Korozja tylnego słupka przy oknie
Wysłany: 2013-05-20, 11:55   Korozja tylnego słupka przy oknie
Tak jak w temacie - po ciężkiej zimie zauważyłem,że w moim cruzie pojawiła się korozja na tym czarnym słupku widocznym odzewnątrz (nad klamką) korozja wychodzi tak jakby z drzwi - nie jest to nic strasznego ale wolę to rozebrać oczyścić i nie dopuścić do rozwoju rdzy i teraz pytanie do drogich forumowiczów czy ktoś wie jak zdjąć tą chromowaną listwę przyokienną - czy ona jest wciskana czy może mocowana jakoś od środka? - robił to już ktoś? będę wdzięczny za rady bo wolę nie urwać czegoś przy rozbiórce.....
Wysłany: 2013-05-20, 11:56
"słupek" oczywiście jest obecny w elemncie "drzwi" :)
Wysłany: 2013-05-20, 12:02
Listwy są zintegrowane z uszczelką szyby, zdejmuje się bez żadnego odkręcania.
Otwierasz drzwi, chwytasz od dołu za boczny rant i powoli ale śmiało ciągniesz w górę :-)
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-20, 12:11
Zeby slupek wyjac musisz"
- zdjac tapicerke
- wyjac prowadnice szyby
- oslone wewnetrzna prowadnicy szyby (jest na proste zatzraski)
Ramki zewnetrznej nie zdejmiesz bo jest kolek pod ta mala szybka i kolek jest jednorazowy, a nowy jest dostepny z cała ramka.
Słupek jest przykręcony dwoma srubami. Jedna na dole pod tapicerka, a druga nie pamietam czy pod kulisa zewnetrzna czy pod uszczelka prowadnicy szyby.
A gwarancja ci sie juz skonczyła?
Wysłany: 2013-05-20, 12:19
etac_owiec, pytanie było:
i na nie odpowiedziałem, bo jest wciskana :-P :twisted:
A słupek to już o wiele trudniej, ale jak rdzewieje to trzeba będzie.
Było już parę takich przypadków - i zawsze przez oryginalne listwy przyokienne.
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-05-20, 12:23, w całości zmieniany 2 razy
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-05-20, 12:44
Ja też po zimie zauważyłem korozje na tych słupkach (z prawej i z lewej strony), ale już mi wymienili na gwarancji.
Wysłany: 2013-05-20, 13:04
no właśnie mam gwarancję tylko tak się zastanwiałem czy to robią na gwarancji czy powiedzą że to tylko nalot i żebym się bujał.....- czyli ten słupek trzeba odkręcić od dołu tak?
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-20, 13:10
endriu333 napisał/a:
Ale to zrobia tylko w ramach 3 letniej gwarancji.
Tak trzeba odkrecic na dole, bo ramka jest uchwytem dla prowadnic szyby i idzie w dol drzwi tak gleboko jak szyba schodzi
Wysłany: 2013-05-20, 13:17
no to wtakim razie oddam i niech wymienią cały ten słupek chociaż i on pewnie z czasem zacznie korodować...swoją drogą szkoda że taki kiepski materiał dają no ale cóż - oby tylko mi nie mówili że słupek skorodował poprzez przyciemnienie moich szyb :)
Wysłany: 2013-05-20, 13:44
Słupki w tylnych drzwiach korodują przez oryginalne chromowane listwy przyokienne,
jeśli o tym nie wiedzą to ich oświeć :twisted:
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-05-20, 13:59
U mnie na dwóch słupkach pojawiła się korozja przy listwach, a w jednym dodatkowo centralnie w połowie słupka, na środku (dwa małe wykwity). Było widać że pod czarną farbą zaczyna coś się dziać. W ASO z wymianą nie robili najmniejszych problemów, kolo zrobił fotki i zamówił części.
HP: 139/3484
Mozesz sie spodziewac takiej odpowiedzi, ze ruszales i zle zlozyles, ale zycze ci innej wiadomosci.
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-05-20, 14:01
user_01 napisał/a:
Ja tez mam przyciemniane szyby ale nikt sie nie czepiał. Zresztą podejrzewam że szyby miałeś przyciemniane bez wyjmowania.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-20, 14:04
mario78 napisał/a:
user_01 napisał/a:
To zalezy od serwisu. Jak mialem problem z aku, to w jednym uslyszalem ze mam zalozone DRL to nie wymienia, a w drugim dostalem informacje ze nie trzyma napiecia i bedzie zamowiony nowy.
Co kraj to obyczaj, co serwis to inna decyzja.
Wysłany: 2013-05-21, 06:50
kolego mario78 masz według mnie 100% rację - tak tylko się śmiałem bo mam złe wspomnienia z salonu nivett.... w auto-żoliborz przynajmniej w moim przypadku podchodzą bardzo ok - bo nie wiem czy wiesz ale ja tylko korzystam z gwarancji w ASO a przeglądy robię we własnym zakresie ( czytaj zaufanym warsztacie:) ogólnie jestem już na czwartek umówiony w celu zrobienia dokumentacji zdjęciowej.....co do przyciemnianych szyb to tak miałem to robione bez wyjmowania tej małej.....tak tylko się zastanawiam czy jak będą się "szarpali" z tym słupkiem to czy przypadkiem nie uszkodzą tej folii....
