Dojazdówka Chevrolet lacetti 1.6 HB
kojot-77
Model Samochodu: Lacetii
EXP: 9/9
Wysłany: 2013-05-13, 16:58   Dojazdówka Chevrolet lacetti 1.6 HB
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie dojazdóki do Lacetii 1.6 HB. Założyłem LPG do swojego Lacetti i po wrzuceniu koła zapasowego do bagażnika szału nie ma. Jestem na etapie poszukiwania dojazdówki, tylko mam dylemat czy szukać na feldze 14 czy 15? Na wulkanizacjach jedni mówią że 14 nie wejdzie na przód przez zaciski hamulców i proponują poszukać 15, inni mówią ze 14 wejdzie bez problemu. Na chwile obecną na żadnej wulkanizacji nie było dojazdówki 14 by to sprawdzić w praktyce.
Wiadomo 14 troszke tańsza i mniej miejsca zajmuje, może ktoś ma doświadczenie w tej sprawie?
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-05-13, 17:17
14 czy 15 miejsca zajmuje podobnie, przecież jak jest mniejsza felga to musi być wyższa opona, średnica koła musi się zgadzać> powinna być taka sama jak koła które teraz masz.
Wysłany: 2013-05-13, 17:23
Powiem od siebie tylko, że Lacetti ma homologowane również 14 calowe koła.
Ale jak się ma do tego 14 calowa dojazdówka to nie wiem. Wystarczy, że z innego samochodu będzie mieć inne ET i będzie mógł być problem. Ale policz sobie, że dużo nie zyskasz - 2,5cm przy tym samym rozmiarze opony i max 5 przy mniejszej oponie
Miałem ten sam dylemat, ale wybrałem zestaw naprawczy z kompresorkiem + ewentualnie pomoc drogową :mrgreen:
mario78 napisał/a:
Przy dojazdówce :shock:
Po to są dojazdówki, żeby zajmowały mniej miejsca w bagażniku.
Standardowa opona z lacetti 195/55R15 ma 595,5mm średnicy. Natomiast standardowa dojazdówka z lacetti 125/70R15 ma 556mm
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-05-13, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Harakiri
EXP: 3/16
Wysłany: 2013-05-13, 17:45
Nie lepiej sobie kupić zestaw naprawczy za kilkadziesiąt złotych i mieć względny spokój ? Bagażnik w HB nie należy do dużych, a jak w dodatku wpakujesz do niego dojazdówkę to już całkiem.
Jak może nie wejść opona 14" skoro taka jest montowana seryjnie w niektórych samochodach ?
Wysłany: 2013-05-13, 18:18
Harakiri napisał/a:
Dojazdówka od innego samochodu, może być inaczej pospawana, mieć inne ET (na dojazdówkach chyba nie podają tego parametru) itp, itd.
Z powyższych powodów ja nie mam 100% pewności czy zawsze będzie pasować
Harakiri napisał/a:
To już 2 głosy za zestawem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-05-13, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
kojot-77
EXP: 9/9
Wysłany: 2013-05-14, 19:49
Harakiri napisał/a:
Tak wnioskuje, że orginalna felga ma 6" szerokości a dojazdówka ma (strzelam ) ok 4" i w tym może być problem.
ZYBI
EXP: 6/8
Wysłany: 2013-07-30, 20:22
Mam 15 ale i tak robi wypad z kufra, zestaw naprawczy wystarczy. Jak dla mnie to i ten zestaw zajmuje dużo miejsca ;-) dodaj do tego klucze, olej itp. to zostanie Ci 1/2 walizki.
kris84
EXP: 12/22
 54%
Wysłany: 2014-05-14, 12:10
sam zastanawiam się nad innym rozwiązaniem niż wożenie pełnowymiarowego koła. Możecie podesłać link jakiegoś konkretnego zestawu naprawczego?
Lacetti 1,8 LPG
