymiana stycznika nie ma nic wspolnego z tym przeciekiem, raczej to zbieg okolicznosci.
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2013-05-13, 11:44
Ja przytoczylem stycznik jako kolejny przyklad niedorób w Cruze'ach.
nawet jesli to wada fabrycza to utarczki z ASO nic mi nie dadzą ponieważ auto nie jest już
na ich gwarnacji. Na 5 lat jest gwarancja na powłokę lakierniczą i to jak lakier odpadł
w okolicy płetwy listwy prokowej przy tylmnym kole lewym zrobili w ramach umowy serwisowej. Pytam co mogę próbwać robić sam. Bo jak wyłożę się to i tak auto u blacharza wyląduje i niech szuka przecieku.
C77 - jak zajrzeć na uszczelkę antenową, co i z której strony odpiąć żeby łapę włożyć?
zatrzask po środkowej części podsufitki przy tylnej szybie?
No i jakie miejsca sprawdzić pod kątem szczelności?
Myslalem o plastikowym trójkąciku (czarnym) w trzwiach pasażera z tyłu, może gdzieś za nim się sączyć?
powiem szczerze auto niespeł na 30tyś. i glupkowate peoblemy
stycznik, przeciek do bagażnika, odpadający lakier, urwane przewody do czyjnika temp spalin, a teraz przeciek na siedzisko pod kanapą tylną. trochę tego dużo i można uznać, że cruze to budżetowe, słabo wykonane pod względem materiałowym auto.
Plastiki obojętnie jak byście nie uważali i tak się rysują, a wykładzina się mocheruje pod odkurzaczem. Plastiki okropnie trzeszczą - co daje się we znaki np. na kostce.
Upchałem "tira" gąbek i dopiero jest znośnie. Ale uwazam, ze takie rzeczy nie powinny dziać się w aucie 30kkm i 3latku.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-13, 11:53
To nie zostaje nic innego jak:
- zaczepy na podsufitce odchodza latwo, ale wystarczy ze ochylisz na srodku i wlozysz reke i bedziesz wiedzial czy jest woda czy nie ma
- siedzisko zdejmuje się latwo, ale szarpnac trzeba mocno od przodu siedziska sa takie bolce trzymajace. Dwa w srokowej linii kazdego siedziska, a z tyłu jest cos na wzor otwartego zawiasu. Czyli szarpnij i wysun z pod oparcia. Wtedy mysle ze zobaczysz skad ta woda. Wyjmij tez wykladzine w bagazniku, bo moze woda jest wciaz w wnece na koło.
Gdybys był blizej to bym ci pomógl, ale mieszkasz za daleko
Wysłany: 2013-05-13, 12:22
vera napisał/a:
Tak, wystarczy że odchylisz podsufitkę pośrodku od strony szyby i wsuniesz rękę aż do wejścia anteny. Z tyłu sa trzy zaczepy/spinki które powinny wyskoczyć.
Z przodu np. można ja odchylić bez wyciągania żadnych zaczepów, jeśli ktoś potrzebuje.
Tu masz ode mnie w prezencie fotke swojej podsufitki, żebyś wiedział jak to wygląda od wewnętrznej strony:
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-05-13, 12:23, w całości zmieniany 2 razy
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2013-05-14, 19:10
Otóż sprawa wyglada następująco:
1) banka 20l służąca do przewożenia "ropy"
tym razem zalana 20l wody
2) wężyk prawie jak do Aquarium.
3) ustawiłem bańkę na dachu (na wysokości słupka bo 20l troche waży a chce miec prosty dach)
4) puściłem wodę zaczynając od kanałów odpływowych tuż nad reflektorem
etapami - najpierw niżej nad reflektorem
5) stopniowo do 10 minut szedłem do góry felernej strony aż do momentu
pojawienia się przecieku.
i... oto efekty.
na czerwono zaznaczyłem we wnętrzu kieruek przemieszczania się wody.
woda zawsze będzie się w cruzach przemieszczac z tyłu bagażnika do jego przodu
czyli w dużej ilości zaatakuje tak jak mnie - kanapę i dalej na podłogę pasażera tył.
dzieje się tak dlatego, że bagażnik jest tak skonstrułowany, że od tyłu do przodu bagażnika
rzecz biorąc jest - z górki.
efekt spotęgował fakt (u mnie), że auto stawiam delikatnie dziobem do dołu - to znaczy większość czasu jest nachylone pod kątem 4% do przodu o ile wjade na miejsce parkingowe tyłem żeby mieć łątwiej do wyjazdu.
Gdybym stawał przodem to woda miała by pod górkę i znalazłaby się w komorze koła zapasowego (eksperyment tez przerowadzony).
gdy auto stoi równo idzie do przodu.
gdy tak jak u mnie stoi "z górki" wzgledem kierunku jazdy do przodu
to jest jeszcze szybciej.
Łaczenie uszelek w lewym górnym rogu szyby i prawdopodbie ubytek gumy.
Przynajmniej na to wygląda.
Łączenie uszczelek, po stronie ktorej problem NIE wystepuje.
efekty widoczne były po około 2 papierosach w odstępie 10 miutowym czyli...
pół godziny - bańka dwudziestka wody spokojnie wystarcza do przeprowadzeia testu.
trzeba miec rowniez wąż - np. pożyczyć na chwile od rybek z akwarium.
Dodam, że sąsiad który ma aveo (starszy gosc) ktory ma garaż - również poddał się testowi i próbę aveo przeszedł.
Dla kogoś kto ma podobną usterkę - efekt jest NIE DO WYŁAPANIA jeśli ma auto garażowane.
proponuje okresowo dokonywać oględzin pod matą bagażnika oraz pod kołem zapasowym.
meritum jest takie, że mam zajebiaszczy problem bo nie mam pojęcia jak do tego tematu się przymierzyć. najlepiej bez wyciągania tylnej szyby. ; -(
PS. CZERWONĄ KRESKĄ NA FOTKACH ZAZNACZYŁEM skąd woda wychodzi i w którą stronę zmierza.
