Monta? kamery cofania w HB
kajzera
Model Samochodu: Lacetti H/B 1.4 16v
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-05-20, 20:58   Montaż kamery cofania w HB
Witam przymierzam sie do montażu kamery cofania w swoim Lacku HB .
Tylko zastanawiam sie jak zabrać sie za demontaż panelu obiciowego klapy bagażnika .
czy ktoś sciągał ten panel i mógłby mi podpowiedzieć co i jak :)
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-20, 21:05   Re: Montaż kamery cofania w HB
kajzera napisał/a:
A przypadkiem nie powinienes pytac jak zdjac zderzak. Kamera chyba idzie w miejsce lampki OTR
TUTAJ koledzy z Rosji opisuja cos nie cos na ten temat. Otworz w Chrome to ci pomorze przetlumaczyc
Wysłany: 2013-05-20, 21:06
Co prawda nie w HB, ale w kombiaku ;) rozbieranie klapy może jest podobne, zaczynasz od górnej części jest wciśnięta i tam pod nią boczki są przykręcone wkrętami 2 i to w sumie koniec wkrętów, reszta jest na zapinki i musisz mocniej szarpnąć, nie wiem czy nie masz na 2 wkręty takiej klapki przy klamce, jak tak to też odkręć ;)
kajzera
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-05-20, 21:16
a pytanko jeszcze do tylego slupka gdzie pod nim idzie wiazka , czy osłona jest tylko na zatrzaski ??
Wysłany: 2013-05-20, 21:19
Ale chodzi o "słupki" w klapie czy w karoserii ? W klapie u mnie właśnie słupki były przykręcone pod górną listwą.
kajzera
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-05-20, 21:20
w karoserii i w klapie :) :) w sumie bede musial jakoś przeprowadzić sygnał z kamery i sybgnał ze światła wstecznego , chyba ze wiecei skąd wziaść sygnal wstecznego od frontu
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-05-20, 21:27
kajzera napisał/a:
Sorki nie dojrzałem ze masz Lacetti
XaRaDaS napisał/a:
Co prawda nie w HB, ale w kombiaku rozbieranie klapy może jest podobne, zaczynasz od górnej części jest wciśnięta i tam pod nią boczki są przykręcone wkrętami 2 i to w sumie koniec wkrętów, reszta jest na zapinki i musisz mocniej szarpnąć, nie wiem czy nie masz na 2 wkręty takiej klapki przy klamce, jak tak to też odkręć
kolega tarna zrobił manuala do rozbierania klapy w kombi
link
Wysłany: 2013-05-20, 21:53
Osobiście proponuje zaopatrzyć się w ściągacz do tapicerki samochodowej.
