Przecieki wody do wnętrza auta. |
Elephant
Model Samochodu: Cruze 1.4T LT+ MyLink
Wysłany: 2013-06-01, 17:34 No i mamy problem - mokre siedzenie z tyłu i woda w bagażnik
No i po trzech miesiącach mam pierwszy problem z Cruzem
Dziś wsiedliśmy w juniorem do auta i mówi że jest mokre siedzenie. Dotykam i rzeczywiście - z tyłu, całą środkowa cześć wyczuwalnie mokra i widoczna dość spora plama Centralna cześć, nie te na których się siedzi, tylko ta środkowa pod podłokietnikiem (ta dla piątego pasażera).
Mam salon niedaleko, więc podjechaliśmy. Nie było żadnego mechanika wolnego, więc tylko konsultant z serwisu wyszedł do mnie. Wyciągnęliśmy tylne siedzenie a tam woda, wykładziny na blasze wszystko mokre. W bagażniku, we wnęce na koło zapasowe również dość sporo wody
Umówiłem się na poniedziałek z rana do serwisu na pozostawienie auta i oględziny.
Co może być przyczyną Skąd ta woda mogła się zebrać
W samym bagażniku mam plastikową wkładkę z rynienkami, która jest zupełnie sucha jak i wykładzina w bagażniku. Zresztą nie miało mi się nawet co wylać. Byłem niby 3-4 dni temu na większych zakupach w markecie, zgrzewka wody kupiona ale na pewno wszystko szczelne i to nie to.
Więc co Od spodu Jakaś nieszczelność w nadkolach Dziwne że siedzenia po lewej i prawej stronie suche a tylko środek zupełnie mokry.
Jakieś sugestie |
_________________  |
Wysłany: 2013-06-01, 17:55 Re: No i mamy problem - mokre siedzenie z tyłu i woda w baga
Elephant napisał/a: | No i po trzech miesiącach mam pierwszy problem z Cruzem
Jakieś sugestie |
Jak woda jest w wnece to raczej idzie od strony bagażnika. Pierwsze Cruze mialy problemy na łączeniu blach w wykroju bagaznika, po prawej stronie od iszczelki klapy, ale to juz rozwiązano. Odpada sprawa anteny, bo mialbys mokra podsufitke, wiec pozostaje tylko jedno miejsce - zle wklejona szyba tylna.
Musza wyjąć wszystko z bagażnika, ale to nie zajmuje dużo czasu, łącznie z polka za siedzeniami i dać go na myjnie, i jeden mechanik musi patrzeć skąd się leje. |
Elephant
Wysłany: 2013-06-01, 18:34
No i taki mają plan, właśnie pójdzie na myjnie i obserwacja.
Z dachu nie leje się, podsufitka sucha, więc to nie to.
Dziwi mnie to że ta górna pólka zaraz pod bagażnikiem jest sucha. Dopiero jak się ją podniesie dostając do komory na koło zapachowe to tam już jest spora kałuża, normalnie woda chlapie.
No i to siedzisko - z boków sucho a mokro tylko centralnie na środku siedziska. Najgorzej że plama jest wyraźnie widoczna, mam nadzieję że po wyschnięciu zejdzie |
_________________  |
Wysłany: 2013-06-01, 19:12
Elephant napisał/a: | No i taki mają plan, właśnie pójdzie na myjnie i obserwacja.
Wneka na kolo zapasowe ma najnizszy punkt wlasnie na srodkowej kanapie. Ale jak juz sie przelewa to musisz miec ladny basen w tej wnece. |
wally
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Mar 2013 Posty: 47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-06-01, 21:26
Sprawdź kolego, czy przypadkiem nie zapomnieli zamontować ślizgów od klapy bagażnika (u mnie nie było)
http://static.autoexpress...-cruze-sw-8.jpg
Edit:
To nie moja fotka więc nie zaznaczyłem. Chodzi o te małe, plastikowe elementy, mocowane dwoma śrubami w rynienkach, w górę po skosie od lamp. |
Wysłany: 2013-06-01, 21:29
Mozesz zaznaczyc co miales na mysli? |
Wysłany: 2013-06-03, 19:38
Casus Very na 95% |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-06-03, 19:39, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2013-06-03, 20:18
wally napisał/a: | Sprawdź kolego, czy przypadkiem nie zapomnieli zamontować ślizgów od klapy bagażnika (u mnie nie było)
Edit:
I co ich nie miales?
