Ogrzewanie tylnej szyby
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-25, 15:00   Ogrzewanie tylnej szyby
Witam, mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby, a mianowicie dziś rano włączyłem i zapaliła się dioda, następnie przy ponownym wejściu do samochodu znów chciałem włączyć i nic.
Poszukałem trochę i coś znalazłem, że ogrzewanie wyłącza się automatycznie po około 10 min., ale nadal nie mogę go włączyć. Czy to już jest tak w lacetti, że działa tylko odpowiednich warunkach? I czy przycisk zachowuje się tak jak od klimy i zamkniętego obiegu powietrza tzn wciska się go i "jest on wciśnięty" i wyłącza się go poprzez ponowne wciśniecie? czy po prostu się go klika i zapala się dioda i jest cały czas w jednej pozycji? nigdy na to wcześniej nie zwróciłem uwagi na to. Czy po jakimś czasie znów będę mógł włączyć ogrzewanie tylnej szyby? Bezpieczniki sprawdziłem są ok.
Czekam na odpowiedź
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-25, 15:07   Re: Ogrzewanie tylnej szyby
bool-cki napisał/a:
Czekam na odpowiedź
Obawiam sie ze masz standardowy problem z zimnymi lutami na płytce z wlacznikami
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-25, 15:55
aha, czy mam po prostu przylutować luty? Jeżeli dobrze rozumiem. Również czytałem temat z zegarkiem czemu on się spóźnia(chodzi jak chce) i tam też była mowa o lutach.
Nie długo się za to zabiorę, jeszcze w przyszłości wyjdzie, że każdy lut będzie trzeba przylutować :)
Wysłany: 2013-05-25, 17:46
Jeśli to "zimne luty" to spróbuj energicznie (szybko i dość "agresywnie") przełączyć biegi wentylatora z 1 do 4 i tak kilka razy - czasem pomaga i kontrolka się zaświeci :-D
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-26, 09:11
Dzięki za radę, popróbuje i dam znać czy działa.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-05-26, 09:45
Przelutuj i nie baw się w kręcenie, za chwilę znowu przestanie Ci działać. Ja tak miałem i od momentu przelutowania wszytko pięknie działa. Mogę przy okazji dać radę przy demontażu panela i jeżeli masz klimę manualną to dwie linki musisz odłączyć. Linki trzymają się na takich plastikowych zaczepach, które trzeba przekręcić i wyskakują i potem bez problemu zdejmiesz ucho z zaczepu na końcach linek.
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-26, 10:50
Dzięki za radę, mam manualną klimatyzację wiec na pewno się przyda.
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-05-26, 12:29
SebaSRS napisał/a:
Spróbowałem nie pomogło. Pozostaje przylutować luty.
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-06-04, 19:42
Lutów jeszcze nie ruszyłem, ale ostatnio ogrzewanie działało, ale akurat nie było potrzebne wiec długo nie było włączone.
HP: 49/1637
Wysłany: 2013-06-04, 22:28
bool-cki napisał/a:
U mnie tak się działo, raz działało, a raz nie, przelutowałem i mam spokój.
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-06-05, 08:34
Muszę teraz tylko znaleźć czas i to zrobię.
zubow83
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-11-28, 13:44
Mi poza nie działającym przyciskiem do odszraniania tylnej szyby nie działa jeszcze przycisk cyrkulacji powietrza( diody w kontrolkach się nie zapalają)
Czy to też te zimne luty i co to jest?
A pozatym po jakim czasie powinna się włączyć kontrolka odszraniania, czy też cyrkulacji
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2013-11-28, 21:17
tak to zimne luty ja kupiłem cały panel na allegro i wymieniłem też mi nie działało
Wysłany: 2013-11-28, 21:37
Również potwierdzam, może nie z mojego własnego doświadczenia, ale zarówno nas na forum, jak i na rosyjskich, lub ukraińskich skarżą się właśnie na zimne luty w panelu :(
