Wymiana filtra kabinowego.Aveo. |
ernet
Ernet
Wysłany: 2013-05-16, 08:10 Wymiana filtra kabinowego.Aveo.
Czy taka samodzielna wymiana jest trudna ? Gdzie jest ten filtr ? |
Aveo T250 sedan 2010r./ 1.2 16V 84KM |
rawemon
Model Samochodu: venga
Wysłany: 2013-05-16, 15:09
A ten filtr jest dopiero w wersji LT? |
Wysłany: 2013-05-16, 15:31 Re: Wymiana filtra kabinowego.Aveo.
ernet napisał/a: | Czy taka samodzielna wymiana jest trudna ? Gdzie jest ten filtr ? |
Moze TO ci cos pomoze. |
ernet
Ernet
Wysłany: 2013-05-16, 16:17 Re: Wymiana filtra kabinowego.Aveo.
etac_owiec napisał/a: | ernet napisał/a: | Czy taka samodzielna wymiana jest trudna ? Gdzie jest ten filtr ? |
No pewnie ! Dzięki. I innym także na pewno |
Dot
Wysłany: 2013-05-16, 20:47
Czyli dokładnie tak samo jak w Sparku. |
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-05-17, 06:09
Cytat: | Czyli dokładnie tak samo jak w Sparku. |
Czyli banalnie proste
To co mnie cieszy w Sparku to właśnie łatwy dostęp do wszystkich filtrów i łatwa wymiana żarówek w reflektorach. |