Jak sie dowiedziales?
Dołozył serwis? |
Pomógł: 7 razy Wiek: 34 Dołączył: 04 Maj 2013 Posty: 226 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-06-03, 20:22
To nie jest przypadkiem odbój klapy? W jednym z poprzednich aut miałem taki element. Po jego zdemontowaniu po prostu klapa zamykała się z większym hukiem. |
wally
Wysłany: 2013-06-03, 20:51
Nie miałem, były za to otwory do montażu z fabrycznie polakierowanym gwintem, więc nikt ich nie buchnął. Ich brak specjalnie w oczy się nie rzucał, zauważyłem oglądając samochód ze znajomymi.
Serwis się wypiął (Warszawa, Modlińska) - odesłał do dealera. Dealer bez problemu błyskawicznie dosłał te elementy.
To nie są odboje - te są na dole klapy. W HB też są takie ślizgi.
Aha, zanim zauważyłem, że ich nie ma byłem na myjni - wodę z wnęki na koło usunąłem sam. Od czasu zamontowania tych ślizgów nic się nie zbiera. |
Wysłany: 2013-06-03, 21:21
No może, źle się wyraziłem...dwa kawałki plastyku i sprężynka. |
Wysłany: 2013-06-03, 21:25
czaki163 napisał/a: | No może, źle się wyraziłem...dwa kawałki plastyku i sprężynka. |
kolega Elephant juz wie dlaczego mus sie woda lala do srodka. Kolego C77 przegrales flaszke. |
Wysłany: 2013-06-03, 23:01
hehe, tutaj nie zakładałem się z nikim i o nic
pomyliłeś z tematem o wielkości wyświetlacza w ropniaku 2.0, i tam czeka mnie sześciopak
a tutaj objawy dokładnie takie jak u very były, toczka w toczke |
Elephant
Wysłany: 2013-06-04, 14:10
etac_owiec napisał/a: |
kolega Elephant juz wie dlaczego mus sie woda lala do srodka. |
No to aby sprawa została zakończona i była informacja dla potomnych.
Ekspertyza serwisu - woda ścieka po przewodzie od anteny CB do bagażnika
Trochę dziwne, bo od 7 lat jeżdżę z anteną magnesową. Nie lało się w Astrach G, nie lało się w Ceedzie, a w Cruzie już tak.
Tym bardziej że jak wyciągnęli wszystko z bagażnika (miejsce na koło zapasowe) to okazało się że jest z 10cm wody - dobrych kilka litrów Przecież to musiałoby się lać strumieniem.
Ściągnąłem antenę z dachu, pojeżdżę trochę bez i będę obserwował. |
_________________  |
sen-syka
Pomógł: 6 razy Dołączył: 12 Gru 2013 Posty: 89 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2013-12-12, 16:37 Re: Woda w kabinie po mega opadach
Nostromo napisał/a: | Witam ,
Po trzech dniach ulewnych deszczy , mam przecieki do kabiny. Prawa strona przód , okolice nóg pasażera, kapie woda spod schowka a dokładnie za schowkiem na podłogę, dobrze że mam gumowe dywaniki .
Czy ktoś też spotkał się z takim przypadkiem ?
Wcześniej wyczytałem że za schowkiem jest filtr przeciwpyłkowy. Padało bardzo mocno i tak analizując to tłumacze sobie że przeleciało przez wloty powietrza na zewnątrz przez filtr i dalej w dół. Ale z drugiej strony przecież muszą testować auta na takie deszcze, ehhhh to nowe auto do ch... |
MAM TEN SAM PROBLEM - PO ULEWIE WODA SIĘ POJAWIA NA WYCIERACZCE. Czy udało Ci się coś ustalić ? |
